Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#301 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2009, 19:14
Цитата(DIM-06 @ 21.6.2009, 22:08) *
scout1988, поменял прокладку гбц. и купил динамо ключ и протянул моментом по книжке. поменял пробку на радиаторе. ты динамо ключом тянеш?
вроде тьфу тьфу прошло. проверял при +30 по трассе.
да уж сильно тогда меня в взбесило каждые 10 км выливать тосол обратно.
я еще подфарники хочу в таком стиле!
я у меня уже есть)) и диоды внутри стоят. светят обалдеть и внешне красиво.
да динамой тяну,но чует моя попа....динама кривая какая то попалась.
щас попробую протянуть, если не поможет - тожу буду снимать голову(((
#302 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 12:03
DIM-06, еще не писал тут)
машинка понравилась так держать!)
минчик конечно не плохо...но никогда их не воспринимал т.к. на яве постоянно гонял 634.350.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#303 DIM-06
Сообщение добавлено 22.6.2009, 18:12
maks., спасибо. ахха после явы конечно на минск не сядеш!) хотя по городу на нем удобно крутиться
#304 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 18:39
#305 DIM-06
Сообщение добавлено 22.6.2009, 18:43
S@NA_59, какой макар???
если минск то его угнали еще в том году.
парни ну чьто никто по вопросам не знает?
вот еще раз опубликую
короче вчера был на драге! все нормально! просто тогда жарко было!
но теперь какая то фигня парни корроче газую держу сцепу выжатой как старт полдан сцепу бросаю газ в пол а машина первые метров пять как ХЗ че еле едет а потом там как будто вариатор срабатывает и она резко уходит! сцепление???
вообще кто нить обьяснит как грамотнее стартовать на драге? буду очень благодарен
kolan61, а на стоке можно че нить с трамплером поделать?
я вчера что то во вторую поставил топливо 150 дак даж с голимой девяткой наравне шел, потом пружинки подтянул, угол пораньше, и стал уходить хорошо от этой девятки.
но топливо надо 162 вернуть, на 150 не едет
Сообщение отредактировал DIM-06 - 22.6.2009, 18:44
#306 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 18:50
еще в том году.
На стоке нармально не когда не стартанеш! На спортивном надо учится и прикатывать мастерство, это с годами приходит!
п.с. Слышал в районе 4 500 об/мин нужно держать газ при старте, чуствовать сцепу и так далее ..... сам понял уже!
#307 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2009, 19:17
Дим
-По поводу сцепы ничего не могу сказать, т.к. на 60% уверен что она у самого навернута, денег нет а просто так скидывать коробку не вкайф(Люк(сакс)~2000,четвертая передача+её вал~1500 ).
-Я пробывал стартовать где-то с 3000-5000 тыщ в принцепе не плохо(на эстонце и зимней резине(липучке)) жопу мотыляло аж до третей передачи; после установки летней резины на втором же старте завернул...бла-бла-бла.... после ремонта нормально до сих пор не отстроился. Ещё пробывал поднакачать педалью акселератора бенза пару раз, примерно так чтоб третье нажатие пришлось на отмашку и 100% акселератора, если не залить, при обагащенных регулировках, впринципе тоже не плохо.
-Ну вот ты сам же и написал насчет трамблера! Как и у всех кривая детонации и кр. момента должны быть максимально сближены(кажется так). С завода идет как у всех , а на самом деле индивидуально.
Сообщение отредактировал kolan61 - 22.6.2009, 19:25
#308 DIM-06
Сообщение добавлено 22.6.2009, 19:58
kolan61, понятно! будем настраивать!
#309 Brand
Brand
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 19:07
DIM-06, ты с такими резкими стартами осторожней. Приезжал один человечек на шахе, дк зубцы в редукторе послизывало от резких стартов. Чтобы резко и быстро стартовать не обязательно бросать педаль сцепления при полностью нажатом газе. Быстрей уедешь вперед, если не будешь резиной подсвистывать и стоять на старте. Сцепу чувствовать надо до какого момента ее отпускать чтобы мафынка хорошо стартанула и при этом не думала на старте + ширина и качество резины тоже влияют.
#310 DIM-06
Сообщение добавлено 23.6.2009, 20:18
Brand, ну не стартовать же с холостых.
когда охото выйграть то об редукторе думается в последнюю очередь
#311 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 20:21
Я бы по значимости это на равне с мощностью двигателя поставил!
#312 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2009, 20:24
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#313 DIM-06
kolan61, коплю сейчас на йокогаму 539
алмазик, ога толко не по карману вещи тюненговые пока))))
Сообщение отредактировал DIM-06 - 23.6.2009, 20:25
#314 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 8:38
Вобщем чудо покрышками кама евро пришел таки конец... три года продержались, неплохие для спокойной езды колеса. и долгоиграющие.
но вот я твердо решил перейти на импортный покрышка! пошол глядеть у нас по магазинам, кроме печали поход ничего не вызвал, такое чувство что все ездятъ только на кордианте каме, и амтеле...
Но есть неподалеку очень хорошие люди котиорые помогли выбрать и купить очень хорошие покрышки!
подогнали резинку Йока А539.185/60 Р13 bd.gif
вчера вот ездил к ним
Open in new window
Open in new window
Open in new window
потом приехал суровый сток пятерка Tier, но его забыл сфоткать sad.gif заболтался))))
сразу же в казани переобулся заехал!
Open in new window
шиномонтажник - ai.gif , зачем на шоху тавкой резину, потом полдьехал какойто bg.gif на сузуки маленькой, начал ходить вокруг машины вай вай говорить, смотри говорит какой диски, смотри какой резина широкий) я говорю матор мощщный, кама не выдерживает ag.gif
короче переобулись и с первых же километров стало тихо ai.gif пропалд этот надоедливый гул от резины! сначала правда зудило немного но после 50км обкатались и прошло! отечественная кама рядом не стояла!
резина вообще супер, ехал в по сырому асфальту обратно, вваливал 130-150 и никаких рысканий и подруливаний! идет как идет! я уж собирался тягу панара смотреть потому что жопа виляла сильно, сейчас нет такой х-ни. вообще круто, на поворотах тоже как по рельсам идет! надо еще на сухом испытать как едет, пока что сплошные дожди.
Open in new window
но уже в городе у меня опять выбросило тосол в расширитель..... sad.gif не знаю что может быть....
Сообщение отредактировал DIM-06 - 7.7.2009, 8:40
#315 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 8:50
#316 Sachs
Sachs
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 9:02
хорошо переобулся и размерчик хароший такой))
Сообщение отредактировал Sachs - 7.7.2009, 9:02
#317 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 9:42
значит В Казани побывал
по чем если не секрет а то тож скоро менять надо будет
#318 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:03
Хорошая резина) Рисунок реально зачотный)
#319 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:04
Для данных дисков широковата все-таки резинка, нужно диски 6ж брать. У самого стоит 185 резина, сильно подламывается в поворотах, особенно заметно подламываются задние покрышки...
#320 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:22
Zugres, хз у меня вродь неподламывалась но я еще не тестировал как следует.
ты сколько качаеш?
колеса колесами, а что с мотором то??? почему тосол сцуко опять выбросило в расширитель?
прокладку гбц менял и вот через 5 тыщ опять такая х-ня...
Сообщение отредактировал DIM-06 - 7.7.2009, 10:26
