Блок климатконтроля 2110 , Сочитания с оконечниками других авто
Автор темы wwc, 27.5.2008, 15:48
#1 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 15:48
Может быть кто подскажет по решению такой нестандартной схемы.
Можно ли управлять с блока климатконтроля 10 ки электроклапаном печки от газ 31ХХ (подключить его вместо стандартного моторчика). И что из себя этот клапан представляет, обычный солинойд или аналог моторного редуктора заслонки на 10 ке ?
#2 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2008, 23:47
электрокран от газ: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
кран в режиме вкл/выкл. так что блок от 10 с ним врядли нормально будет работать.
здесь про систему отопления ГАЗ: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22...%E8%F2%E5%EB%FF
#3 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 16:22
manu, Спасибо. :-) А 2110 разве не по такому же принципу моторчик крутит ?
#4 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2008, 17:33
я так понял, на 3110 кран закрыт только если заслонка полностью закрыта (т.е. когда воздух в салон не через радиатор печки идет). в остальное время открыт полностью (температура заслонкой регулируется как на 2110 т.е. шаговым двигателем).
может есть смысл блок климат контроля от волги использовать + кран их? т.е. температура повысилась - закрылся кран, понизилась - открылся (типа как на СУОС-1). правда не дешево и есть минусы (см. ссылку в моем предыдущем посте)
#5 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 13:00
Понятно. Спасибо.
Просто я хочу КК от 2110 воткнуть в 5ку, а моторчик через тягу посадить на кран отопителя. Но, тут увидел волговские приблуды и посмотрел на решение с тягой с другой стороны. :-)
#6 СОБОЛЬ
СОБОЛЬ
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 13:25
Даже не забивай себе голову этим краном.Этот кран полное г..о,течет постоянно.Мы на газелях от него избавляемся сразу как только капать начинает и ставим обычный шаровый водопроводный.
#7 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 16:50
Че-то для 600 рублей грусная характеристика...
#8 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 18:56
Посмотри на НиваФАКе - была статья об установке блока 2110 в Ниву.
Кстати, где-то у нас валяется ссылка на эту статью...
#9 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 13:05
Я ее скачивал. Но там чувачек предлагает элементы этого КК использовать как управление СОУС1-ом. Сразу возникает 2 вопроса. Зачем ломать первоисточник. И где взять СОУС, если его с производства сняли.
#10 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 13:23
Если он реально нужен - не удивлюсь, что он валяется на витрине какого-нибудь магазина до сих пор или в ЮП...
#11 wwc
wwc
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:09
Наверное. А что это за загадочное слово ЮП.
#12 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2008, 17:30
Южный Порт - рынок автозапчастей в Москве.
#13 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2024, 15:01
О какой
Отсюда:
https://www.drive2.ru/l/666447533773440039/
