Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#121 Bond 007
Bond 007
  • 1 020 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 19:13
xxOZ, тоже самое хотел написать но ты уже это сделал!
грамотное замечание среди множества постов флуда))
Сообщение отредактировал Bond 007 - 22.2.2009, 19:14
#122 Tier
Сообщение добавлено 22.2.2009, 19:40
Brand, про полезность распорки уже много копий сломано, не хочется еще раз начинать.
#123 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:26
Поставил сегодня двойной стаб! мне очень понравилось, пол дня лежания на ледяной земле прошли не зря
, яйца эти выкинул, перематерился только с ними, сделал из сток кронштейнов и подушек, получилось ниче.
вот так примерно сидит
ПС. выражаю огромное спасибо Tier и Romanuk за то что всегда меня консюльтируют по всем вопросам.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 22.2.2009, 20:27
#124 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:34
DIM-06, а защиту снял вообще?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#125 xxOZ
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:35
АВТОмазаВАЗохист, на фото есть защита)) да и без нее никуда)))
#126 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:37
xxOZ, защита есть))) а стаба 2го я не вижу)))
#127 Tier
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:41
DIM-06, судя по фото машина ровно сидит. Не вижу задраного переда.
#128 xxOZ
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:42
АВТОмазаВАЗохист, а с этого ракурса ты и не увидиш...
DIM-06, молодец, давай зачетку))
зы. я б машину мыл каждый день, перед тем как поставить на ночь... утром выходиш к ней, а она чистенькая ah.gif
Сообщение отредактировал xxOZ - 22.2.2009, 20:46
#129 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:44
xxOZ, а че это? у меня уже защита не ставилась к примеру... Под одну защиту 2 балки не влазят вроде, только если по средине втиснуть защиту
#130 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:45
Tier, да по порогу ровно, сегодня смотрел.
АВТОмазаВАЗохист, что я пиндабол что ли?? вот плохо видно но видно чтостаба два
Прикрепленное изображение а ты сам значит не ставил стаб раз говоришь что защиту потом не поставить, все ставится
упраывляемость теперь отличная, мне больше и не надо.
Сообщение отредактировал DIM-06 - 22.2.2009, 20:46
#131 Tier
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:48
DIM-06, тогда и не пили перед, раз ровно стоит.
На всякий случай посмотри, не касается ли резина кронштейнов стаба. Если их делать из домиков, то бывает что до покрышки достают.
#132 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:50
а перед да тож решил не трогать, чисто сайлент блоки заменю.
#133 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 22.2.2009, 20:52
Это я владик просто) сорри)))))))))))))))))))))))))
#134 Qzik
Qzik
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:05
DIM-06 А где ты взял наклейку vaz.ee?
#135 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 22:40
А машинку ещё уронить не хочешь???
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#136 Brand
Brand
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:24
По поводу распорок не хо заниматься флудом, а так бы рассказал.
#137 DIM-06
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:30
Qzik, зайдим в магазин ваз.ее, там закажи и тебе придет.
алмазик, пока нет, привыкаю к виду заниженного таз, ибо вживую никогда еще не видел, летом видно будет. да в повороты намного лучше входить, не надо судорожно ловить рулем и держаться за него, чтоб не вывалиться))))))))))
Сообщение отредактировал DIM-06 - 22.2.2009, 23:31
#138 xxOZ
Сообщение добавлено 22.2.2009, 23:32
Brand, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=2104&st=0 расскажи здесь))
#139 DIM-06
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:25
Купил новые стекла задних фонарей и начал заливать красным лаком, и не получается sad.gif
лак когда высыхает поверхность фонаря становится матовой и шершавой, как будто металлик лаком не покрыли sad.gif может сверху простым прозрачным лаком залить?
#140 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 20:39
Я не понял зачем это тебе надо???
