ВАЗ 21023 -77 в Швеции
Автор темы andrey_500SWE, 7.5.2008, 21:14
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 21:14
Перелезаю сюда с ваз2101 а то там никто не отвечает и смысла там писАть невижу
Сбылась моя мечта и я наконец выкупил свою первую машинку. 21023 -77. Как водится о машине:
ВАЗ 21023 -77 г.в. 1500.
Состояние почти идеальное, не битая, не ржавая итд.
Мотор как и осальное сток, 1.5, правда поставил ДААЗ 2105, поменял РВ да и вообще перебрал бошку, поменял клапана, мс колпачки и прочее по мелочи.
В планах поменять расходники: аммо, сайлентблоки, шланги и прочее. и привести авто в оригинальное состояние.
Фото тут: http://photofile.ru/users/andrey500/115068029/
В салоне пока фотить нечего, там полно запчастей и мусора, как приберусь сделаю.
#2 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:06
#3 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:10
да, делов с машиной мама не горюй.... перетряхивать все надо.
а так класс. удачи
#4 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:15
andrey_500SWE, Классный агрегат - я бы сделал из него ресто стаил в стиле Фёдорова... внешне полный оригинал, но очень низкая))
#5 nos710
nos710
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:19
andrey_500SWE, зачотный пепелац cool.gif даже колпаки родные на передних дисках сохранились
Моя тема
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=17676&st=0
Сelica-Club
http://www.celica-club.ru
#6 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:25
Хорошая 02. Orangeleo, +1
#7 Sph1nkS
Sph1nkS
  • 229 cообщений
А зеркала почти как всеми любимые тут ф1))
#8 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:27
Во, другое дело, тут хоть ответы есть.
Щас события слегка запаздывают, но я быстро нагоню.
Вобщем обнаружился косяк с тормозами, свободный ход педали был почти до коврика. прокачка литром тормозухи результатов недала, и я решил купить новый ГТЦ. Сказано сделано, купил, поменял, прокачал, вроде окей. завёл мотор, опять тоже самое... Проблема актуальна и до сих пор.
старые шланги были реально старые, простояли 31 год.
потом я подтянул ручник, стало чуть лучше, но не гут, добавилось ещё мож 2см.
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:28
шток на вакуумнике удлинни
#10 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:36
nos710, колпаки есть все 4, но на летней резине передние диски от четвёрки... так что колпаки до зимы пришлось снять. а занизить можно, надо купить Kilen, и поставить газовые аммо, старые все потекли. Сёдня ездил на ТО, так чуть не обоср*лся давно я так машину по полосе не ловил.... но это всё позже, потому что тут нарисовалась проблемка, но о ней позже.
moskva4, как? это вот эта шняга?
немогу понять когда машину в гараж ставили, то было окей, потом какой то лох дёрнул ручник, и один барабан закис, приехал дин знакомый и сделал, но как я невидел, я уезжал...
#11 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:39
andrey_500SWE, шняга на конце, с шестигранником выкручивается. за шлицы пассатижами держишь
#12 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
andrey_500SWE, отличный транспорт . Состояние радует , двигатель хороший попался , а тормоза лучше сразу поменяй зубильными , повод , какой-никакой . Еще удивил штуцер вакуума на вакуумнике , что-то необычное) .
Sph1nkS, это сток .
#13 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:51
moskva4, а как его регулировать? просто от балды или там какие-то специальные метки есть?
Urri, где ж я их тут достану...?
#14 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:53
andrey_500SWE, выверни чуток. только отверни от главного трубки. чтобы видеть, когда притягиваешь главный, как ведет себя жидкость. если при затяжке начинает давить-чуток заверни болтик.
а тормоза намути какие-нибудь от сааба шоль иль от вольво-наверняка найти без проблем бу
#15 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 22:55
andrey_500SWE, запчасти by trw lucas .
#16 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 23:17
Пока менял ГТЦ пришёл Bamse, у него 2101 -74
потом прикатил ещё один
это бывшая четвёрка Bamse, её выпросил купить его друг, теперь он делает на ней шумку, электрику и прочее. думаю что он скоро к нам присоеденится.
Это Bamse, ценяет мой самолёт
кстати, вопрос на засыпку, может ли кто-нибудь сказать мне правильно ли я повтыкал шланги? особенно интересует тонкая изогнутая трубка под шлангом с тосолом который идёт на впускной коллектор. она просто всасывает воздух...
большие фото есть в альбоме, если надо другие, то сделаю.
#17 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 23:23
andrey_500SWE, а капендос-то со стеклоочистителями фар...........
изогнутая трубка - дренаж для слива бензина при переливе
#18 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2008, 23:38
далее есть ещё одна проблема, проехался я метров 100 по парковке, и походу нажал на кнопку вентелятора, но он не отреагировал, и я продолжил ковырятся под капотом, чувструю воняет горелым.. и минут через 5 я случайно дотронулся до мотора дворников и обжёгся так что охренел. мотор раскалился, но предохранитель несгорел... мотор кстати незаводится теперь, скинул клемму и пошёл на работу... вот так...
с работы позвонил одному чуваку у которого раньше были жигули, говорю какие ЗЧ есть? он говорит мотор дворников и ещё по мелочи. блин, он как знал... короче купил мотор, теперь поставил и радуюсь.
хз почему старый мотор так накрыло...
Вот несколько фоток ниочём. точнее фото выхлопа и резинок.
вот примерно так выглядят все резинки...
у меня есть комплект передних сайлентблоков, а вот остальные надо будет заказывать...
ещё один пост и я догоню происходящие сбытия
#19 Izzo
Izzo
  • 317 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 1:05
Двушка нра. Главное проантикорь ее, на фотках видно ржавчину.
Было: 2106> другая 2106 >09 карб> 03> 044 1.7 моновпрыск> 05 1.3-1.7 карб> газ 3110i> 08 карб> сейчас 21102 инж.
#20 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 1:32
Создание праздников любого класса!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
