#1 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2008, 19:01
Думаю нет смысла объяснять зачем это надо.
Собственно интересует как именно ставить, под каким углом и в каком месте сверлить отверстия? Если у кого есть киньте пожалуйста фото.
http://drag30.ru/
#21 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 15:39
а если серьезно, то я себе представляю это так: сначало сверлится направляющее отверстие меньшего диаметра (форсунка ведь у нас имеет два диаметра, у основания она толще), далее это отверстие мы рассверливаем размером, который имеет основание форсунки. БОльшим диаметром мы сверлим на глубинну, на которую сажаем форсунку. Ну и далее прессуем форсунку в отверстие.
Если не прав то поправьте...
http://drag30.ru/
#22 RXO
Сообщение добавлено 21.4.2008, 15:52
1. все 4 дырки будут разные по направлению, но это пол беды.
2. диаметры дырок по глубине сверления будут разные. Или как ты дрель закрепишь под определенным углом я не представляю.
#23 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 16:29
Да вот в том то и косяк, не могу найти человека, кто бы выполнил мне эту операцию на станке. Никто не берется за такую работу... Неужели это такая проблема, просверлить под одинаковым углом и на одинаковую глубинну отверстия?
http://drag30.ru/
#24 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 21:30
Ищи расточной станок. По другому изгадишь блок...
#25 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 21:57
Zhidovinov, в блоке 11193 уже просверлены.я тока запрессовал
#26 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 22:32
Во, блин!!! Сдаетца мне, что первый вариант форсунок сделать реальнее и потом отрегулировать можно по направлению струи. Да и на Тойоте и Мазде такой стоит...
#27 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2008, 23:12
Byzoon, RXO, везите мне, я просверлю. и определенную глубину сделать элементарно-на сверло наматываешь обыкновенную изоленту и вуаля. а суперточный угол наклона не нужен-магистраль, в которую ставятся форсы идет ток от насоса-давление там нормальное, брызгать будет мама не горюй
#28 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 21:01
moskva4, ну у меня-то есть доступ к оборудованию...
Интересен вопрос - под каким углом сверлить под форсунки?
Обмерял саму форсунку... Прессуется она только по одному (наибольшему) диаметру, т.к. меньший диаметр не той точности - размер прилично кидает даже на одной детали. Диаметр под запрессовку - 7,55-7,53 мм, т.е. сверлить надо 7.5, чтоб натяг был 0,05-0,03 мм - это идеальный вариант. Делать придется, скорее всего, с последовательным рассверливанием
Форсунка начинает работать, когда давление масла превышает 1 кг... Т.е. на высоких оборотах... Имеет ли смысл, в связи с этим, поставить более производительный маслянный насос
#29 Pugnator
Сообщение добавлено 23.4.2008, 21:05
Byzoon, излишне
#30 4el
4el
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 22:22
Может лучше сделать форсунки с жиклеров в которые впаяны писюны?
Кто-то так пробовал делать?
#31 RXO
Сообщение добавлено 24.4.2008, 8:16
Byzoon, сверлить под тем углом, чтобы противовесы колена об них не цеплялись, при этом не столь важно, чтобы форсунка смотрела прямо в центр дна поршня. При движении вверх и вниз там куда масло не плюй, всегда на поршень попадет)
#32 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 8:20
Можно попытаться сделать из Солексовского УН, там даже, вроде, обратный клапан есть, разница лишь в том, что ВАЗовские форсы начинают дуть (теоретическти, т.к. у большинства пред.- клапан не держит или сопливит sad.gif ) с 1 - 1.5 кг/см2, а форсы сделанные из УН будут лить постоянно, в том числе и на Х.Х., что чревато понижением давления масла на Х.Х., хотя тут можно исправить установкой другого маслонасоса, или малой звезды привода вспомогательных механизмов, если штатного всеже не хватит.
У форсунок сделанных по схеме как у 2107 GT, есть одно преимущество по сравнению с форсами установленными в коренной подшипник. Дело в том что струя масла здесь постоянно льет на поршень, тогда как струя от форсунки уст. в подшипник, периодически перекрывается противовесами коленвала, когда поршень находится в НМТ и близко к ней.
З.Ы. Все это справедливо для классического блока и ПОЛНОПРОТИВОВЕСНОГО КОЛЕНВАЛА (213, 2130)
#33 Serio
Serio
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 9:06
Ставил себе в 083 блок год назад, все делал в Механике, работа + форсунки 600-700р.
#34 Zimlest
Zimlest
Сообщение добавлено 24.4.2008, 20:06
В гараже врезать форсунки помоему нереально, т.к. даже через плотный кондуктор разбивает отверстие, чего там говорить если все делать на глаз + развертки нужны + мерительный инструмент. Натяг правильно 0,04. В механике на классику не ставят. Если кому то нужно поставить обращайтесь.
www.motorintex.ru-ремонт деталей двигателя любой сложности
#35 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2008, 20:07
Дак на ХХ. они и нужны. Как обороты дашь, там и так масло летит " мама не горюй". На Хондах их не видел, а на "тихоходных" Тойотах и Маздах они и стоят...
#36 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 13:17
Я понимаю что не нужны, я имею ввиду то, что расход масла на Х.Х. повышенным будет, в отличии от штатных 2112 форс. А со стоковым классическим насосом это не желательно...
#37 RXO
Сообщение добавлено 25.4.2008, 13:21
при правильных зазорах цилинд/поршень и в кольцах никакого доп. расхода масла не будет, хоть литр под поршень заливай.
#38 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 13:45
Я имел ввиду доп. расход через сами форсунки.
#39 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 15:34
Хорошо! просверлили, запресовали... А как проверить работают или нет? А может клапончуг или канал забился? типа: три работают - четвертая курит? Ееж поменять движку снимать...
#40 Makler
Makler
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2008, 15:37
ХМ народ я чтото не пойму Зачем они вам так убились эти форсы у вас что турбовые моторы или моторы которые выдают 200 поней?
Я когда ставил себе 16кл тоже думал об этом что нужно форсы просверлить, но плюнул на это дело все собрал и езжу довольный все работает все ништяк. Просто позжу буду брать высоченный блок, а у него и так там уже всё на месте.
Лучше масло вовремя меняйте и не давайте ему (маслу) упасть ниже уровня.
www.stavoils.xost.ru Для Vaz.ee скидка 5%!
