#1 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2008, 19:01
Думаю нет смысла объяснять зачем это надо.
Собственно интересует как именно ставить, под каким углом и в каком месте сверлить отверстия? Если у кого есть киньте пожалуйста фото.
http://drag30.ru/
#41 RXO
Сообщение добавлено 25.4.2008, 15:38
проверить только можно через пару тыс км, сняв поддон. Приисправных форсунках обратная сторона дна поршня будет блестеть как яйца у кота. Никакого желтого налета.
#42 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 16:17
Люди, может кто-нибудь скажет нафиг они вообще нужны?
Спасибо.
#43 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 17:56
Simss, для охлаждения поршней
#44 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 18:53
На малых оборотах, ХХ., с конфигурацией длиными шатунами...
#45 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 19:08
в любом случае
#46 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 21:13
И для смазки поршневова пальца...
#47 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 21:41
greylonly, ему и так смазки без форсунок хватает вполне
#48 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 23:24
moskva4,
А на ХХ и малых оборотах откуда масло?
#49 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2008, 23:28
greylonly, да все оттуда же-смазка разбрызгиванием
#50 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 7:55
moskva4,
Согласен, тока на ХХ ево там недостаточно.
В 80-х годах раз пришлось ночевать зимой в машине при ХХ.
Пришлось потом менять ЦПГ...
#51 RXO
Сообщение добавлено 27.4.2008, 8:48
greylonly, присадку супротек видел? с маслом точно также. На хх без нагрузок можно и вообще без масла пару дней стоять) Только масло лей хорошее, а не как там советуют - гавно масло и супротек за бешеные бабки)
#52 greylonly
greylonly
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 9:00
На сколько могут снизить давление форсы первово типа, если там дырка не более мм.?
#53 RXO
Сообщение добавлено 27.4.2008, 9:03
при исправном МН ты падение производительности вообще не увидишь. У тебя через распредвал намного больше выливается
#54 Dimon21053
Dimon21053
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2008, 22:39
#55 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2008, 19:27
А зачем на ХХ и малых оборотах охлаждать донышко поршня? Это необходимо на предельных режимах! А к смазке эти форсунки имеют весьма посредственное отношение: их предназначение - охлаждать поршень.
#56 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2008, 23:00
учим матчасть.
на ХХ и малых оборотах маслянные форсунки вобще не работают. для этого в них установлен перепускной клапан, который открывается только по достижению определенного давления масла, которое соответствует как праивло, 2,5...3 тыс. об/мин и выше.
это сделано специально, чтобы не понижать давление масла при малых оборотах.
#57 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2008, 23:03
Интервент, речь идет не только о стоковых, но и о самопальных, в которых никакого перепускника нет
#58 Интервент
Интервент
  • 86 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 10:37
moskva4, так это как раз плохо, если его нет.
его заводе не случайно ведь поставили.
а так у тебя получится, что из-за низкого давления масла струя может даже и не достанет до поршня, но общее давление в системе будет также снижено, что мотору никак не продлит жизнь.
и главное, это все-равно не имеет смысла, поскольку, как уже правильно заметили выше, на ХХ и малых оборотах тепловая нагрузка на поршень небольшая и в охлаждении он не нуждается.
-1 сказали: 1
#59 White
White
  • 229 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2008, 11:08
Мы начали ставить форсунки на боевую после того как поршень расплавился. Тогда никто к сожелению о них не рассказывал в отрытую , мы просто просверлили отверстие дрелью в постели колена, так, чтобы вставленная латунная трубочка вн.ф0.7 смотрела на днище поршня в середине хода. Но первый блин комом : все 4-ре распресовались и упало давление. Второй раз сделали точно также, только посадили их на клей для резьбы и все. Нормально работало, покуда не случилась авария на трассе, в результате которой ни кузова ни мотора ниосталось. А следующий мотор строили уже на колиновском блоке.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОТШ РОСТО (ДОСААФ)
#60 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2008, 19:02
Я делал отверстия под форсунки на координатно-расточном станке на локомотиворемонтном заводе. В нашем колхозе за это 40$ взяли. Мастер мерял каждую форсунку, и точил уже под конкретную форсунку отверстие с двумя разными диаметрами.
Но я их ещё не запресовал и не знаю как это сделать лучше. Может на герметик для резьбовых соединений посадить ?
ВАЗ 2108, РПД-415, Dellorto DRLA 40
