Сообщение добавлено 7.12.2005, 11:07
Какое сопротивление ставить к светодиодам?
Автор темы TER, 28.3.2004, 12:46
#122 roti
Сообщение добавлено 7.12.2005, 11:13
Стабилизатор тока по данной схеме прост, надежен и может считаться эталоном.
Стабилизатор построен на основе интегральной схемы КР142ЕН12А или КР142ЕН18Б (обратной полярности), включенной в режиме стабилизации тока, а не напряжения. Ток через стабилизатор задается резистором R, из расчета напряжения на нем 1,2 вольт. Например: требуется ток 0,12 ампер, тогда R=10 ом.
Минимальное напряжение, при котором стабилизатор еще работает, составляет 2,5 вольт. Максимальное рабочее напряжение - 40 вольт. Ток нагрузки - до 0,8 ампер. Мощность рассеяния без теплоотвода - до 1 ватта. С теплоотводом - до 10 ватт. В качестве простейшего теплоотвода может выступать фольгированная поверхность печатной платы, к которой плашмя крепится стабилизатор (не забудьте положить немного теплопроводной пасты).
#124 roti
Сообщение добавлено 7.12.2005, 11:57
http://photofile.ru/album.php?id=573161
#125 heaven
Сообщение добавлено 8.12.2005, 22:02
#126 Alexander_SH
Сообщение добавлено 16.1.2006, 2:27
Стабилизатор тока по данной схеме прост, надежен и может считаться эталоном.Стабилизатор построен на основе интегральной схемы КР142ЕН12А или КР142ЕН18Б (обратной полярности), включенной в режиме стабилизации тока, а не напряжения. Ток через стабилизатор задается резистором R, из расчета напряжения на нем 1,2 вольт. Например: требуется ток 0,12 ампер, тогда R=10 ом.
Чтоб не было ляпсусов - не стесняйтесь давать ссылки на оригиналы. Чтоб не играть в испорченный телефон.
#127 Alexander_SH
Сообщение добавлено 16.1.2006, 2:48
Учите матчасть! И не будут сгорать светодиоды!
Диоды горят ПОТОМУ, что ТОК через светодиод не должен превышать допустимый, как правило, 20мА. Про напряжение можете временно забыть!
Будет скучно - почитайте хотя бы это:
http://www.ledlabs.ru/3mm_ultra.html
#128 Dimez
Сообщение добавлено 18.5.2006, 19:48
Допутим нужно узнать какое сопротивление нужно для запитки светодиода с напряжением 3,5 вольта, с потребляемым током 20 мА от источника питания с вольтажом в 12 Вольт, для этого нам нужно узнать сколько вольт убрать, чтобы осталось 3,5 от 12, для этого 12-3,5=8,5 Вольт при силе тока в 20 мА <=> 0,020 Ампер. Теперь просто подставляем в формулу числа R=8,5/0,02.
R=425 Ом, Теперь берем ближайший БОЛЬШИЙ резистор по ряду, например 470 Ом!
И всего делов-то!
#129 Alex21099i
Сообщение добавлено 5.6.2006, 10:25
поставил резистор "параллельно габаритам", чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
Но резистор слишком сильно нагрелся и изоляция начала плавится.
Видимо маломощный.
Я так понял что мощность у него должна быть как у штатной габаритной лампочки (3-5 Вт).
Так вот правильно ли это? И в магазине так и спрашивать резистор на 5 Вт сопротивлением XX Ом?
#131 Alex21099i
Сообщение добавлено 5.6.2006, 15:12
Берешь провод, впаиваешь в него резистор, один конец цепляешь к "+", который идет к габаритам, второй к массе. Получается что резистор параллельно подсоединен к цепи лампочки габаритов.
#133 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 5.6.2006, 19:33
#134 Alex21099i
Сообщение добавлено 6.6.2006, 8:58
А как же люди у кого диодные поворотники выходят из ситуации? Они что тоже лампочки вешают?
Должен же быть более рациональный выход!
Неужели нефига нет соображающих людей?!
#136 Bosyak
Сообщение добавлено 20.8.2006, 19:33
Народ подскажите:
Видимо маломощный.
по рассчетам тебе 30.Ом резистор нужен
#137 Igrik
Сообщение добавлено 20.8.2006, 19:46
Народ подскажите:
Видимо маломощный.
Возьми, да вместо релюхи поставь 3 перемычки. И никокого резистора ненадо.
К другому не уйдет и перед ним не разденется,
И будет делать всё, точно как Ты скажешь,
И никогда не обидит, и никогда не откажет.
