Какое сопротивление ставить к светодиодам?
Автор темы TER, 28.3.2004, 12:46
#1 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 12:46
Тут уже была тема про ангелськие глаза, там этот вопрос был чуть затронут, но слабо. Итак имеем: светодиод на 3.5 В, 20мА. Требуется - подключить его к бортовой сети автомобиля. Какое сопротивление ставить к светодиодам?
В статье про глаза был вариант - 220 Ом, 0.5 Вт, не катит, диод сгорает.
Другой вариант был посчитан при помощи схемы, найденной в интернете, там было обоснование при помощи законов Ома и т.д. Получалось - 820 Ом, 0.125 Вт. Проверял опытным путём - не работает даже от 16 вольт.
ZAPORSHE говорил о сопротивлении на 650 Ом, но не помнил мощности...
Сообственно сабж...
У кого есть опыт по установке таких диодов - какими сопротивлениями вы пользовались?
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#2 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 13:41
820 Ом всё должно работать. Если не работает проверь светодиод и не путай полярность.
#3 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 15:37
В том-то и дело, что 820 не работает. Полярность проверял, всё нормально - не работает. Я подумал, что он сгорел, отпаял сопротивление и кинул на него 3.5 для проверки. Оказалось с диодом всё в порядке.
#4 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 17:01
оооо....,у меня был печальный опыт...,короче надо от 500-до 800 ,а мне подсунули 200 уроды блин
#5 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 19:21
470-510
параметры
TER,
специально для тебя посмотрел сегодня . у меня от недостатка времени-мозгов-денег стоят разные сопротивления (просто не хотелось покупать и нашёл то, что дома было) так вот: они ВСЕ на о,5 Вт, сопротивление 510 и 650 Ом горят, как сам видел, одинаково ярко (надо матовать).
#6 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 20:38
Большое спасибо! Попробую поставить их, расскажу что получится!
#7 Kiraru
Kiraru
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 22:07
1К Ом ставь и не парься и найти их лече и работать будет ништяк,от перепадов не завянут !!! У меня вся задняя оптика на диодах сделана!
Приношу свои извинения за доставленное неудобство. Данное письмо разослано в соответствии с ч.4 ст.29 Конституции РФ и ч.1 ст.27 Федерального Закона РФ от 16 февраля 1995 года № 15-ФЗ
#8 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2004, 22:55
Видимо 1 КОм покатят, если диоды на 2.8 вольта, они тоже ходовые, я про них узнавал, мне как раз про килоомные говорили. Но у меня диоды на 3.5 уже куплены...
#9 Kiraru
Kiraru
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 7:37
большенство диодов питаются от 4.5 вольт покрайней мере я еще не встречал диодов(повышенной яркости) на другие вольтажи
все работает и не перегорает уже полгода!
делай выводы! :mrgreen:
#10 WalterDK
WalterDK
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 9:17
Короче, ореинтируйся по току. Если на диоде падает 3,5В, то выбирай резистор чз который, при напр. на нем 10В, протекает ток 20мА, а это и будет 500Ом. Можно взять чуть больше. При этом рассеивать он будет 200мВт, поэтому если взять резист. на 0.5Вт будет в самый раз(с запасом).
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 12:37
диоды работают от разный напряжений: одни работают от 1,2 в ( или 1,5) какие то от 4,5... надо знать какой диод и от него смотреть сопротивление для него..
я кстати синие светодиоды ( не помню их рабочее напряжение) оставлял ради опыта на неделю подав напряжение 14,8 вольт.. ничего работали, ярко так )))) ..
#12 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 16:30
Я как-то случайно подал на такой диод напряжение 9 В, сила тока была 650 мА, напомню, диод был рассчитан на 3.5В, 20 мА. Так он сгорел физически, пластмассовая колба сплавилась!
Я тут достал различные сопротивления - а кто знает как определить их мощность?
Маркировка такая к примеру:
@ 9 .
680 или 550
Число в среденем ряду - Омность, @ - маркировка завода.
А что значит число после маркировки завода (там или 0, или 9, есть просто с точкой)? И что значит палочка под омностью? Она стоит на всех сопротивлениях...
#13 Blacker
Blacker
Сообщение добавлено 29.3.2004, 17:11
TER, не проще съездить на энергетиков... я там покупал по 35 рублей синие большие свеетодионы, с цоколем, как у габаритов... просто вставляешь и все... есть еще красные, желтые, зеленые... и кажется белые...
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю немецких овчарок...
#14 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 19:56
Конечно проще. smile.gif А кроме того, как я говорил, мои друзья делают диодные лампочки, т.е. можно и у них купить.
Но сейчас, когда я уже купил диоды и достал сопротивления - жалко всё брость, хочется-таки спаять то, что задумал! smile.gif
#15 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 21:20
[quote="TER"]Конечно проще. smile.gif А кроме того, как я говорил, мои друзья делают диодные лампочки, т.е. можно и у них купить.
quote]
это где и какие и сколько стоят
#16 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 23:21
quote]
#17 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 12:50
Посмотри на http://www.st-spb.ru/
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 13:09
ну ты даешь ... smile.gif прибором...
#19 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 14:30
Это-то ясно, но ведь можно как-то и по маркировке на сопротивлении, иначе как же с ними работать? :-) А я этого не знаю... sad.gif
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2004, 14:48
по идее можно и о маркировке (надпись, цвет, кол-во и цвет полосок и т.д.) но вот здесь я пас... я делал проще заходил в Микронику и говорил: дайте мне сопротивления на вот эти светодиоды... и усе... главное не перепутать потом...
