Сообщение добавлено 28.5.2008, 14:42
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=854556
Готовые механизмы из армейской каленной стали весят около 10-15 кг…
Для установки на ВАЗ необходимо укоротить несущую основу механизма (для того, чтобы подать его максимально ближе к стойке), укоротить дверного гуся и сделать вырез в стойке, под гусь дверной…Именно таким образом и обходится необходимость резать крыло...Если будете делать вырез - обязательно вварить в вырез кусок швеллера, толщиной не менее 3мм (иначе, поймав хорошую яму на дороге, может сложиться крыша)…Дверной усилитель лучше вварить в дверь – тогда точно не вырвет болты и не даст дверью по голове…Когда будете ставить сам механизм – примеряйте в открытом состоянии без двери, потому что если установите низко – будет цеплять стойку лобовухи…В ВАЗе очень тонкий метал под крылом - поэтому пришлось сварить усиливающую рогатку(на фото увидите)...Берете амморты от ФОРД ТРАНЗИТ (которые поднимают заднюю ляду,марки 850N) и амморты от Москвича (ЗУБИЛО) (которые открывают багажник, марки 400N)…Выдерживают холода до -20С…Ставите Фордовский нижним(ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!), так как на него большая нагрузка…Москвичевский – верхним…При такой комбинации, дверь держится в любом положении(смотреть фото ниже)…Вот наверное и все тонкости…ТРУДИТЕСЬ ПАРНИ И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ !!! ДАЛЬШЕ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС САМИХ…
З.Ы. САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАКЛЕИТЬ МЕТКИ НА ДВЕРЬ И ДВЕРНУЮ АРКУ, ЧТОБЫ ПОТОМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕММ С ЦЕНТРОВКОЙ ДВЕРИ (ЧТОБЫ ОНА ЗАКРЫВАЛАСЬ НОРМАЛЬНО)
ФОТО:
http://io.com.ua/3732472
http://io.com.ua/3732473
http://io.com.ua/3732474
http://io.com.ua/3732475
http://io.com.ua/3732478
http://io.com.ua/3732479
http://io.com.ua/3732480
Прилепливаю ссылку на архив с чертежами...
http://rapidshare.com/files/118272192/cher..._doors.rar.html
Чертежики в формате AutoCAD....
На самом деле, вылезут механы вам в баксов 400-450....
Если кому не охота парить се мозги и нервы-пишите-шлите баблиЩа-вышлю готовые за 400уе......
ВНИМАНИЕ !!!!!! Я НЕ КОМЕРС....ЧЕРТЕЖИ ДАЮ БЕСПЛАТНО...ТОКА ПОПРОБУЙТЕ БАБЛА НАЧАТЬ РУБИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну че???? Смотрю качаем в полный рост......... :-)
Пусть лопнет от зависти, сука.....
