Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#2 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 15:53
пиши про мотик )
#3 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 16:19
DIM-06, туманки и антенну снять.. А так основа для тюнинга неплохая..
#4 DIM-06
Сообщение добавлено 11.6.2008, 16:23
IgorFS про мотик вечером напишу, сначала пофотаю.
ато надо поршня показать и спросить кое что.
#5 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 17:52
DIM-06, начало есть, смотри не заколхозь!... а вот про моцотыкл эт уже интересно)).....
#6 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 18:01
Хорошая 06. Отличная основа под тюнинг.
И планы нормальные. Молодца.
#7 DIM-06
Сообщение добавлено 11.6.2008, 21:56
так как права получу только после 26 июля, сейчас основным транспортным средством является
МИНСК-311212, 91г.в. который у меня уже с 12 лет.
описание:
1. Двигатель- это главный расходник, за этот сезон уездил 4поршня, 2 цилиндра, 1коленвал.
порваны 2 коробки, 1 моторная цепь.
сейчас стоит оригинальная поршневая(завод) и вроде едет, в цилиндре немного увеличены и совмещены продувочные каналы, отполирован впуск-выпуск, поршень подрезан со стороны впуска на 4мм. степень под 95 бенз. карбик пекар игла поднятая жиклер увелич. , выпуск прямоточный, просто убраны все перегородки.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
максималка с самой маленькой звездой 100..105, если звезда для трассы то 120 бежит.
расход в городе при тапке в пол около 10.
2внешне черно-желтый, белый светодиод на ободе колеса, разбитый задний фонарь и номер(семерко сзади вьехал), завтра помою сфотаю нормально.
блин за два сезона уже 3дтп! раз я в девятку в дверь влетел, раз меня нива догнала, раз семак. и во всех случаях виноват не я sad.gif
а так прикольно по городу гонять, со светофора сракеров делать.
П.С. может кто знает отчего кольца выламывает?(см фото вверху) ато поршня нагаром то покрыться не успевают, им на очередном светофоре писец.. mad.gif
#8 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2008, 8:10
ура! сегодня пришла наклейка vaz.ee!!
#9 Lugner-x
Lugner-x
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 8:58
Мотик - колхоз! Насчет колец - может сами поршня фиговые? Солдатики (стопора) колец не выламывает? Кольца проворачиваются и ломаются на перепускных или выпускных окнах. Это?
#10 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 10:05
улыбнуло слова ПОРШНЕВАЯ в отошениее одноцилиндрового мота)))) пиление поршня со стороны впуска без установки лепесткового клапана на минске ниче не дает, скорее наоборот...расход 10 на минске......мдя....у меня на планете так не получалось.....у тя не заливает???а про машинку маладес....главно не колхозить, литье ставить, тонировать....ну и вперед в движок...я вот свой разобрал, расточил бошку, вал взял...ща никак собрать не могу....сессия подкралась незаметно....(((
да и еще....верни ракетку в глушак....на 2-хтактнике очень важен резонанс...потому нет клапанов и цилиндр продувается....как бы сказать....динамически, когда все каналы открыты....выразился я чета не очень, но смысл думаю,ясен.....все что говорю про минск)))говорю по опыту)))болел этим уже...
#11 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2008, 13:25
ПОРШНЕВАЯ имеется ввиду комплект поршень-цилиндр.
обрезание юбки ДАЕТ ощутимый прирост.
у меня свеча светло коричневая. ниче не переливает, расход 10 по городу, 4трасса.
топтать надо прально.
ракетку не убирал, просто снял две перегородки.
Lugner-x
стопора колец как раз срезает, колца поворачиваются и их вырывает.
#12 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 14:08
чем был замерен прирост???пятой точкой видимо.....))) или все же есть объективные цифры разгона или лошадей? вообще, как ты себе представил, юбка подрезана, поршень раньше открывает впуск, согласен, но он и закрывает его позже, за это время поршень значительно уехав вниз вытесняет смесь из КШМ обратно в карбюратор. прироста нет и быть не может. Реально можно добиться прироста уменьшение объема КШМ, но это совсем другая история.....на этом закончим спор, я тоже резал поршень, в свое время,знаю.....а насчет перегородок, по твоему,зачем их поставили??? как раз для создания резонансных волн в трубе....единственное правильное решение передвигать их, в какую надо сторону, но никак не убирать вовсе....
#13 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 14:32
Мотик колхоз что ппц. Вообще минск в таком так сказать кузове вообще ни хрена не мотик а большой кусок говна. Все доработки привели к одному - РАСХОД 10 ЛИТРОВ, это же ипануться. У мя ЯВА не больше 5 хавала, да и двенашко не ест 10. Смысла всех доработок не вижу вообще. Получишь права, делай из него газонокосилку.
Шесть хорошая, главное не заколхозить. Я как понял ты хочешь делать сток с низкой подвеской, красивыми дисками и злым мотором?
#14 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 14:51
атцкий мотик
DIM-06, что атцкий то атцкий))) я думал там чего т поинтересней... а там дедушкин лисапед))) Расход 10 литров для минска... мда... нет слов...
#15 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2008, 16:15
ткните пальцем на колхоз, не вижу чет.
если это совкоцикл это не значи что он едит как лох,
передний привод 8ве карб он делает со светофора за нех делать.
10 литров это при постоянной тапке в пол, поднятой игле.
как едеш таков и расход!
5 литров на яве это в спокойном режиме, а она для этого нах. не нужна,
тут кто нибудь ездил на моте по сто километров в день?
кто нибудь скажет отчего кольца выламывает?
по делу никто не советует ни разу, всю дорогу только ума хватает орать колхоз да колхоз,
покажте в чем колхоз.
#16 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 16:40
Да реально деревенский пирдалет. Внешно просто ппц. А на яве 5 это ни фига не при спокойной езде. На мотоцикле вообще нельзя ездить спокойно. Там либо стоишь, либо в пол.
#17 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 17:04
DIM-06, а ты его хотя бы помой...там же хромированые детали есть.. только я что-то по фотке там хрома не наблюдаю... полирни детали из алюминия.. да краску обнови... и будет у тебя с виду отличный стоковый мотоцикл....
#18 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2008, 17:09
ай блин дак вы о внешнем виде чтоль?
дак дожди у нас были завтра вымою выложу фотки то.
#19 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 17:14
на мотоцикле, по ходу дела, еще Ленин в Шушенском ездил.
машина ничего так, стоковая
#20 DIM-06
Сообщение добавлено 12.6.2008, 17:25
moskva4 ну вы даете!!
завтра помою и жучку и тырчик.
в колхозе банный день тоже бывает
