Бортовые компьютеры НПП Орион , Помощь в установке или эксплуатации
Автор темы НПП Орион, 18.4.2008, 13:06
#41 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 12:04
Цитата(Jura_uk @ 21.7.2008, 8:47) *
Добрый день НПП Орион, приобрем БК-16, автомобиль ВАЗ-2115, 2008 г.в., при подключении в автоматическом режиме показания средне потолочные, в ручном перебрал все версии прошивок, что может быть?
Показания приближаются к точным после пробега 40-50 км, если показания будут отличаться есть коэф. коррекции +/- 50%, если это не помагает выберите в ручном режиме свой блок.
Производство автомобильной электроники
www.orionspb.ru
#42 Trambrake
Trambrake
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 12:24
Цитата(НПП Орион @ 21.7.2008, 11:47) *
БК-16 сегментный дисплей около 50 функций
БК-36 аналог БК-16, говорящий
БК-46 графический дисплей около 80 функций
Спасибо. Еще вопрос. В спецификациях указана энергонезависимая память. Т.е. при отключении АКБ все настройки сохраняются.
1. Насколько долго?
2. Часы -- встают, обнуляются или продолжеют идти?
#43 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2008, 11:08
Все настройки сохраняются несколько лет, часы встают в то время, когда прервалось питание.
www.orionspb.ru
#44 Jura_uk
Jura_uk
Сообщение добавлено 28.7.2008, 18:57
Уважаемый НПП "Орион", побывал калибровать, но не выходит. Машина ВАЗ 2115, 2008 год, контролер 21114-1411020-11, поиск дал, что это BOSCH M73, в иснтрукции нет такого контролера, помогите подобрать тип БК или подскажите как подключить БК-16
#45 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2008, 10:47
Высылайте БК нам, на замену прошивки, со старой прошивкой ваш контроллер работать не будет
www.orionspb.ru
#46 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 0:21
Хочу купить БК-21. Нужен ли к нему датчик температуры? Чем отличается БК21ст от БК-21?
В интернет магазинах датчики не продаются (пока не нашел), где можно купить?
#47 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 19:21
Провод с датчиком температуры входит в комплект и приобретать его дополнительно не надо.
БК-21ст - это предыдущая модель (плоский 6-ти угольный корпус), БК-21 -новая модель с креплением на присосках.
www.orionspb.ru
#48 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 23:51
понятно, спасибо за ответы. Теперь осталось купить, а мейлы молчат как партизаны. Вы сами напрямую в СНГ не высылаете?
#49 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2008, 9:24
Интернет-магазины высылают.
www.orionspb.ru
#50 Gordon
Gordon
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2008, 15:44
Здравствуйте, уважаемый НПП Орион.
Хотелось бы получить консультацию.
У меня ВАЗ 21011. Переделан на инжектор. Контроллер Январь 5.1 41, проводка 21103.
Какую модель бортового комптютера посоветуете, под штатное место 2110, с описанием неисправностей (не коды) и с голосовым оповещением.
Человек человеку свет...
#51 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2008, 10:05
БК-30 коды+голосовое оповещение
БК-40 текстовая расшифровка
www.orionspb.ru
#52 SegaTTT
SegaTTT
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 15:54
Здраствуйте НПП Орион.
Можли приобрести корпус для БК-03 в Москве?
#53 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2008, 18:56
Только если попробуете заказать в интернет-магазине.
www.orionspb.ru
#54 SegaTTT
SegaTTT
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2008, 8:44
ссылочку можно???
#55 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2008, 11:55
Цитата(SegaTTT @ 3.10.2008, 5:44) *
ссылочку можно???
http://www.neva-pl.ru , только не знаю сколько будет стоить пересылка.
www.orionspb.ru
#56 -=Kasper=-
-=Kasper=-
Сообщение добавлено 18.10.2008, 20:01
Здраствуйте, у мня БК 30, и проблема в отображении температуры за бортом, при полном сбросе прибора при температуре окружающей около +25, показывает +109 , при отключении и переполюсовке датчика показывает -30, при нагревании датчика рукой температура не растет вверх на 3-4 градуса а падает! как мне быть что может послужить причиной? датчик состоит из двух диодов IN4148 соединенных последовательно!
#57 Pugnator
Сообщение добавлено 18.10.2008, 20:15
-=Kasper=-, может для начала датчик поменять?
#58 -=Kasper=-
-=Kasper=-
Сообщение добавлено 18.10.2008, 22:28
яж говорю из чего состоит датчик, значит я его пытался менять, результат тотже, непонятно только одно почему температура ползет вниз а не в верх!
#59 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 12:35
У Вас каким-то образом перепутан датчик (стоит от другой модели). Перепутали в магазине. Для исправления данного дефекта необходимо менять датчик или в магазине или у нас.
www.orionspb.ru
#60 tonjin
tonjin
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 12:36
Приобрел бк-16.
У меня 2115 2005 года, в панели есть девяти контактный разъем, подлюкчил компутер напрямую как написано в инструкции.
в итоге компутер показывает только время.
при осмотре подключения, непосредственно самих переходников, наблюдаю такую канртину: некоторые провода по цвету не стыкуются. т.е. красный черный мамапапа сошлись нормально. а вот остальные в разнобой, один провод (зеленый) вообще безхозный остался, из борт компутера не выходит зеленого провода.
такой вопрос, сколько проводов должно выходить из самого компутера в штекер?
и вообще реально ли его своими силами подключить или будет необходимо обратиться в кспециалисту??
заранее спсибо!
