Рулевая колонка и маятник на опорных подшипниках
Автор темы m3zz, 28.3.2004, 9:50
#21 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2004, 8:36
G7, Я вот думаю про твоё суперское сцепление:-) А при быстром старте проблем нет? Ведь для спортивной езды нужно жёсткое сцепление!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#22 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2004, 21:24
Вот какая проблема-появился стук в рулевой колонке,в той части что находится прямо в салоне, как я понял из устройства через кронштейн проходит рулевой вал, вверху и внизу стоят игольчатые подшипники.Такое чувство что подработались иголки в нижнем подшипнике.Машинка ВАЗ 21043, пробег 29700 км.Что посоветуете?
#23 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2004, 23:47
проблем нет, трогаеться отлично, я не увлекаюсь быстрыми стартсми, я отпущу сцепление без газа а потом педаль в пол,
точто его включение стало чуть дольше это точно заметил, если штатно около 3-4см нужно чтоб полностью поехала, то тут 5-6см получилось.если и главный поставить от 3302 то ход останеться прежний будет полегче чем штатное но не такое как у меня получилось
Классика
#24 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 3:19
В продаже комплект имеется ВАЗИНТЕРСЕРВИС "Легкий руль", редуктор +маятник , оба на подшипиках, говорят неплохая вещь, около 5-6 рублей
#25 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 7:08
ieronimus, я думаю подтянуть нужно и стука не будет, если конечно стук идёт именно с рулевого узла!
Спик, Я купил рулевой редуктор "Актуал" - 4000 руб. Рулевой маятник "Transmaster" - ~500 Итго - 4500!!! Могу скзать одно, что руль действительно стал легче! (Руль спортивный маленького размера, резина 185 )
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#26 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 10:13
В том то и дело, что подтягивать нечего.Я говорю про вал к которому с одной стороны крепится баранка, а с другой на шлицы садится карданный шарнир.Все что можно я подтянул, но стук остался.Если качать за баранку вверх-вниз то стук есть, если тянуть баранку на себя -от себя -стука нет.Есть идея снять и посмотреть все спокойненько в гаражике. но блин машина нужна всю неделю, а покупать новые детали -жаба душит, кронштейн-300, вала и подшипников так и не нашел.
#27 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2004, 11:17
ieronimus, Стук небольшой должен быть - стук идёт от крестовины!
Крестовина то "гуляет" - так вроде и должно!!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#28 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 17:16
При чем здесь крестовина!!!!Если у тебя в ней стук то надо менять,я же три раза написал что СТУК ГДЕ-ТО В КРОНШТЕЙНЕ,который крепится внизу торпедо.Нечего сказать так лучше молчи.
#29 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2004, 9:12
ieronimus, ты не наезжай! это во первых :evil:
Ты сам посуди что ты пишишь: СТУК ГДЕ-ТО В КРОНШТЕЙНЕ....
причём здесь тогда рулевая? если сама колонка может стучит, подтяни гайки которые её крепят, но перед эти положи шайбочки потолще!!
Вообщем не будем "сратся"
Сними все кожухи (их 2) кторые рулевую всё закрываю! Пусть один человек дёргает вверх, вниз (или ещё куда), а ты прикладывай руку и почувствуй где отдаёт, стучит или люфт!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#30 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2004, 10:36
Да именно в кронштейне, как я предполагаю что навернулся нижний игольчатый подшипник.Сам подумай причем здесь рулевая?Я уже писал ,что подтянул все что можно подтянуть,все было затянуто.Крестовина у меня не стучит, а появился радиальный люфт ,предположительно в нижнем подшипнике.
#31 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2004, 16:42
где та нижний пошипник? когда из моторного отсека через спец. отверстие торчит шкив от рул. редуктора, подсоединённый через кркстовину к рулю!
приезжай в пятницу на встречу посмотрим....
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#32 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2004, 8:57
Не могу.На дачу везу родителей.В воскресенье брата.А нижний подшипник это приблизительно напротив замка зажигания.Спасибо за помощь, будет время сам сниму и разберу.
#33 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2004, 9:37
Я даже не знал о таком подшипники:-) А этот подшипник отдельно не продаётся?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#34 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2004, 10:04
Да вроде нет.
#35 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 9:39
В общем снял-поставил.Ничего не нашел, подшипники вроде в норме, но люфт вроде исчез.Мистика.
#36 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2004, 10:02
Менял всю "херню" что в салоне в сборе?
скока денег?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#37 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2004, 22:19
Да не менял.Просто снял, разобрал, чуть смазал Литолом подшипники и собрал все.
#38 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2004, 23:21
В рулевом бинокле стоит игольчатый подшипник(отдельно они продаються это точно видел), которые не на что не влюяют, а по концам втулки пластмассовые, они и разбиваються. их можно заменить на подшипники тогда все будет жестко. А самое главное в дальних креплениях стоят дурацкие болты с шайбами прямоугольными которые вечно гнуться, их надо на жесткие шайбы поменять.это дает очень ощютимый фефект.
Новая бинокольс валом в сборе стоит около 700р.
Классика
#39 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 0:27
G7, а под передние поставить тольстые шайбочки......между пластиной крепления и кузовом...тогада руль становиться как в восмёре.....гараздо удобнее.....
#40 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 7:04
G7, я рулевую колонку поднять немного хочу. В связи с этим вопрос: как открутить болты в дальних креплениях? И можно ли их потом заменить обычными, но подлиннее?
