Воруют электричество... , Как найти вора?
Автор темы kvl, 13.4.2008, 16:38
#1 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 16:38
У нас в гаражах постоянно идет перераход. Кто-то тырит в тихаря, а всем приходится платить... Так как узнать кто вор? Может есть какие приборы? Чтобы можно было подойти к гаражу и узнать пользуется ли человек в данный момент электричеством или нет (допустим по э.кабелю котороый идет в гараж)
спасибо!
Старухи - самое уязвимое звено общества. Пары слов по радио достаточно чтобы бабки всей страны стойко уверовали в то что Путин мессия или что обязательно нужно пить свою мочу.
#2 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 13.4.2008, 17:03
этот прибор называется электро счетчик каждому в гараж. это самое дешевое. а приборы которые могут оперделить нагрузку и пр.параметры электро цепи савсем не дешевы
#3 kvl
kvl
  • 664 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 19:11
Bosyak_22, счетчики стоят у всех...
#4 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 19:57
Кто-то в обход счётчка подключился? Проверить у всех по гаражам подключения.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#5 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 13.4.2008, 20:53
+1 только подключение в обход счетчика сделать не сложно как и демонтировать его.
так если у каждого в гараже свой счетчик, почему не по счетчику платить приходится, именно для этого каждому свой счетчик и поставили. пусть организовывают проверки и проверяют кто и как платит, у всех ли счетчик исправен ит.д. а то там мож сама стоянка химичит а вы на бабос попадаете
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 20:57
спасибо!
Есть такой прибор!!! называется он "Токовые клещи" есть на многих китайских тестерах.
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/Clam...11,_F13_%E8_F15 Измерения производятся без разрыва провода. По сути это амперметр. Т.е. можно на вводе в гараж померить потребляемый ток без нарушения изоляции. Можно проверять ток как на линии так и на вводах в гаражи.
Можно еще приобрести инфракрасный пирометр и измерять температуру гаража (или температуру в монтажной коробке) http://www.smartelec.ru/prod/dev_termo_center_350.shtml Если гараж теплее 2х соседних - значит там печки. Если температура в монтажной коробке выше чем в других - значит там протекает большой ток и соединение греется.
Это может быть еще в следствии утечки. Если старая проводка с плохой изоляцией будет расположена на токоведущих частях, которые будут соединены с землей (как с электротехнической так и с реальной) , то в большую влажность или в дождь будут утечки тока, т.е. если даже в гаражах ни кого не будет и никто потреблять энергию не будет - то счетчик всеравно будет крутится за счет этой утечки.
#7 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 13.4.2008, 21:09
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 21:32
Цитата(RazzoR @ 13.4.2008, 22:09) *
К примеру, если там стоят трамвайные печки или воздушные тены, то им будет только в кайф от фазного напряжения - они просто будут больше тепла отдавать.
При этом есть реальный шанс спалить пару гаражей с дорогими иномарками....
#9 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2008, 16:29
спасибо!
Ситуация как в моем ГСК - в одном случае какой-нить дедушко придет раз в месяц и лампу зажжет, в моем случае я прихожу по вечерам и врубаю киловат света, а кто-то круглосуточно в 3-4 киловата берет на частную малярку. Платим все одинаково. Выход - ставить индивидуальные счетчики.
Кто реально тырит - по улице кабель проводить небудет (в моем ГСК - двухэтажные гаражи - как вариант - от коробки провести между 1 и 2 уровнем гаражей и как-нить скрытно к себе).
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
Кто в армии служил тот в цирке не смеется!
ТАЗики нужны, чтобы у нас был повод собраться в гараже.
Мат - единственный язык, указания на котором помнимаются без искажений.
#10 Vityok
  • 30 363 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2014, 3:22
NoFear кстати сам липиздричество ворует...
#11 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2014, 3:25
Не пейзди! Воруют - вагонами! Я плачу абонентку и мне пох откуда возьму!
I Can-Am! Can You?
#12 Vityok
  • 30 363 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2014, 3:33
Так, отметил факт...
#13 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2014, 3:37
Если говномойка откроется напротив, там будет постоянное електривчевство, ну ты сам понял.wink.gif
I Can-Am! Can You?
#14 Vityok
  • 30 363 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2014, 3:39
NoFear, главное чтобы они вас не оставили без электричества, на себя все забрав.
Или тогда сожгете ее?
#15 Vityok
  • 30 363 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2022, 12:01
Пацантре, а такой вопрос:
В доме у нас меняли счетчики, старые оставили жильцам (простые цифровые однотарифные).
Такой счетчик может быть чем-то полезен (в том числе по элементам внутри него) или выбросить его?
#16 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 029 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2022, 12:04
Если задаёшь такой вопрос, значит нет. Попробуй на авито выставить. Свой я выставлял, интереса не было
#17 Vityok
  • 30 363 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2022, 12:30
ЕвГений-II, понял
Вряд ли кому нужен будет на Авито
