Новая торпеда в классику
Автор темы Rozliv, 14.3.2008, 11:06
#21 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2008, 23:55
Высокочастотники должны быть на 10 см выше уровня ушей! Это аксиома!
Идея отличная, особенно понравилась реализация! ОЧень грамотно!
Насчет отделки: так вы же хотите как у Мустанга, там и сделайте так, вставки под алюминий.. всё так же!
Сам сделал вот себе обшивку на двери, сейчас устанавливаю - задние поставил, остались перед. Из косяков: точно рассчитывайте размер, ибо ширину обшивки увеличит карпет(у меня 2 слоя - на 1,5 см.) поэтому сам каркас обшивки надо подрезать со всех сторон.. Иначе тупо дверь не закроется - будет всё в уплотнитель упираться.
Удачи! =)
#22 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:12
В потолок монтировать не буду... из двух зол, эстетики и общего стиля выбирают - что кому по душе
Вставка будет цельная на всю панель, приборы и монитор крепятся к ней, а только потом вставка монтируется в установленную панель, Себе сделаю из карбона... Обойдется дорого, но клёво... а остальным, как уж захотят...
Samara Classic Club
#23 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:34
Пищалки повернуты будут на лобовуху - это нормально, звук в первую очередь слышится отраженный и эстетично, соглашусь.
#24 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 15:42
Цитата(шальной @ 15.3.2008, 23:39) *
Rozliv,
Скинь оригинальный размер приборов в личку или на мыло deniska99rus@mail.ru
Заранее спасибо
Прибоы в Corel 12
1. Размер под шестые приборы
2. Печатается на прозрачной самоклейке (ORACAL 641-0M) на ЦВЕТНОМ лазерном принтере, желательно несколько копий
3. Это дело наклеивается на Оргстекло 1 мм (заранее выпеленное)
4. Поверх ламинат (ORACAL 641-0M)
5. Под оргстекло снизу Пленку (ORACAL 8500-10 Будет беловатое свечение или ORACAL 8500-085 Будет белоголубое свечение как ксенон 5000К) (Светорассеивающая, не путать со светоотражающей)
6. Устанавливается в прибор
7. Подсветка диодная (на свой вкус)
8. Подсветка в датчик топлива двойная (рядом с белыми диодами устанавливаются красные - очень яркие) и как только топливо кончается, белая подсветка выключается и включается красная... Вот схема:
PS:
а) Плату тахометра необходимо перенести в другое место за прибор и соединить проводами
б) Одометр на спидометре надо выкинуть и механизм порезать
в) Установить электронный одометр (в любое удобное место) или самому сделать - не сложно, себе сам делать буду
Сам файл: http://www.alternative.pp.ru/Priborka_Autogauge_end.rar
А можно и в центр... они всеравно в краях панели будут.... тоже и красиво и эффективно
Samara Classic Club
#25 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 16:24
Rozliv, Молодец!!! я думал таким же макаром себе только бороду сделать ( о торпеде даже не подумал!!!). Теперь задумался.
Работа тебе предстоит ещё большая , поэтому желаю терпения и удачи!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#26 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2008, 21:55
Сегодня смог уделить только три часа... Похоже немного переоценил силы. Матрицу походу не раньше вторника-среды делать буду.
вот отчет за сегодня...
Вывел только рёбра на козырьке вдоль торпеды, ну там конечно есть мелкие косячки, но это исправляется потом вместе со всеми поверхностями...
Спасибо сказали: 4
Samara Classic Club
#27 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 22:52
Rozliv, молодца! руки у тебя откуда надо растут! результат должен превзойти все ожидания
#28 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 23:04
Сегодня доделал модель панели, осталось мелкозернистой протянуть и покрасить.
Нужен ваш совет пока не поздно!!!! Подиумы для пищалок начал делать как планировал, но что-то понял, что они не вяжутся с общим дизайном панели ну просто НИКАК!!! Решил что на панели из пены сначала попробую.... НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Вот Фотка....
И ТАК ОФФТОП
Седенице се забацал:
И зеркальца:
ЖДУ МНЕНИЯ ПРО ПОДИУМЫ!!!
Samara Classic Club
#29 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 23:21
Rozliv, а кажется когда поставишь круглые приборы пищалки будут сочитаться.. сделай общий план..
сиденье тоже сам ? )
молодец!
#30 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2008, 23:29
Rozliv, ну а чем вам классическое расположение твитеров не нравиться? На стойке лобового стекла..
Расскажите по какому сценраию делалось сиденье? Очень интересно!
#31 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 0:42
Rozliv, ты же задумал как на Мустанге , а там нет пищалок .
Серьёзно они в таком виде будут пылесборниками и навряд ли будут звучать .
З.Ы. я заметил , что на Мустанге передняя панель на торпеде наклонена под козырёк , а у тебя вроде бы вертикально. Может всё таки наклонишь пока не поздно. Ей богу будет стильнее и ближе к оригиналу. ( чисто моё мнение )
WWW.CHAR-TUNING.RU
#32 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 9:20
молодец!
Пищалки - отказался....
Зеркала - сам, немного дизайн изменил, Ковш - снял копию со "Sparco Pro 2000" и доработал (расширил и сделал удобной посадку - высадку)
Будет пространственная рама, вот и не не получится классическое расположение!!!
Сидение - снял копию со "Sparco Pro 2000" и доработал (расширил и сделал удобной посадку - высадку)
От пищалок - отказался....
Передняя панель у меня - отдельная деталь, и будит ставится с предустановленными приборами, поэтому можно будит извратиться как угодно 6-)
Samara Classic Club
#33 noise
noise
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 15:28
Что значит отказался от пищалок? Их не будет?
Не разглядел некоторые моменты на фотках, а именно - ты направлял их на лобовое? Можно попробовать как будет смотреться если на себя направить, или под какими другими углами. Потом, в конце ты собирался карбон использовать, может пищалочки как-нить тоже выделить карбоном? Ну чтоб не калхос естественно получился! У меня даже есть идеи как это сделать) А, еще кое-то: без подсветки никуда в нашем деле, предлагаю сделать слабенькую мягкую подсветочку этих "кратеров" под пищалки, злее будет смотреться.(чтоб не рябило, не отсвечивало, ну по месту тебе виднее будет)
Ну как, креативные мысли?)
#34 Shoker_007
Shoker_007
  • 509 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 15:49
Rozliv, Молодец !!! стараешься, у тебя золотые руки!!!
Йа - Shoker_007
#35 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 15:52
Rozliv, всё это конечно хорошо, но безопасность
#36 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 19:12
RIP, каркас будет, я так понял...
Rozliv, понятно.. ну если совсем отказался, то всё.. Если что будем кумекать ещё =)
#37 D.I.P
D.I.P
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 20:33
супер!а как будешь решать с отопителем?
#38 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 21:40
Классная торпеда.
Интересно увидеть что будет в итоге.
#39 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2008, 23:32
Rozliv,
Понял. Теперь мне твоё торпедо ещё больше стало нравиться!
WWW.CHAR-TUNING.RU
#40 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2008, 9:08
Каркас будит!
Пока отказался! Потом как поставлю в машину торпедину, по месту посмотрю!!! Всёравно бороду делать тоже...
Отопитель - штатный 05!!! выводы штатные05!!! только обдув боковых стекол будет выходить с боку торпеды как на газельках...
Кстати, сегодня матрицу снимать буду первую часть... завтра вторую (матрица разборная из двух частей - замков много получается)
Samara Classic Club
