ВАЗ 2106 Bicarb + Nos от Psyh`s Racing Team , 1.7С Nos + Kompressor =)
Автор темы mad2106, 14.3.2008, 10:45
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2008, 10:45
Тож повыпендриваюсь
ВАЗ 2106 2000 г.в.
Двигло :
1731 см3.
Поршневая, коленвал 213 (тяжелее классического на 4 кг, но крутящий... :smile: ),маховик всё СТОК!!! (ресурс экономим)
Вал с подъёмом 12.2 на 12.4 . , самопал сильно пиленые пружины (стандартные смыкаются и лопаются, пришлось разжать без зенкования сёдел), разрезная шестерня прилагается
ГБЦ:
Фрезерованная на 0.9 мм головка с изменённой формы камерами сгорания.
Изменена форма стенок камеры рядом со свечным отверстием для лучшего поджиания смеси.
Расширенные каналы впуска/выпуска со срезанными приливами и ВТУЛКАМИ по форме выреза (плевать на ресурс, главное беспрепятственный впуск/выпуск) всё отполировано до безумия, на низких оборотах не езжу.
Клапана со шляпками изменённой формы.
Отдельный комплект доработанных пружин специально для данной ГБЦ.
Остальное: по мелочи
Эффект достигнут: повышение мощности на высоких оборотах.
Система питания:
2 карба "солекс" 24х24 настроенных на макс. выходную мощность + синхронно.
Коллекторы от 1111 ОКА , с увеличенными диаметрами каналов + полированы и идеально совмещены с каналами ГБЦ
Фильтры воздушные : ЗМЗ 406
Комплекта впрыска закиси азота (NOS)
Делала мозги эта закись долго, но вроде теперь всё работает. Основная проблема была с клапаном высокого давления, который открывался рывками.
Также организован канал доп. подачи топлива в карбюраторы в режиме подачи закиси через электромагнитный клапан LOVATO.
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания + антидетонация.
Система выпуска : 4-2-1 с одним малым глушителем (резонатором) почти сток, токо каналы чугунного вып. коллектора шире стандарта (расточен)
Трансмиссия : КПП 5-ст 73, редуктор заднего моста 2102 пер. число 4.44
Ходовая : плаза спорт + пружины киллен по кругу, двойной стабилизатор поперечной устойчивости спереди и его отсутствие сзади. Дополнит. реактивные тяги к кузову сзади.
Кузов : Серьёзное облегчение массы авто, отсутствие всех декоративных элементов салона,обшивки, внутренних панелей и т.д. Проверено, польза от облегчения огромна!!
Остальное, диски обвес фигня... на скорость не влияет, да и поснимать это всё давно пора.
Бюджет моих доработок:
б/у блок 21213 - 2500р.
коленвал новый 213 - 1700р.
поршневая 82.8 сток - 600р.
2 карба новых 21073 24х24 - 4900р.
2 коллектора от Оки б/у - 500 р.
Ингридиенты для
комплекта закиси
(редуктор, баллон,
клапан выс. давления) - 6500р.
Распредвал
(расходы за переделку) - 2500р.
ГБЦ (фрезеровка) - 500р.
Прокладки и всякая лажа - 400 р.
Итого: - 20100 р.
Всё, что не указано (шатуны, клапана и т.д.) либо самопально полностью,либо уже было в наличии.
Технические характеристики:
Масса 930 кг.
Макс. скорость - около 190 км/ч (больше не позволяет коробка)
Разгон 0-60 км/ч - 2.1 сек / 1.5 сек*
Разгон 0-100 км/ч - 7.4 сек / 5.3 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 16 сек / 14.4сек*
* - в режиме закиси
Как она едет :
против Скайлайна 270 л.с.
против Скайлайна 2
против BMW 525i 192 Hp
против Субару Легаси 2.5
против Хонды 280 л.с. заезд на 100$
против Daewoo Nexia
против Opel Astra GTS (NightRacing)
против Toyota на Ходынке
против Субару 150 л.с.
против 2112 140 Нр
против 2115 (146 Нр)
против 2109 (150Нр)
против 2106 (110 л.с.) СТИ-4 вал
против BMW 335 Alpina
против 2108 (110 л.с.)
против Volvo S80
против 220 л.с. Ауди А6
против Nissan 350Z (350 Hp)
против Mazda MPS (260Hp)
разгоняем хлам до 140км/ч за 14 сек =)
фильм о шахе "вспомнить всё"
Конфиг от 10.09.2008
Двигатель :
82х80, 1695 см3. СЖ 8.5
Поршневая, коленвал (213),маховик всё СТОК!!!
ГБЦ:
Изменены каналы и сечения сёдел клапанов 34х30 при каналах 36х34
Использованы клапаны собственной конструкции
Жёсткие клапанные пружины (по каталогу Schrick макс. натяг 105 кг., преднатяг 45 кг.)
Изменена форма камеры сгорания
Расточен впускной коллектор под диаметр канала 34.7 мм
Расточен выпускной (да,он тоже точится и неплохо кстати!) коллектор конусом с 36 мм диаметра до стока перед приёмной трубой
Все сочленения во впуске и выпуске идеально подогнаны
Газораспределение:
р-в ММ72 12.2/11.4 подъёмы фаза 297 гр.
Система питания:
карб "солекс" 24х26 настроенный на макс. выходную мощность
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания.
Система выпуска : сток 4-2-1 паук, один резонатор в задней части системы.
Другое:
комплект впрыска закиси азота (NOS)
Закись сухая, с газовым редуктором собственной конструкции.
Масса 930 кг.
Мощность: 91 кВт (121 л.с.) на 5700 Об/мин (стенд)(ок. 170 л.с. в режиме закиси)
Макс. скорость - около 180 км/ч (197 км/ч*) (карб начал замерзать от подачи закиси)
Разгон 0-100 км/ч - 8.7 сек / 6.9 сек*
Разгон 0-160 км/ч - 19 сек / 16.4сек*
* - в режиме закиси .
Цель конфига: построен для наддува
Изменения в конфиге от 10.04.2009
Увеличены сечения каналов впуска и выпуска в ГБЦ (максимальная проточка),
увеличены внутренние сечения сёдел клапанов,
ГБЦ отфрезерована ещё на 0.7 мм (итого после заманы поршней и фрезеровки ГБЦ СЖ возросла до 10.5),
Карб 24 на 26 Солекс заменён на 25 на 28 Солекс с диаметрами заслонок 32 и 34мм соответственно
В 3-й раз расточен выпускной коллектор (теперь под завязку)
Собран высокопроизводительный выхлоп на 51-й трубе (система 4-2-1) с одним резонатором и общей длиной 1, 80м
Мощность: 93кВт (126 л.с.) на 5850 Об/мин
Изменения в конфиге от 15.04.2010
Установлен компрессор с избытком 0.5 бар на 7500 об/мин
Мощность: хз...
Сообщение отредактировал mad2106 - 13.5.2010, 9:26
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#2 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 14:18
видео зло )
#3 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 14:32
Крутая машина!
Ветер,ветер,ты могуч - ты гоняешь стаи туч.Ветер,ветер,туч не надо,пригони LAND CRUISER PRADO xD
#4 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 14:39
Чую Макси, Моторкрафт и РС-тюнинг будут нервно курить, переключая передачи, глядя как их объезжает шаха на 2 карбах laugh.gif
Писец, особенно порадовал старт 196 сильной бмв))) у нас москвичи 412 быстрей пуляют, издавая при этом кррррр, кррррххх, бум. И старт с вриксом, который слил на 1 передаче уже ого сколько laugh.gif
А вот это
вообще невообразимо.... с переключением на 6000-6500(из видео со стартом с 350з)
Жаль автор не с Ростова...
#5 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
mad2106, ЗАЧОООООООДДДДД!!!!!
#6 Гадель
Гадель
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 14:41
ЗЛО!!!
#7 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 14:50
ЗЛО. Что то все ино стартуют очень вяло, я видел как стартует полноприводная турбо Калдина на механике и марк 2 турер В на автомате, ничего общего с этими стартами smile.gif . Хотя для малобюджетного авто валит просто адско, судя по видео, но это субъективно.
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 491 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.3.2008, 14:55
+1
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:07
берут меня сомнения, что под капотом классический мотор. звук 16-клапанника. хотя, может я и ошибаюсь
#10 Bosyak
Bosyak
  • 8 491 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:10
если она в натуре за 5.3 до 100 отчаливает, то имхо...с тем двиглом что тут описано не добиться... либо едет хуже, либо двиг ни разу не такой как тут описан
#11 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:20
Bosyak_22, именно. да и вид закиси с РЕДУКТОРОМ смущает
#12 Bosyak
Bosyak
  • 8 491 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:24
просто чувак глумитца.... чтоб юные сракеры в васторге писчали
#13 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:26
Ух ты же... реально ЗЛО!
Много гемора с карбами было?
#14 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:27
mad2106, много противоречий в описании , сначала нужен блок о ресурсе ,а потом по бошке уже никаких ресурсов , всё на отдачу , странно . Не страшно ли ездить с закусью и держать рядом АКБ , разговора бы не было , если всё лежало аккуратно , но загромождение такого не внушает.
На какой передачи набираются 100 км\ч ? Время квотера ?
Внешний вид вообще ни о чём , просто улыбнуло .
Где можно посмотреть на заезды данного тс ?
Старт с WRX и 325 оставлю без комментариев)))
#15 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:29
Bosyak_22, ну, в жизни всякое возможно. может, конечно, с классическим мотором она так и едет-но вряд ли. фоты-дезинфа для отвода глаз
Urri, а еще лучше заглянуть под капот-чтоб отпали всякие сомнения
#16 Слава727
Слава727
  • 396 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:41
mad2106, зачет
#17 Egoiste
Egoiste
  • 364 cообщений
ни одна ссылка не пашет, что делать? хочется посмотреть на это сверхестественное чудо!
Куплю 14 или 15 диски + летнюю резину
#18 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:44
Egoiste, всё работает , окстись .
#19 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:50
Где-то я уже это шесть видел!То ли на lada.cc то ли ещё где...Только на тех фотах у неё ещё двери,капот и багажник снимались и клеился картон коробочный))Хозяина зовут Демьян по-моему!
Во,накопал пару ссылок:
http://racing-club.ru/forums/index.php?showtopic=2507
http://forum.pro-race.ru/index.php?showtop...amp;#entry97284
И на закуску первоисточник:
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=1221
#20 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 15:52
Едет по видео очень не дурно...
Но както смущает именно доработки...
Если машина в Москве ездиет, то ябы погонялся бы с ней ради интереса... Кокраз почти собрал свой Тазик. Можно былобы заодно и проверить...
Тюнить пока не развалиться.
Продаю светодиодные ленты, большой ассортимент и низкие цены.
Продажа ксенона, Корея.
Моно (Ближний) 2900р
Би-ксенон (ближний +дальний) 4200р
Любой тип ламп!
Температура цветности 4200,5000,6000,8000К
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
