Моя ЖУЧКА 2106i
#1 DIM-06
Актуальные характеристики:
1) Мотор
блок 21213, низ сток.
Пайп 63мм, кулер 700/140
Кит впрыска метанола АЕМ
ШДК АЕМ
колеса 195/50 кумноэкста
зима континенталь
#521 DIM-06
Сообщение добавлено 14.12.2009, 9:04
Nurislam, попозже, сегодня еще АКБ умер на световфоре заглох и не завелсчяsmile.gif
#522 Flint2101
Сообщение добавлено 14.12.2009, 9:15
DIM-06, Двигаемся медленно, но верно. Думаю примерно вместе будем заводиться.
#523 DIM-06
Сообщение добавлено 14.12.2009, 9:20
flint 21011, я уж заводился в пятницу, в субботу погнул клапана, в воскресенье опять завелся, сегодня сдох АКБ
#524 Flint2101
Сообщение добавлено 14.12.2009, 9:29
DIM-06, Ну ты жук!!! И молчишь! Хоть бы описался сдесь. Нашел только в теме про инж.
#525 DIM-06
Сообщение добавлено 14.12.2009, 9:37
flint 21011, ПОгди, вечером отчет сделаю с фото и видео
#526 Мишаня258
Мишаня258
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 16:42
#527 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 14.12.2009, 16:53
DIM-06, еще один с погнутыми клапанами ag.gif ну не беда) это дело поправимое ad.gif
#528 DIM-06
Сообщение добавлено 14.12.2009, 21:34
Короче решил я на той неделе поставить инжектор.
в четверг провел обратку и установил ДПКВ
Open in new window
Open in new window
поездил день, ВАЛИТ супер, не сравнить с каробом даже на Э2!!!!
а след день решил поменять сальники клапанов, и тут началось.... перепутал метки на 214 шкиву... провернул клапана .... компрессия в 4 НОЛЬ
давай снимать гбц... клапана засраны нагаром, фаски очень кривые и не там где надо.. *цензура*ц коороче полный. собрал я кое как этот колхоз.
завел, дак тепрь с электрикой проблемы... Зарядка мозг делает, акб новый купил а он всеравно плохо крутит.... bh.gif ak.gif
запуск видео
http://vkontakte.ru/video14660736_137396635
Сообщение отредактировал DIM-06 - 14.12.2009, 21:43
#529 Flint2101
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:19
DIM-06, Да, редкая удача. Собалезную. Что там с прошивкой?
Акумус в багажнике?
#530 DIM-06
Сообщение добавлено 14.12.2009, 23:24
flint 21011, в багажнике, но проблемы теперь, крутит плохо и в проводах теряются пол вольта зарядкти
прошивка от прошлого озяина на мойвзгляд очень удачная, но я а сток инже не катался smile.gif
#531 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:21
ну так поменял-то?
И клапана новые воткнул?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#532 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:27
DIM-06, а +овые провода которые с гены идут они впорядке? у сестры на 15ке от сильного нагрева поплавились провода и терялось аж 2 вольта изза плохого контакта клеммы с проводом..
#533 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:40
DIM-06, а массу от акб вел отдельным проводом 16м квадратом?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#534 DIM-06
Сообщение добавлено 15.12.2009, 6:54
клапана со старой башки поставил
Сообщение отредактировал DIM-06 - 15.12.2009, 6:56
#535 Flint2101
Сообщение добавлено 15.12.2009, 8:48
А если от АКБ массу сделать на кузов, а под капотом от кузова к мотору провод мощьный - не покатит?
DIM-06 Расскажи как у тебя провода сделаны. ( от АКБ, под капотом, что как и зачем ) Я сейчас тоже этим занимаюсь.
#536 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 16:48
flint 21011, нет. Кузов слишком большое сопротивление. Был бы он цельно литой. А так он сварен, и хз как и хз в каких частях(представь потери напряжения стартера, прокладывающего сильный ток через весь кузов) - в общем желательно отдельно провод массы на двигатель, на ЭБУ и другие важные системы автомобиля.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#537 Flint2101
Сообщение добавлено 15.12.2009, 16:52
Aheadin, Всю жизнь думал, что сопротивления через кузов практически нет...
#538 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 18:05
Поздравляю, теперь у тебя Ваз 2106i!
А вот с клапанами засада sad.gif , была smile.gif .
#539 DIM-06
Сообщение добавлено 15.12.2009, 19:14
flint 21011, провода сварочные толстые, минус я взял потоньше за это и расплатился потерями, бери толстые сварочные провода и тяни оба до мотора и один отводи на кузов,, никаких скруток, соеденнить плюс под капотом можеш 2клеммы + болт,
Но я сегодня тупо купил новый плюс под капот сток и новый минус, и вернул акб под капот, пороблема ушла ток и напряжение не падают, а у нас -33 сегодня было.
масло 10-40 тупо застыло и даж из канистры невыливается.
#540 Flint2101
Сообщение добавлено 15.12.2009, 19:20
Жаль...
Хоть что-то радует.
