ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#21 D.I.P
D.I.P
  • 152 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 10:00
Дааа судя по подвеске и выпуску ohmy.gif , тебе в ближайшее время будет чем заняться
А как там в Швеции с запчастями на ВАЗ обстоят дела?
#22 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 10:45
запчасти то есть, но не все и в 16 раз дороже...
#23 spaerok
spaerok
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 11:28
туго видно)) сочувствую) и как реагируют в швеции на наши авто?
Тюнинг начался))
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21456
#24 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 11:53
spaerok, зырят... зырят...
#25 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 12:40
Итак, догоняем сегодняшние события.
Вобщем поменял я всё что хотел поменять и поехал на ТО, доехал нормально, хоть и страшно было... но там меня ждали 2 косяка, первый, у них был неприёмный день, но это фигня, то чего я неожидал, так это то что у меня опять пробъёт бошку...
вот так всё выглядит на сегодняшний день. придётся теперь всё переделывать. на этот раз я отнесу бошку на шлифовку, примерно 60евро. но денег сейчас нету, так что я походил по дому и насобирал запчастей от сааба на продажу. так что как продам на достаточную сумму, так продолжу.
хотя между делом надо будет разобратся с тормозами.
#26 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 12:50
andrey_500SWE, шлифовать бесполезно, надо фрезеровать, а сколько снимать посмотриш лекалом или по раковинам
#27 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 13:38
aka rus, а в чём разница? а то я неочень разбираюсь...
#28 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2008, 19:39
я всё ещё неразобрался на счёт бошки, её только слегка шлифануть снизу? или может снять немного материала? а если да то сколько?
#29 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2008, 20:53
andrey_500SWE, фрезерануть, снять десятки 2-3
#30 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2008, 21:11
moskva4, 0,2-0,3мм?
#31 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2008, 12:23
Классная двойка! Я смотрю там все родное стоит...
За 31 год и без подкрылок и нет сквозной корозии-фантастика....
#32 Vityok
  • 30 645 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2008, 13:03
0,2-0,3мм?
Ага...
#33 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2008, 17:52
А новый ГТЦ случайно не от Нивы? Судя по штуцерам.
#34 Tier
Сообщение добавлено 16.5.2008, 19:26
andrey_500SWE, дело может быть не только в голове, но и в блоке. Найди толстую металлическую линейку и промеряй привалочную плоскость блока. У меня была яма в районе 2 и 3 цилиндров глубиной 0,2 мм, пришлось фрезеровать блок.
#35 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2008, 23:46
Tier, да там изначально небыло проблемы, просто я по дури снял бошку... вот теперь маюсь...
кстати, на впускной коллектор подаётся вода? или я просто неправильно шланг воткнул?
ЗЫ, ещё может быть такой вариант, что где-то плохо поставил прокладку, необязательно ГБЦ...?
#36 Tier
Сообщение добавлено 17.5.2008, 9:14
andrey_500SWE, прокладки ГБЦ так просто не прогорают. У меня тоже не было проблемы, пока ГБЦ не фрезернул. Она стала ровная, а блок остался кривой, вот и сифонило через прокладку. Если снова снимешь головку, то промеряй обе плоскости.
Тосольный шланг к коллектору ты правильно подсоединил.
Насчет других прокладок - врятли. Масло и тосол уплотняются одной прокладкой только на стыке блока цилиндров и головы.
#37 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2008, 9:21
Tier, если ещё и блок снимать на фрезеровку, то тогда есть смысл поставить другой мотор (можно даже с другой марки) и неипаццо... всё равно ЗЧ и работа будут стоить столько же.
#38 Tier
Сообщение добавлено 17.5.2008, 9:36
andrey_500SWE, ты головку сними и померяй ее и блок, тогда и станет ясно кто виноват и что делать.
#39 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2008, 11:14
вчера от нехерделать пошёл и снял бошку, на этот раз за час, а не за 8 как в прошлый раз. сегодня понесу на фрез-ку.
кстати, был такой момент, болты ГБЦ отвинтились на ура, а в прошлый раз я чуть не обос*лся их отворачивать... а затягивали по мурзилке и дорогим ключом... мож из-за масла на резьбе неправильный момент получилсо?
ещё один вопрос, как теперь промыть движку от этого г-на?
#40 Konstantinos
Konstantinos
Сообщение добавлено 2.6.2008, 12:12
кстати, был такой момент, болты ГБЦ отвинтились на ура, а в прошлый раз я чуть не обос*лся их отворачивать... а затягивали по мурзилке и дорогим ключом... мож из-за масла на резьбе неправильный мотоент получилсо?
ты отворачивал болты первый раз за 30 лет smile.gif конечно они туго пойдут.
а по втором вопросу - промывочное масло у вас продается? залей, поработай на холостом минут 10-15 и слей
если нету, то обычной минералкой (маслом минеральным smile.gif ) по тому же рецепту.
