ВАЗ 2106 Bicarb + Nos от Psyh`s Racing Team , 1.7С Nos + Kompressor =)
Автор темы mad2106, 14.3.2008, 10:45
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 10:45
Тож повыпендриваюсь
ВАЗ 2106 2000 г.в.
Двигло :
1731 см3.
Поршневая, коленвал 213 (тяжелее классического на 4 кг, но крутящий... :smile: ),маховик всё СТОК!!! (ресурс экономим)
Вал с подъёмом 12.2 на 12.4 . , самопал сильно пиленые пружины (стандартные смыкаются и лопаются, пришлось разжать без зенкования сёдел), разрезная шестерня прилагается
ГБЦ:
Фрезерованная на 0.9 мм головка с изменённой формы камерами сгорания.
Изменена форма стенок камеры рядом со свечным отверстием для лучшего поджиания смеси.
Расширенные каналы впуска/выпуска со срезанными приливами и ВТУЛКАМИ по форме выреза (плевать на ресурс, главное беспрепятственный впуск/выпуск) всё отполировано до безумия, на низких оборотах не езжу.
Клапана со шляпками изменённой формы.
Отдельный комплект доработанных пружин специально для данной ГБЦ.
Остальное: по мелочи
Эффект достигнут: повышение мощности на высоких оборотах.
Система питания:
2 карба "солекс" 24х24 настроенных на макс. выходную мощность + синхронно.
Коллекторы от 1111 ОКА , с увеличенными диаметрами каналов + полированы и идеально совмещены с каналами ГБЦ
Фильтры воздушные : ЗМЗ 406
Комплекта впрыска закиси азота (NOS)
Делала мозги эта закись долго, но вроде теперь всё работает. Основная проблема была с клапаном высокого давления, который открывался рывками.
Также организован канал доп. подачи топлива в карбюраторы в режиме подачи закиси через электромагнитный клапан LOVATO.
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания + антидетонация.
Система выпуска : 4-2-1 с одним малым глушителем (резонатором) почти сток, токо каналы чугунного вып. коллектора шире стандарта (расточен)
Трансмиссия : КПП 5-ст 73, редуктор заднего моста 2102 пер. число 4.44
Ходовая : плаза спорт + пружины киллен по кругу, двойной стабилизатор поперечной устойчивости спереди и его отсутствие сзади. Дополнит. реактивные тяги к кузову сзади.
Кузов : Серьёзное облегчение массы авто, отсутствие всех декоративных элементов салона,обшивки, внутренних панелей и т.д. Проверено, польза от облегчения огромна!!
Остальное, диски обвес фигня... на скорость не влияет, да и поснимать это всё давно пора.
Бюджет моих доработок:
б/у блок 21213 - 2500р.
коленвал новый 213 - 1700р.
поршневая 82.8 сток - 600р.
2 карба новых 21073 24х24 - 4900р.
2 коллектора от Оки б/у - 500 р.
Ингридиенты для
комплекта закиси
(редуктор, баллон,
клапан выс. давления) - 6500р.
Распредвал
(расходы за переделку) - 2500р.
ГБЦ (фрезеровка) - 500р.
Прокладки и всякая лажа - 400 р.
Итого: - 20100 р.
Всё, что не указано (шатуны, клапана и т.д.) либо самопально полностью,либо уже было в наличии.
Технические характеристики:
Масса 930 кг.
Макс. скорость - около 190 км/ч (больше не позволяет коробка)
Разгон 0-60 км/ч - 2.1 сек / 1.5 сек*
Разгон 0-100 км/ч - 7.4 сек / 5.3 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 16 сек / 14.4сек*
* - в режиме закиси
Как она едет :
против Скайлайна 270 л.с.
против Скайлайна 2
против BMW 525i 192 Hp
против Субару Легаси 2.5
против Хонды 280 л.с. заезд на 100$
против Daewoo Nexia
против Opel Astra GTS (NightRacing)
против Toyota на Ходынке
против Субару 150 л.с.
против 2112 140 Нр
против 2115 (146 Нр)
против 2109 (150Нр)
против 2106 (110 л.с.) СТИ-4 вал
против BMW 335 Alpina
против 2108 (110 л.с.)
против Volvo S80
против 220 л.с. Ауди А6
против Nissan 350Z (350 Hp)
против Mazda MPS (260Hp)
разгоняем хлам до 140км/ч за 14 сек =)
фильм о шахе "вспомнить всё"
Конфиг от 10.09.2008
Двигатель :
82х80, 1695 см3. СЖ 8.5
Поршневая, коленвал (213),маховик всё СТОК!!!
ГБЦ:
Изменены каналы и сечения сёдел клапанов 34х30 при каналах 36х34
Использованы клапаны собственной конструкции
Жёсткие клапанные пружины (по каталогу Schrick макс. натяг 105 кг., преднатяг 45 кг.)
Изменена форма камеры сгорания
Расточен впускной коллектор под диаметр канала 34.7 мм
Расточен выпускной (да,он тоже точится и неплохо кстати!) коллектор конусом с 36 мм диаметра до стока перед приёмной трубой
Все сочленения во впуске и выпуске идеально подогнаны
Газораспределение:
р-в ММ72 12.2/11.4 подъёмы фаза 297 гр.
Система питания:
карб "солекс" 24х26 настроенный на макс. выходную мощность
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания.
Система выпуска : сток 4-2-1 паук, один резонатор в задней части системы.
Другое:
комплект впрыска закиси азота (NOS)
Закись сухая, с газовым редуктором собственной конструкции.
Масса 930 кг.
Мощность: 91 кВт (121 л.с.) на 5700 Об/мин (стенд)(ок. 170 л.с. в режиме закиси)
Макс. скорость - около 180 км/ч (197 км/ч*) (карб начал замерзать от подачи закиси)
Разгон 0-100 км/ч - 8.7 сек / 6.9 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 19 сек / 16.4сек*
* - в режиме закиси .
Цель конфига: построен для наддува
Изменения в конфиге от 10.04.2009
Увеличены сечения каналов впуска и выпуска в ГБЦ (максимальная проточка),
увеличены внутренние сечения сёдел клапанов,
ГБЦ отфрезерована ещё на 0.7 мм (итого после заманы поршней и фрезеровки ГБЦ СЖ возросла до 10.5),
Карб 24 на 26 Солекс заменён на 25 на 28 Солекс с диаметрами заслонок 32 и 34мм соответственно
В 3-й раз расточен выпускной коллектор (теперь под завязку)
Собран высокопроизводительный выхлоп на 51-й трубе (система 4-2-1) с одним резонатором и общей длиной 1, 80м
Мощность: 93кВт (126 л.с.) на 5850 Об/мин
Изменения в конфиге от 15.04.2010
Установлен компрессор с избытком 0.5 бар на 7500 об/мин
Мощность: хз...
Сообщение отредактировал mad2106 - 13.5.2010, 9:26
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
mad2106   ВАЗ 2106 Bicarb + Nos от Psyh`s Racing Team   14.3.2008, 10:45
temborg   Турбу конечно сложно будет адаптировать под два ка...   17.3.2008, 10:58
Baxa   Кстати насчет 5.3 секунды на лада.цц есть человек ...   17.3.2008, 13:43
Orangeleo   Baxa, Он и здесь есть... Этот человек вложил навер...   17.3.2008, 14:16
RXO   Baxa, у 2007ГТ - бошка в цветмет годится, там нет ...   17.3.2008, 14:37
2107-GT   Baxa, у 2007ГТ - бошка в цветмет годится, там нет...   5.4.2008, 12:39
Baxa   Orangeleo, А ты так уверен что тут 5.3? Если на 21...   17.3.2008, 14:50
moskva4   Baxa, гы. вытеснитель-в камере сгорания...   17.3.2008, 14:53
mad2106   Видео с разгоном до 110 км/ч по приборам снято в 2...   17.3.2008, 15:17
RXO   там фотка обычного 213 вала. Либо вал не тот, либ...   17.3.2008, 21:27
DVS2107   там фотка обычного 213 вала. Либо вал не тот, либ...   18.3.2008, 7:38
mad2106   Да я смотрю тут мастера нашлись по фоткам валы узн...   17.3.2008, 22:55
moskva4   mad2106, а ты профиль кулачка покажи. да и наверно...   17.3.2008, 22:59
Baxa   mad2106, Маркировку сфоткай я скажу! )))))))))...   18.3.2008, 0:06
лёха turbo   Уж точно не 213-й ! Где вы видите второй шести...   18.3.2008, 0:30
RXO   mad2106, ну посмейся))) когда у руках держишь куев...   18.3.2008, 13:59
Rust   На вид Я думаю что это динамика 115 :)...   18.3.2008, 17:59
mad2106   Профиль? Да пожалуйста =) 18.3.2008, 20:56
RXO   Rust, нет. У этого вала больше подъем с примерно ...   18.3.2008, 22:36
mad2106   Короче всё понятно, не можешь по фотке ничего сказ...   19.3.2008, 9:51
RXO   mad2106, Так дай нормальную фотку. По этой виден т...   19.3.2008, 10:20
mad2106   Ну фотка в моём первом топе была тож не фонтан, те...   19.3.2008, 11:26
RXO   mad2106, ты на 4 передаче финишируешь, едя на ней ...   19.3.2008, 12:15
Sping   Знает кто-нибудь, как с photofile.ru видео можно с...   19.3.2008, 15:18
mad2106   Заезд с 350з вообще галимый пример, ибо старт я от...   19.3.2008, 17:17
mad2106   Кстати ни у кого не завалялись фильтры воздушные н...   26.3.2008, 11:24
RXO   самодельные сделай. 1-2 часа делов при наличии инс...   27.3.2008, 11:09
mad2106   Пришла посылочка вот с чем: 4.4.2008, 21:28
Orangeleo   mad2106, Поздравляю с посылочкой, если не сложно ч...   4.4.2008, 22:04
Rust   Я вот нифига не пойму, как это ты примерял вал к р...   5.4.2008, 6:23
mad2106   А какая разница на какой ГБЦ проверялось? Главное ...   5.4.2008, 10:07
Rust   при просаженом клапане мне кажется меняется так же...   5.4.2008, 10:35
Ярослав   mad2106, Давно я так не смеялся!!! Пи...   5.4.2008, 14:57
mad2106   Чтобы посрамить меня, тебе придётся меня сначала о...   5.4.2008, 15:55
moskva4   mad2106, ты дуть в деллорты хочешь?...   5.4.2008, 16:22
Lexis1986   moskva4, видел фотку какого-то Лотоса, там дули в ...   5.4.2008, 16:36
moskva4   Lexis1986, так лотос это ж не жигули. да и идея т...   5.4.2008, 17:29
RXO   2107-GT, может мне еще на луне поискать? Выкладыва...   5.4.2008, 21:48
2107-GT   [b]2107-GT, может мне еще на луне поискать? Выкла...   7.4.2008, 23:54
mad2106   Значит сразу поясню,тут наверное из темы не совсем...   6.4.2008, 9:41
Ярослав   mad2106, ММ 72 тоже слишком широкий для турбонадд...   6.4.2008, 15:07
mad2106   Да не сказал бы я, что он широкий то... 297 гр. ко...   6.4.2008, 16:32
Orangeleo   Такого быть не может... 267гр это мм80, если не ...   6.4.2008, 18:44
лёха turbo   moskva4, Ламборджини - то же не жигули и БМВ 2002...   6.4.2008, 23:13
moskva4   лёха turbo, а, так ты тоже в карб дуешь....   6.4.2008, 23:17
Baxa   в горизонталки дуть можно, они устроены не как обы...   7.4.2008, 0:00
Накручиватель   в горизонталки дуть можно, они устроены не как об...   7.4.2008, 22:19
moskva4   да дуть и в солекс можно. это то же самое, что и с...   7.4.2008, 0:03
Baxa   moskva4, в солекс обычный дуть не получится без пе...   7.4.2008, 0:29
лёха turbo   Baxa, ты коллектор в виде коробки сделал ? а сами ...   7.4.2008, 0:43
moskva4   Baxa, я моновпрыск привел как пример. а в солекс ...   7.4.2008, 0:48
Baxa   moskva4, В солекс можно дуть только если переделат...   7.4.2008, 1:20
moskva4   Baxa, между прочим, я не сказал, что дуть в горизо...   7.4.2008, 1:24
лёха turbo   Всё зависит от давления турбины! У меня точно ...   7.4.2008, 1:39
RXO   Baxa, лол! это кто так накурился?))))))) разно...   7.4.2008, 10:46
Urri   Baxa, а диапозон настроек с карбом и инжом совсем ...   7.4.2008, 12:00
RXO   Urri, не, на самом деле 72 вал под турбо встанет, ...   7.4.2008, 12:03
Urri   RXO, суровое давление , мм72 и карбюратор/много ка...   7.4.2008, 12:09
RXO   Urri, хоть ты про карбы то не говори. Я ем, а тут ...   7.4.2008, 12:41
Pugnator   RXO, Да ладно. если вспомнить заменитый тест с Сив...   7.4.2008, 14:34
mad2106   Ууу.. горячее обсуждение :D Не завалялись ни у к...   7.4.2008, 20:23
RXO   mad2106, а ты как думал?) на самом деле колектор с...   7.4.2008, 20:28
VazoVoD   Чудеса :lol: да и только. посмотрел видео. Очень ...   7.4.2008, 21:20
лёха turbo   Urri, а кто говорил о малом давлении?? На 2000 ру...   7.4.2008, 22:13
Urri   лёха turbo, малое давление понятие растяжимое , го...   7.4.2008, 22:17
RXO   лёха turbo, ты рукой еще выхлопную заткни) там и н...   7.4.2008, 22:20
Baxa   RXO, Urri, Вы чет тупите ребята. я не писал что ин...   7.4.2008, 23:36
Urri   Baxa, что можно никто и не спорит , речь идёт КАК ...   7.4.2008, 23:48
Baxa   Urri, Некоторые люди считаю что этого нельзя и все...   8.4.2008, 2:12
RXO   Baxa, в карбы дуть то можно! Но от этого лучше...   8.4.2008, 8:14
2107-GT   транспортиром мерил? Видимо ты кроме 72 вала в рук...   8.4.2008, 10:04
mad2106   А кто-нибудь из здесь присутствующих пытался надду...   8.4.2008, 9:03
RXO   2107-GT, no comments for you ;) Обсирать кого то м...   8.4.2008, 13:09
2107-GT   лучше в заезд встать и все сразу будет ясно Вот ...   8.4.2008, 17:10
Накручиватель   mad2106, Ну и хоть какие нибудь параметры можешь п...   8.4.2008, 13:18
mad2106   История с наддувом была слишком давно... так что н...   8.4.2008, 22:38
21061вас   mad2106, а видео токо на фотофайле лежит? оттуда е...   10.4.2008, 13:25
moskva4   21061вас, не, не в 80. в 180 лошадей...   10.4.2008, 13:31
mad2106   На рутубе ещё есть аццкие заезды оттуда их по-моем...   10.4.2008, 20:31
mad2106   Ацццкая цацка!! теперь мона собирать всё э...   15.4.2008, 6:52
Накручиватель   О , и ты уже взял :lol: Какие карбы будешь ставит...   15.4.2008, 13:12
mad2106   Делорты сороковки =)   15.4.2008, 21:27
mad2106   Собрал тут ГБЦ: 26.4.2008, 15:07
Накручиватель   Там надо делать толстую прокладку , чтобы сделать ...   26.4.2008, 15:47
mad2106   Завёёёл!!!!!!!! Де...   27.4.2008, 20:46
DerekS   :lol: no comments   27.4.2008, 21:53
alania   $$$$$$$$...   27.4.2008, 21:59
RXO   Работает б.. (с) а чего так громко и звонко?) Как...   27.4.2008, 22:22
mad2106   как едет пока неизвестно, вчера был токо первый пу...   28.4.2008, 15:31
Джайкил   можно видео на другой ресурс ?...   29.4.2008, 18:24
RXO   когда будут результаты полевых испытаний?...   30.4.2008, 8:41
Накручиватель   ППц :lol: Коменты ниже плинтуса :lol: Пьяные ч...   1.5.2008, 22:18
GroK   Я всю тему взахлеб прочитал ... респект тебе , Дим...   2.5.2008, 1:27
mad2106   до 7000 (Rutube)   3.5.2008, 17:55
Urri   mad2106, качество ужаснейшее , звук какой-то непон...   3.5.2008, 18:00
RXO   Что это? где динамика??? где заезд без закиси с но...   3.5.2008, 18:02
mad2106   ну какое есть... выхлоп нужен, без выхлопа ездить ...   4.5.2008, 9:07
RXO   а какие проблемы с выхлопом? ставь стандартный...   4.5.2008, 9:37
Kirik_Turbo   mad2106, Респект и уважуха! Почем карбы и где ...   4.5.2008, 12:31
hard_drink   ну че,есть новые результаты???...   26.5.2008, 10:57
