Масляные форсунки , Установка в "гаражных" условиях.
Автор темы Zhidovinov, 14.4.2008, 19:01
#1 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2008, 19:01
Думаю нет смысла объяснять зачем это надо.
Собственно интересует как именно ставить, под каким углом и в каком месте сверлить отверстия? Если у кого есть киньте пожалуйста фото.
http://drag30.ru/
#241 ===DX===
===DX===
Сообщение добавлено 23.2.2015, 12:59
Постами выше смотрел видео с Ютуб по поводу масляных форсунок. Впечатления неоднозначные. Отчасти с ним согласен, отчасти нет. То что к делу надо подходить ответственно и с головой, а не просто "хочу и поставлю". Есть пословица "7 раз отмерь, один отрежь". Ну вот к чему он клонит в заключении, я категорически не согласен. Хорошее масло это есть гуд, да вот не всё от него зависит. Тем более не каждый готов выложить за него очень приличную сумму. Мало того, ещё и клонит к тому что, нечего выдумки всякие в моторе творить. Доверьтесь производителю, он хуже не сделает. Бла, бла, бла.... Я ещё поверил, если бы речь шла о какой-то другой фирме, а тут родной ВАЗ. Во всём мире инженеры автозаводов ищут наработки, ноу-хау, интересные решения от самодельщиков и т. д., чтобы улучшить работу своих "детищ". А вот на нашем АвтоВАЗ с этим долго не "парятся" - итак сойдёт. Я бы сказал им выгодно такое состояние дел, с экономической точки зрения.
Поршень находится в самых трудных условиях, и облегчить ему работу никто не запрещал. Тут на днях мотор появился, и заметил одну особенность. В данном двигателе применяются ещё форсунки в шатунах. Так вот, с той стороны, где стоит форсунка, поршень абсолютно чист. С другой нет, там не просто нагар, а есть следы лёгкого перегрева металла (потемнение). Но в данном случае, как и писалось ранее расположили форсунки не правильно. Такое расположение сулит сильному понижению давления не только в шатунных вкладышах, но и по всей магистрали коленвала. Самое лучшее если бы они располагались "параллельно нагрузкам ", то есть в центральной магистрали, как это сделано на большинстве моторов. Самая "термически" нагруженная часть поршня это его днище, то есть это эпицентр нагрева. Конечно, как не направляя форсунки, в самый центр не попадёшь, но где-то рядом будет тоже не плохо. Самое главное что есть контакт непрерывного потока масла с частями поршня близкими к самой нагретой части.
А вот насос конечно лучше ставить полуторный. Уже много раз писалось, что, пока двиг новый, штатного хватает, но чуть "подносившемуся" уже будет не хватать. Особенно распредвалу. Поэтому по любому раскладу небольшой запас это хорошо. Тут надо ещё учитывать качество масла. Другое дело, что полуторные насосы собираются халтурно, а правильно сделанный будет сделать затратно. Попробую на днях поработать с двигателем, если что получится отпишусь. Привожу фотки, которые показывают влияние наличия масляных форсунок на состояние поршней.
На второй фотке поршень сфотографирован с обратной стороны, где нет форсунки в шатуне. К сожалению днища и кольца успел почистить, но они имели такой же расклад. И так все поршня.
#242 ===DX===
===DX===
Сообщение добавлено 24.2.2015, 14:34
А вот ещё пример: http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Publicatio...sunkiPorchn.htm Думается комментарии излишни.
P.S. Идеальный вариант форсунок вот такой:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
А вот примерные комплектующие. Хотя кто-то пытается и сам "колхозить" biggrin.gif
http://www.konsulavto.ru/cat/zapchasti/gru...nki-mobis-korea
http://www.auto24.spb.ru/products/316
Но на классике это может не много отличатся. Толщина стенки центральной масляной магистрали 4-6 мм, диаметр 12 мм. Плюс надо учитывать температурный коэффициент расширения материала.
#243 arttrener
arttrener
Сообщение добавлено 29.3.2015, 21:52
* Цитата (angtar @ 28.1.2014, 15:15)
Делал когда-то для себя чертеж...
Замечания по чертежу:
Отверстие под сверловку желательно каким-либо образом закалить, например цементировать, а то долго оно не проживет...
Это для переднеприводных чертежик или для классики?
#244 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2016, 17:58
Прочитал всю тему, но не нашел ответа - на какую сторону поршня целить форсунку, в сторону свечи или наоборот?
На гранте в какую сторону сделано? Фото нашел, но не знаю где какая сторона
http://www.lkforum.ru/blog_attachment.php?...mp;d=1344865706
двиг 1.6 / рв эстонец 11.2 / mpsz дпкв
#245 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2016, 22:22
RVS, КМК, фронт пламени движется от свечи. Следовательно, поршень в непосредственной близости со свечой должен сильнее нагреваться, чем на периферии, т.к. интервал времени, в который действует тепловой поток больше. Вывод: охлаждать поршень под свечой.
Это всё теоретические выкладки.
#246 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2016, 20:02
* Цитата (sed0ff @ 27.2.2016, 22:22)
Я придерживаюсь того же мнения, направлять форсунку в сторону свечи именно здесь будет больший нагрев, кроме того посмотрев на б/у поршень внутренняя юбка поршня со стороны коллекторов светлая - вероятно на нее попадает масло с противовесов, так что эта сторона имеет некоторое охлаждение.
Смотря примеры здесь, на ладе-вфтс, на драйве, ютубе везде направляют в сторону коллекторов, вот и возникло сомнение. Вероятно так делают чтобы не сверлить рядом с отверстием масляного канала.
Сделал примерку
#247 RVS
RVS
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2016, 20:32
Засверлил отверстия под масляные форсунки.
Скажу что кондуктор совсем не нужен, делал по шаблону, попал именно туда куда и метил.
Еще отмечу, противовесы колевала 2130 не перекрывают подачу! Хотя признаю сам раньше думал что будут цеплять. Все подробности установки записал в своем драйве https://www.drive2.ru/b/2870095/
#248 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2016, 9:22
* Цитата (RVS @ 15.3.2016, 22:32)
Молодец!! Я все не решусь засверлить форсы, да каналы на бошке))
#249 Albertish
Albertish
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2016, 16:42
RVS - Браво!!! Дёшево и сердито! А главное очень даже просто.
#250 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2023, 11:52
Вариант с Хундаевскими поливалками на мотор ЗМЗ
https://www.drive2.ru/l/478810376935310012
#251 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2024, 5:01
Ну поскольку у меня на одной из игрушек по сути Классический мотор - возвращаемся к истокам smile.gif
Товарищи, кто что скажет про такой гайд?
https://ot16.blogspot.com/2016/03/masljanye-forsunki.html
Никогда с масляными форсунками дела не имел...
#252 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2024, 22:31
можно ещё больший клапана запилить, кованые поршня и Н-образные шатуны
#253 Boris_L
Boris_L
  • 2 438 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 0:53
Vityok, а какие форсунки будешь ставить, чёрные или блестящие?
— Des Hammill
#254 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 10:02
если собирать штатный мотор то толку от них не будет. они и без них ходят много. поэтому даже аргумент про "машину мечты" не прокатывает. ни пробега, ни комфорта, ни характеристик они не добавят.
лучше потратить силы на расточки по скалками и фальш-гбц, балансировку всего и вся и прочую селективку. это хоть что то даст
Сообщение отредактировал igorich-33 - 23.12.2024, 10:06
#255 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 12:18
igorich-33, не X6 не Машина Мечты, а игрушка для технического творчества
Поэтому и любопытно разное поделать
Мне и сам сбор информации тоже в удовольствие
Boris_L, ОСОЗНАЛ, БЫЛ НЕПРАВ
#256 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 13:25
Vityok, как сбор информации можешь почитать про подбор форс по срабатыванию клапана в них.
Ещё есть тема ставить форсы от корейцев, но они иного типа, как носик ускорительного насоса
для тех.творчества есть другие работы которые реально что то принесут, например что то из того что в постах выше упомянул.
#257 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 13:33
igorich-33, спс, посмотрю
Понятно, что это далеко не первоочередное мероприятие
#258 Boris_L
Boris_L
  • 2 438 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 14:56
Vityok, сделаю вид, что ничего не заметил. Про чёрные и блестящие: https://www.drive2.ru/l/548590607514207235/
этот пост 5 лет назад написан, с тех пор ситуация с качеством изменилась, и не в лучшую сторону
— Des Hammill
#259 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2024, 15:08
Boris_L, поэтому заранее и извинился
Спс за разьяснение
Еще раз извини
