Быстрый старт
Автор темы h0xx0r, 7.3.2008, 15:52
#41 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2008, 23:15
Sapashko, 35 cекунд до 100 км\ч ? Про насилование сцепления вообще слов нет.
#42 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 14:26
Сегодня с утра прохладно, попробовал на стоке, хватило 2500 об/мин.
#43 h0xx0r
h0xx0r
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 15:10
Сегодня шлифанул со светофора (методом отпускания с 6000 об.) на переднем левом колесе отлетели колодки... хз куда. Не жалко брэмбо уже лежит )На минской улице стартовал с 3700 эффект айс! кароч буду переобувать и мутить гл. пару другую.
#44 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 11.3.2008, 15:11
Полка момента на стоковом тазу -2200-4400 Об.мин В Этом диапазоне и нужно искать истину. Сцепление нужно отпускать прогрессивно, не задерживать его на одном месте, но и не бросать... Таким образом, путь пройденный на пике сцепления шин (небольшое проскальзывание) будет длиннее, отсюда и старт эффективнее). Если ловить сцепой момент схватывания то теряем время на эти самые поиски...
#45 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 15:36
h0xx0r, сначала машину приведите в чувства , а уж только потом ловите наилучший старт smile.gif .
Руслан, 1-ая длинная в данной ситуации очень к месту) .
#46 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 11.3.2008, 16:30
Перечитываю Горбачева третий раз Книженция -просто библия
АГА, часто читаю, тоже smile.gif полезные книги smile.gif настольные smile.gif
h0xx0r, да, сцепление на 1 раз, а потом нужно минут 10, чтобы остывало после заезда.
#47 bartalbe
bartalbe
  • 923 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 18:13
h0xx0r, Серег жестиш))) что диагноз подтвердился?
ストリート ドリフト
Люди делятся на два типа одни дрочат на тачки и телок другие е#ут телок и валят на тачках
#48 Mythrael
Mythrael
  • 286 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 19:48
по поводу электронных ошейников, то и у них есть пределsmile.gif друг на Лачетти срывал в букс если крутить выше 4000 и бросать сцепление. Если меньше, то ошейник позволяет прокрутиться колесу максимум на пол оборотаsmile.gif
на 7ке потолок момента достигается при 3000 оборотов. При отпускании сцепления обороты падают, следовательно крутить надо большеsmile.gif
тРЕЗВОСТЬ - норма жизни:)
#49 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 11.3.2008, 20:15
Mythrael, М.Г. Горбачёв. Книг несколько. Например, "Экстремальный автотренинг".
#50 h0xx0r
h0xx0r
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 21:14
Почти... новую колодку (ФЕдора) нашел вечером когда с работы ехал... суппорт виноват. Жду теперь выходных. Пока буду жечь на стоке как могу =)
Светофор... НАЙТ РЭЙСЕР и битый овощ...
Желтый - найт рэйсер заехал за стоп линию и остановился. Сток держит обороты 3200-3300
Зеленый - найт рэйсер (ваз 2107 вроде тоже сток + куча злостного фетиша Наклейки Спарцо, 3 антенны и др.) впялил тапку в пол и 1,5 - 3 сек буксовал. Сток обороты те же мгновенное включение 1 ой (после старта метра 4 не прибавлял далее тапок в пол) и старт без пробуксовки. Люблю сток =)
Будьте так любезны подведите итоги. Жечь сцепление всегда не могу. Наиболее грамотный (ну да быстрый и не летальный для аппарата) способ старта на переднем приводе с которым бы были согласны ну хотя бы 3ое. Оч прошу.
#51 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 11.3.2008, 21:18
h0xx0r, стараюсь на зимней резине по сухому асфальту трогаться с 1700-2000 об\мин smile.gif
#52 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 21:48
Переключаться всегда надо на оборотах выше максимальной мощности. Момент же нас практически не интересует. Машину двигает мощность,хотя максимальное ускорение на каждой передаче происходит на максимальном моменте. Пусть на 1000 км.ч момент на колесах при включенной восьмой передаче равен 3 Нм.При этом обороты соответствуют МКМ(1500 рпм).На пятой передаче на тех-же 1000 км.ч будет уже не МКМ, а ММ(12000 рпм),но момент будет целых 4Нм, из-за того,что передаточное отношение в 8 раз выше!!! Принцип понятен? :-) То есть,хотя момент на валу мотора на МКМ выше в ШЕСТЬ раз,нежели на ММ, на колесах все равно меньше. С моментом закончили и забыли.Теперича от том, почему выше ММ надо крутить. График мощи растет до оборотов ММ,потом довольно круто падает. Нас интересует максимальная интегральная моща за время разгона с последовательным шифтингом. То есть,нам надо стричь верхушки кривой мощности,дабы площадь под кривой была максимальной.Для этого надо крутить в любом случае выше ММ. В вырожденном случае надо переключаться точно на ММ, ежели кривая мощи там рушится вниз мгновенно,то есть на оборотах выше ММ момент равен нулю. Кто не верит - милости прошу к карандашу. И ,наконец, о собственно процессе разгона, о действиях героя-спортсмена. Как трогать,зависит от кучи факторов.Какой привод, какая резина, какое покрытие на дороге, какой характер мотора, какая развесовка машины и т.д. так что общего ответа нет. Иногда даже по полной программе буксовать колесами бывает необходимо (если, к примеру, привод полный, турболаг огромный, сцепление керамическое, асфальт сухой или наоборот, гвозди 4,5мм на льду и проч.) Но в идеале надо придерживать букс на уровне 15-17 процентов, если позволяет мотор (не проваливается в лаг) и сцепление (керамика не умеет буксовать,она мгновенно разваливается ). Поэтому керамика на драгрейсинге - хреновый помощник... впрочем,как и везде, кроме грунтов и зимних допов на блэкрокете. Есть сцепление для драга пережевывающее большие моменты тюненых моторов- минералка, но многодисковая. Моментная езда оправдана тока в условиях плохого зацепа на грунтах и снегах. Проценты букса прикинуть несложно, 0%-когда обороты совпадают со скоростью на соотв.включенной передаче (см.внешнюю скоростную характеристику), 100%-когда обороты есть и передача включена-скорости ноль. Букс дается 15-17% т.е. с небольшим запасом, вроде и ехать быстро надоть и шины догреть тоже, т.к. по мере прогрева шин зацеп усиливается и букс падает до оптимальных 7-12%, главное не перегреть шину, т.к. сгоревшая корка вообще не работает. А вообще под каждую шину свой оптимальный процент букса максимального зацепа (при относительно стабильном и не грязном полотне), например для слика АКГ Туринг 4-6%.
Источник: сайт АВТОДИЗАЙН
Трогание c места и разгон
Хотя большинство водителей реагирует на опасную ситуацию рефлексом торможения, такие действия не всегда гарантируют безопасность. Торможение связано с рядом сопутствующих факторов, отрицательно влияющих на управляемость автомобиля, и практически полностью лишает нас возможности маневрирования. Опасность многих критических ситуаций можно существенно уменьшить за счет интенсивного разгона.
Разгон с места (трогание) сложнее разгона с хода, т.к. требует применения дополнительных приемов для преодоления инерции.
Основными способами разгона являются дросселирование (нажатие педали газа), переключение передач и их сочетания в различных комбинациях.
Трогание и разгон при высоком коэффициенте сцепления
Экстренный разгон с места на сухом асфальте выполняется резким включением сцепления при мощности, обеспечивающей максимальную тягу (для двигателей семейства ВАЗ не менее 4000 об/мин). Возникающая пробуксовка ведущих колес позволяет поддерживать высокую мощность двигателя, повысить температуру шин и увеличить сцепные свойства покрышки.
Включение второй и последующих передач выполняется после того, как двигатель вышел в режим максимальных оборотов. Повышающую передачу и сцепление включают резко, ударным способом.
В исключительных случаях возможен неполный выжим педали сцепления без «сброса газа», не снижая оборотов.
В отдельных случаях, когда дефицит времени не позволяет переключить передачи, один или несколько циклов пробуксовки сцепления (неполный выжим) дают одномоментное повышение мощности и, как следствие, небольшой импульс ускорения.
Такой прием может быть использован при преодолении вершины холма, в заключительной фазе обгона и во многих других случаях, когда даже несколько «лишних» метров дистанции могут отвести беду.
Трогание при низком коэффициенте сцепления
(гладкий лед, изморозь на асфальте, покрытый водой лед, обледенелый наст, укатанный снег)
Если вы стартуете на льду, то давить на газ, ожидая, когда шины зацепятся за «твердь», бесполезно. Первый оборот колеса должен быть без пробуксовки. Помочь может трогание «внатяг», выполняемое за счет задержки включения (пробуксовки) сцепления. При этом необходимо следить, чтобы передние колеса были обязательно выровнены, поскольку даже малейший угол поворота колес тормозит машину и провоцирует пробуксовку.
Если началась пробуксовка, колесо быстро разогревает снег или лед и между ним и дорогой образуется прослойка воды, которая мешает зацеплению. Чаще всего не удается использовать и возможности другого ведущего колеса, которое вроде бы не буксует. Дифференциал выключает его, передавая всю мощность на буксующее колесо.
Устранить допущенную пробуксовку желательно повторным троганием (выключением и включением сцепления).
Можно использовать следующие приемы:
включить повышающую передачу (2-ю, 3-ю), чтобы уменьшить начальную тягу и избежать пробуксовки;
трогаться, подтянув наполовину стояночный тормоз (этот способ годится и для «автоматов»);
трогание осуществлять многократным осторожным включением сцепления при постоянной минимальной частоте вращения двигателя;
при достижении средних оборотов одновременно отпускать обе педали (сцепления и газа).
Включать высшую передачу следует раньше, чтобы не допустить передачи на колеса излишней тяги.
Трогание и разгон на вязком грунте
(песок, грязь, снежная целина)
В этом случае при трогании необходимо сохранять максимальную тягу крутящий момент двигателя. Для этого трогание выполняется на высоких оборотах с существенной пробуксовкой сцепления для устранения пробуксовки колеса в начальный момент. После трогания тяга двигателя сохраняется за счет пробуксовки колес. Эта пробуксовка позволяет прочистить протектор от грунта и сохранить крутящий момент двигателя. При уменьшении частоты вращения можно кратковременным неполным выжимом сцепления вновь поднять их до необходимого уровня, не включая пониженную передачу. Прекратить излишнюю пробуксовку после трогания с места можно быстрым включением повышающей передачи.
Трогание с раскачиванием автомобиля
(при застревании в яме, песке, на льду)
Необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за обратной реакции сжатой подвески. Поэтому заднеприводный автомобиль загружает в момент трогания свои ведущие колеса, а переднеприводный их разгружает, т.е. более подвержен пробуксовке на начальном этапе разгона.
Импульс трогания необходимо приурочить к моменту загрузки ведущих колес, поэтому на автомобиле с передним приводом желателен двойной выжим сцепления. Первым импульсом при этом разгружаются передние колеса, повторным на них дается тяга в момент, когда автомобиль качнется вперед.
Интенсивность разгона
Интенсивность разгона будет определяться скоростью включения сцепления и моментом перехода на очередную передачу.
Плавный разгон производится с некоторой задержкой включения сцепления в рабочей фазе, резкое же включение сцепления характерно для экстренного разгона.
Раннее включение передачи соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя, при которой не достигнут максимальный крутящий момент (скользкая дорога, спуск). Оптимальное включение позволяет обеспечить интенсивный разгон и производится таким образом, чтобы после переключения сохранить режим максимального крутящего момента.
Позднее включение применяется при экстренном разгоне и для него характерен «перекрут» дросселирование на критической частоте вращения.
автор неизвестен..
Хитрости разгона и начала движения.
1. Если вам надо выиграть «старт», то максимальная форма вашей готовности к этому - когда обороты двигателя выбраны правильно, передние колеса прямо, а автомобиль еле заметно раскачивается на месте (см. Упражнение выше);
2. Во время начала движения центр тяжести автомобиля смещается назад, загружая задние колеса. Если автомобиль с задним приводом это повышает эффективность разгона, а если с передним понижает (загружаются передние, ведущие колеса). Используя прием раскачивания на месте, т.е. перемещая автомобиль вперед-назад, вы и центр тяжести перемещаете вперед-назад. Воспользовавшись его перемещением (в зависимости от типа привода вашего автомобиля), можно повысить эффективность момента трогания, и даже на очень скользкой дороге начать движение без пробуксовки.
Автор: директор Академии водительских тренингов «Мастер-Пилот», автор всех программ и тренингов, мастер спорта по автомобильным гонкам, директор спортивной команды «Мастер-Пилот рэсинг» - Леонид Федорович Алешин.
-Нихуя не верю!
#53 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 22:15
Так что там у Горбачева про старт-то написано?
Успехов обучении, 4ydo laugh.gif Расскажешь когда когда получиться выиграть милисекунду tongue.gif
#54 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 22:38
sergkoro, в моих успехах можешь не сомневаться, эту статью, если ты заметил, писал не я. а насчёт сцепления: еесли жалко, то лучше поставить машинку в гараж и не выезжать, целее будет.
-Нихуя не верю!
#55 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2008, 23:27
Я чет не врубаюсь как можно работая педалями сцепления и газа эффективно трогаться в сравнении с постоянно замкнутым сцеплением, тем более на заднем приводе, расскажите хотяб в теории, плиз?
#56 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 11.3.2008, 23:56
sergkoro, А кому еще умирать, кроме сцепления????????!!!!!! Мы же хотим быстро стартануть? Или нет!??? Без жертв тут не обойтись! wink.gif
Горбачев -кольцевик и такие страсти его наверное волнуют не в первую очередь. По крайней мере, в книге "Экстремальное Вождение" Об этом ничего не сказано. "Автотренинг" еще не читал, надо у Раззора спросить...
#57 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 0:01
прикол в том что бы машина не стояла на месте, а хоть чуть но катилась вперед... вот и всё...
-Нихуя не верю!
#58 sergkoro
sergkoro
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 0:06
Так объясни, хотя бы в теории, почему этот способ наиболее быстрый?
#59 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 12.3.2008, 0:16
4ydo, Наверное не катилась, а раскачивалась, вернее ее центр тяжести гулял от переда к заду, и стартовать нужно в момент когда ЦТ находится на уровне ведущей оси. Вот это о чем, ... простая Физика. Но в данном случае это не уместно, т.к. на дрэге светофор не будет ждать, когда твой ЦТ расположится где тебе надо smile.gif))))))))))))))))
Да и при отсутствии богатого опыта и простейшей способности чутко чувствовать автомобиль эта процедура будет выглядеть весьма сомнительно...
#60 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2008, 0:23
мне всеравно, статью не я писал, кстати когда авто немного катиться, стартовать легче...
я если хочу поганять, то стартую и переключаюсь ударным способом..., обороты при старте 6500 тыс...и на каждой передаче до 6500
-Нихуя не верю!
