Fashion для СЕСТРЕНКИ! , Помогаю любимой сестренке "Хорошо жить"
Автор темы Dron 42, 26.4.2008, 23:14
#81 Gudvin.84
  • 11 468 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2009, 17:47
5-50
В -35 если кто и сдавался, так это был аккум. Mobil 5w50 имхо лучшее "гражданское" масло. Можно еще по каталогам посмотреть, что производитель рекомендует
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 27.9.2009, 2:19
#82 Floid
Floid
  • 5 113 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 26.9.2009, 18:01
я 0в40 лью в зиму, максимум - 5в.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#83 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2009, 21:51
Итак... история..
Сестра мне предложила свою машину для использования зимой, ПРИ условии если все расходы для подготовки авто лягут на мои плечи..... недолго думая я согласился.
Так как этой зимой мне нечем топить гараж и соответственно небуду заниматься авто своим, то я буду кататься на сестренкенной машине.
Началась подготовка к зиме:
Купил свечи 8 шт, по две чвечи на цилиндр.
Купилл масло ESSO 5w40 + фильтр
Купил зимние шины Gislaved Nord Frost 5
Поразило/восхитило геометрия шипов..
Open in new window
#84 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 5:32
Итак идет подготовка машины к морозам. Сделано: Разобрал половуну подкапотного пространства длч того что бы добраться до клапанной крышки, отрегулировал клапанна, заменил множество прокладок втом числе и прокладку под впускной коллектор, она там аллюминевая с прорезиненными участками.собрал все, помыл внутри. Ппц, грязи было много, но все хорошо чистится Карб Клинером. Заменил все 8 свечей.Купил оригинальные железные диски от Хонды Фит, пр-во Япония. Покрасил диски, но не попал в цвет, пришлось перекрашивать, и опять слишком темный, в итоге сделал их темно-темно бордовые. Фото дисков позже..))
На хонде обьемом 1,3 ставят 8 клапаннов, а на объеме 1,5 ставят 16 клапаннов. И на 8-ми клапанной нет гидрокомпенсаторов, приходится регулировать каждые 40 тыс.
Сообщение отредактировал Dron 42 - 6.11.2009, 5:34
#85 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 9:50
Dron 42, что-то больше похоже на ТО чем на использование...
#86 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 17:39
Отчет о том как я почти что умудрился разместить АКБ 50Ач корейского производства под капотом Фита.
Итак начитавшись форума про Фита, купил АКБ на 50Ач, поставил и он как и следовало ожидать задевает о корпус воздушного фильтра, по рекомендациям из форума подложить поролон между АКБ и кожухом фильтра, я подложил.....
На фото синяя губка между кожухом и АКБ
Open in new window
Поездив день, я ощутил сильную вибрацию по корпусу авто. Все таки ДВС именно кожух воздушного фильтра задевает АКБ при наборе оборотов. Последствия:
Open in new window
А вот что произошло с губкой через 150 км:
Open in new window
Решено было исправить ситуацию. В месте контакта АКБ с кожухом я решил увеличить зазор. Снял аккумулятор, взял долото, и начал срубать ребра жесткости на АКБ.
Open in new window
Open in new window
Все срубил ребра, потом все шлифанул наждачкой.
Затем обесжирил поверхность АКБ и "прикатал" "Сплен" 4мм на всякий случай с контактом с ДВС. Ну и теплоизоляция... ГЫЫ.... biggrin.gif
Блин что то в одно сообщение не влезло...........
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Затем модернизации последовала полощадка под АКБ. ее накрыл виброизоляцией "Вибропласт" 2мм, и + "сплен" 4мм:
Вот... мы добились чего хотели.... НО! теперь верхний завольцовывающий пояс АКБ начал задевать об кожух фильтра sad.gif
Наследующий день было решено порезать болгаркой площадку АКБ, дабы сдвинуть его (глядя на машину) вправо, т.е. подогнцть края площадки. и теперь ПОЧТИ ЧТО отлично... mad.gif Но одно НО, теперь АКБ НЕ ВЛАЗИЕТ ПО ВЫСОТЕ........... ЧТО ДЕЛАТЬ??? КТО КАК ВЫБИРАЛСЯ ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ? Теперь АКБ уперается в ребро жесткости крышки капота.
ПРЕДЛОГАЙТЕ ИДЕИ.
Тут недели две назед я решил отрегулировать сестренки клапанна, ну всмысле ее машине biggrin.gif
И вот что вышло: так как разобрал половину подкапотного, решено дыло поменять почти все прокладки за исключением прокладки дросельной заслонки.
Далее фото:
Новые прокладки впускных каналов... Сток уплотнительные резинки
Сравнение СТОК и аналог пр-во Финляндия:
Установил уже...
Новая ОРИГИНАЛЬНАЯ прокладка ХОНДА:
http://468.mb.auto.ru/cgi-bin/href/1190?&a...cgi&scd=yes
Общий вид в процессе сборки:
Фото процесса регулировки клапаннов нету к сожалению...
Очищенная дросельная заслонка:
Кстати было так же почищены клапан ЕGK, и его каналы ведущие к впускному коллектору. И так же заказал и поменял прокладку клапанна EGK? gthdsq ltyj rfnfkcz yf dshtpfyyjq ghjrkflrt bp gfhjybnf biggrin.gif biggrin.gif +Ко всему этому поменял свечи на NGK все 8-мь.
P.S. машина реально начала "ВАЛИТЬ" ну всмысле валить для объема 1,3. Раньше была вибрация при наборе оборотов, она пропала, теперь на СПОРТ режиме раскручиваю двиг до 5000 об/мин ИПАТЬ ВЕСЕЛО АЖ....
Так же был поменян маслянный фильтр и моторное масло ESSO 5w-40 синтетика.... но мое ИМХО лучше ПОЛУсинтетика.... Япон ДВС лучше на нем работают.
Следом пёшол тюнинг штампованных дисков, которые успешно были куплены с Honda Aria tongue.gif tongue.gif
Как сейчас это модно.... был покрашен только обод в темно вышневый цвет......
#87 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 17.11.2009, 17:48
есть Fit с банкой (точно такой же Fit, кстати говоря smile.gif), банка с Японии. Людям она не нужна, хотят сток. Можем обменяться, если есть интерес.
#88 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 17.11.2009, 18:09
Open in new window
Open in new window
#89 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 19:06
RazzoR, Интерес то есть но вот сколько по цене и метод отправки?
#90 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:33
автотрейдинг решает.
рублей 500+ваш сток.
#91 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:35
Проконсультируюсь с сестрой, нужен он ей или нет. А так выгодный вариант.
#92 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 18.11.2009, 15:40
Dron 42, Андрюха, ты машиной сестры больше занимаешься, чем своей smile.gif Ну тоже правильно wink.gif
#93 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 23.11.2009, 10:16
#94 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2009, 12:18
RazzoR, Ах. да забыл совсем. Сестра сказала ей не нужно, она любит тихую езду. Если бы я был на ее месте то я бы махнулся, а так как это её авто то она дает оконцательный вердикт.
#95 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2009, 0:16
Эх.. мыжики/парни гоняю на хонде незная проблем... ну правда детали ОЧЕНЬ бля дорогие..
Сегодня отмечали корпаратив местного клуба... Вот фото слева МОЯ сестра слева и Серега с ником SV как написанно набортах нашей Хонды....
Сообщение отредактировал Dron 42 - 27.12.2009, 0:17
#96 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 21:25
Эх... сегодня я, ну и конечно же в помошь моя сестренка.... Сделали благое дело: поставили новые галоген лампы в головной свет и НАКЛЕИЛИ обознавательный знак "нашего" клуба tongue.gif
Фото:
Сестра готовится к наклейки, ибо я завставил ее самой клеить, под мом руководством.. wink.gif
Клеит с удовольствием...
Вот вот, ищет изьяны.... придирчива ко всему....
#97 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 21:47
Сегодня был "День полирования" авто, т.е мы с сестренкой наводили марафет так сказать....
Полировальщица.
Пчувствуй разницу!!!
А это сам Толстый.
#98 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 16.1.2010, 21:58
блестит как у кота)))
#99 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 23:45
Сцылко: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry727640
#100 Коnstantin
Коnstantin
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 12:59
