Гидравлический домкрат , Как правельно в него закачать жидкость
Автор темы kvl, 22.2.2008, 22:54
#1 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 22:54
Есть домкрат, бутылочного типа.
На нем есть два вентеля. Один типа краник (откручиваешь, чтобы он спустился), второй типа болт (написано нельзя откурчивать). Я все болты вывентил и слил жидкость(она какаято странная, белая, как сопли). Так вот, как правельно залить туда новую жидкость? Тормозная пойдет?
Наподобе этого
Старухи - самое уязвимое звено общества. Пары слов по радио достаточно чтобы бабки всей страны стойко уверовали в то что Путин мессия или что обязательно нужно пить свою мочу.
#2 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 22:55
kvl, торой как раз для залива. томозуха не пойдет. надо гидравлическое масло
#3 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 23:11
+1
Еще нужно не забыть прокачать его.
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 23:13
metrolog, естественно. он без прокачки работать не будет
#5 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 23:38
moskva4, metrolog, спасибо! а как его прокачивать? принцип такойже как и прокачка тормозов?
#6 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 23:54
kvl, заливаешь. накачиваешь, точнее закручиваешь клапан, начинаешь качать. открываешь клапан, ногой давишь на шток. и так пока воздух не уйдет
#7 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 23:55
moskva4
Так для повышения самообразованости: Веретенка - это и эсть гидравлическое масло? unsure.gif
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#8 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 0:23
Piston013, веретенка-типа народного названия.
есть 2 вида: АУ и И20А (индустриальное).
#9 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 19:59
Менял масло в подкатном домкрате (2-х тонник из Ашана). Лил точно не гидравлическое масло т.к. небыло. Либо моторное либо трансмиссионное, точно не помню. После процедуры работает уже год.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#10 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 20:02
NoFear, слишком густое. гидравлическое масло жидкое, проблем с прокачкой нет. а трансмиссионка на морозе может банально замерзнуть
#11 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
на морозе его очень плохо накачивать при залитом моторном масле. А так работает.
#12 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 20:31
Значит вероятно лил моторное, потому что за эту зиму, как раз в холода, раза три точно, домкратили с моим другом его газель 6-метровую. Если по чесноку - никаких неполадок в работе не заметил.. А может просто повезло...
I Can-Am! Can You?
#13 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 21:33
moskva4,
Понял, спасибо!
#14 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2016, 9:52
Мелкая, но полезная доработка
https://www.drive2.ru/l/288230376152501174
#15 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 17.3.2016, 10:10
хз. постоянно в кейсе хранится. поработал - убрал. 5 лет, полиэтиленовый "кейс" живой, хоть и покоцан изрядно уже
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#16 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2025, 21:33
В новом "За рулем" протестировали подкатные двухтонники
По сути почти все модели отхуесоссили...
#17 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2025, 7:01
к чему претензии?
#18 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2025, 8:41
* Цитата (igorich-33 @ 7.3.2025, 7:01)
к чему претензии?
Там у половины заявленные 2т не выдаются
А когда их "прдкрутили" и все домкраты стали гонять циклами нагрузки, далеко не у одного погнуло раму, согнуло шток и т.д.
