Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#321 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:56
Так а плоскости ГБЦ И БЦ ровные?
#322 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:57
ты по сколько КГ тянул болты?
#323 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:59
scout1988, вроде 12-13 как по камасутре.
Romanuk, гбц ровные а блок не знаю . номашину то не перегревал.
да и если кривые былиб то сразу же пропустило бы а нечерез несколько тысяч
#324 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 11:04
o_O у меня сейчас 18 где то.... 12-13 - мало.
#325 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 11:08
scout1988, у меня ключ всего то до 14ти
#326 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 11:23
ну затяни до 14, потом выкинь ключ, возьму трубу чуть длинее ключа, протяни все болты еще на четверть оборота....колхозный метод канешна, но че делать....
#327 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 12:24
ты сколько качаеш?
2-2.2, больше не качаю, потому что неприятно зад скачет и неровности все передаются на кузов...
При прохождении моего любимого поворота, пологий под 90, на скорости 70-80 км/ч, то на боковине видны следы залома покрышки и момент самого залома очень хорошо чувствуется, резина как бы "плывет"...
У отца так было, брак литья блока и через 24 тыс.км. пробило прокладку, посмотрели на блок, а он горбом...
И протягивай голову в 2 подхода:протянул, подожди полчасика, перекури, и потом второй раз дотяни...
#328 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:26
а ну ка напомни мне пожалуйтся какие у тя диски? обычные сток 13 ?
#329 xxOZ
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:30
а не дофуя ли 18 будет???.. так и сорвать можно.
DIM-06, скорее за все это из-за прокладки либо могут поверхности кривыми быть.
#330 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:36
я не спорю, рискованно....но при меньшей затяжке сифонило.
#331 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:44
Сегодня вечером протяну бошку , думаю прогореть она не успела, можно протянуть!
NiTiX, да обычные! 13"штамп классическй.
#332 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:47
#333 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:05
Сколько сегодня в рот не давал машине, не греется! и тосол не выбрасывает... сколько не газовал думал поршни в глушитель вылетят, нету никаких пузырьков из расширителя. следовательно вероятность того что это прокладка или гбц минимальна bn.gif
резина хороша очень, но нужно сменить ступичные подшипники, правый гудит громче мотора al.gif
купил вот спец ключ для гбц и лопасти вентилятора.
Open in new window
и уже дома я понял что я лох bu.gif bu.gif купил лопасти на мех вентиль! а у меня электро!!! bj.gif
ключ гавно никому не рекомендую свернуло сразу.
гбц не тянулась видать протянута итак хорошо. промыл как следует радиатор шлангом напором воды!
и выставил вал в перекрытие, пока толком не испытывал.
и машинку помыл
Open in new window
Open in new window
Open in new window
#334 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:32
скорей всего неровные плоскости и откудо то поступает воздух когда прокладку снимал но ней не каких подозрительных следов не наблюдалось???
значить и вал поставил какие ощущения???
Сообщение отредактировал алмазик - 7.7.2009, 20:40
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#335 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:35
алмазик, алмазик зачем цитату сделал больно долго мотать))))))
в том то и дело что никаких следов! и когда откуда то сосет то как правило систематично, то тут такого нету...
#336 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:43
получается когда нагрузочку даешь в расширитель дует да
происмотрелся а чё на бампере болты прогнили что ли???
#337 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:48
алмазик, да хз, в последний раз вчера без нагрузки вышло, а сегодня гонял много гничего не выгоняло... скорей всего подклинил термостаьт, жидкости деться некуда, вышла в расширитель, а потом клапан закрылся и обратно уже не может
алмазик, нет, задние до сих пор лень поменять,
вал сток в перекрытии
#338 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 21:55
#339 DIM-06
Сообщение добавлено 8.7.2009, 7:56
алмазик, ни заржавеет я его маслом смазал)))))
#340 Brand
Brand
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2009, 11:36
отработкой bj.gif ?
