Разъемы или скрутки , Чем соединять провода?...
Автор темы TheLook, 19.2.2008, 15:26
#1 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 15:26
Перебираю внутренности дверей: возник вопрос - чем соединять провода?
С одной стороны, разъемы аккуратнее и удобнее при монтаже/демонтаже.
С другой стороны, у скруток площадь контакта больше, из заизолировать можно.
Что посоветуете?
#2 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 15:30
Пама\мама, и без вариантов.
#3 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 16:25
А в идеале специальные герметичные разъемы.
#4 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 16:58
TheLook, на будущее:
если планируется снятие установка /для птф напрмер/ - то клемы
если один раз собрать и чтоб работало /активатор багажника/ - скрутка и изолента
если акустика - паять и мзолентой потом
в дверях у тебя вроде на вариант 2 больше всего похоже )
#5 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:00
Но ведь они окисляются?...
Что такое клеммы?
Я встрчел только разъемы, т.е. именно папа + мама.
#6 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:27
TheLook, клемы.. раъемы.. пама-мама.. как не назови смысл сильно не меняется... на один конец провода один девай, на другой - другой.. один суется в другой.. при желании быстро вытаскивается..
но если разбирать не планирует - это только лишнее
#7 TER
TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:44
При скрутках не надо пользовать изоленту. Только термоусадочную трубку.
Изоленту можно уже поверх, но главное - термоусадка.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#8 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:47
О каких скрутках вы говорите!!! На скрутках большие потери напруги + при окислении скрутка может греться, а так и до пжара не далеко!
Если не клемы (мама-папа), то только пайка всех соединений!!!
#9 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:53
TER, это почему ?
#10 TER
TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 18:41
Потому что термоусадка плотно обжимает, не дает разматываться, и при этом ещё при плотной обжимке не окисляется.
У меня на 09 все скрутки обжаты термоусадкой. Уже несколько лет никаких проблем, о которых тут Byzoon пишет, не наблюдается.
На Волге старые скрутки под изолентой окислились и разматываться начинают. Приходится их переделывать с термоусадкой.
#11 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 0:23
Кстати, скрутку перед натягиванием термоусадки можно еще литольчиком смазать - тогда точно не окислится.
#12 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 11:55
не, скрутки не рулез, скрутите медь с другим металлом получите потом большой окисел, особенно если токи ходят исчисляемые уже не миллиамперами а больше
клеммы мама/папа есть обработанные спец. составом, против окислений, обычно можно найти в строительных/радиомагазинах, они в основном идут на напругу 125/220 и выше вольт.. в автозвуковых магазинах они бывают, но люди там тему секут, поэтому просто можно тупо переплатить за точно такую же пачку клемм, из-за того что они ее обзовут "акусической"..
один минус - у клемм из этого семейста нету защелок для инсталяции в пластиковые колодки
как их распознать? они имеют металлический блеск, в то время как медные/стальные клеммы матовые
Мы баним с улыбкой :)
#13 TER
TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:37
ядерщик, спору нет, клеммы - это гуд. Пайка тоже неплохо, но опять-таки, её тоже надо сажать в термоусадку и помнить, что пайка - хрупкое соединение.
Но и от скруток всё равно никогда не откажутся, ибо это просто, быстро, грамотная скрутка не разматывается, однако и скрутку тоже надо аккуратно защищать, а не так, что скрутил, кусочек изоленты и на века smile.gif
Кстати ещё можно использовать электрические володки/клеммники, такие металлические с 2 винтами-зажимами в ПВХ корпусе. Стоят копейки. Есть любых размеров.
#14 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:49
TER, именно . Только вчера с другом обсуждали тему скруток\пайки. Пайка боится тряски как и сварка , из-за этого пошли заклепки в авиации...
Хорошая скрутка оч по долгу ходит , даже под изолентой , главное - прямые руки . Да , не везде есть смысл паять или наоборот - скручивать .
#15 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:55
Вот это дело! И клемы замечательный вариант! А скрутки это так... Временно... Для проверки или ещё чего-нить. Всё должно быть красиво, аккуратно, удобно и безопасно!
#16 Shefff
Shefff
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 15:37
Если провода в двери, кому надо красота??? На счет аккуратности, так это займет н-ное колличество времени(которого и так нет), а правильная скрутка, изолированная, очень очень безопасны вариант.......
#17 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 19:38
Shefff, давай теперь будем придераться к каждому слову??? У каждого есть голова на плечах и он в состоянии решить где нужна красота, а где нет... И не знаю как ты, но я всё стараюсь делать аккуратно! Лучше потратить больше времени и сделать всё аккуратно! Ибо работа сделанная неаккуратно это не пойми что... Стасон, я видел твою работу. Аккуратности бы точно надо было поучиться! wink.gif Это просто совет... smile.gif Блин, такую тему раздули на пустом месте...
#18 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 19:44
Smitt, +1
#19 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 20:10
Да скрутки, разьемы...Если руки кривые то какая разница что выбирать??...Если сделать все грамотно и аккуратно, то разницы практически не будет! Просто соеденение будет использоваться без проблем и так как ему положено...
Скрутка - это всего-лиш временное... но как говорится: Нет ничего временного, как постоянное!!
#20 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 20:17
Папа\мама аудио\видео, и площадь соприкосающихся контактов большая и не окисляются и заизолированы уже, правда сцуко толстые.
