Сообщение добавлено 7.7.2009, 10:56
Моя ЖУЧКА 2106i
#326 scout1988
Сообщение добавлено 7.7.2009, 11:23
scout1988, у меня ключ всего то до 14ти
ну затяни до 14, потом выкинь ключ, возьму трубу чуть длинее ключа, протяни все болты еще на четверть оборота....колхозный метод канешна, но че делать....
#327 Zugres
Сообщение добавлено 7.7.2009, 12:24
2-2.2, больше не качаю, потому что неприятно зад скачет и неровности все передаются на кузов...
При прохождении моего любимого поворота, пологий под 90, на скорости 70-80 км/ч, то на боковине видны следы залома покрышки и момент самого залома очень хорошо чувствуется, резина как бы "плывет"...
У отца так было, брак литья блока и через 24 тыс.км. пробило прокладку, посмотрели на блок, а он горбом...
И протягивай голову в 2 подхода:протянул, подожди полчасика, перекури, и потом второй раз дотяни...
#329 xxOZ
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:30
а не дофуя ли 18 будет???.. так и сорвать можно.
DIM-06, скорее за все это из-за прокладки либо могут поверхности кривыми быть.
#330 scout1988
Сообщение добавлено 7.7.2009, 13:36
я не спорю, рискованно....но при меньшей затяжке сифонило.
#333 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:05
резина хороша очень, но нужно сменить ступичные подшипники, правый гудит громче мотора
купил вот спец ключ для гбц и лопасти вентилятора.
и уже дома я понял что я лох
ключ гавно никому не рекомендую свернуло сразу.
гбц не тянулась видать протянута итак хорошо. промыл как следует радиатор шлангом напором воды!
и выставил вал в перекрытие, пока толком не испытывал.
и машинку помыл
#334 алмазик
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:32
DIM-06, поугарал конечно по счёт вентелятора
красява смотрится мытой
скорей всего неровные плоскости и откудо то поступает воздух когда прокладку снимал но ней не каких подозрительных следов не наблюдалось???
значить и вал поставил какие ощущения???
Сообщение отредактировал алмазик - 7.7.2009, 20:40
есть 213 шатуны за 2500 ))
#336 алмазик
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:43
алмазик, алмазик зачем цитату сделал больно долго мотать))))))
в том то и дело что никаких следов! и когда откуда то сосет то как правило систематично, то тут такого нету...
получается когда нагрузочку даешь в расширитель дует да
происмотрелся а чё на бампере болты прогнили что ли???
#337 DIM-06
Сообщение добавлено 7.7.2009, 20:48
алмазик, нет, задние до сих пор лень поменять,
вал сток в перекрытии
#338 алмазик
Сообщение добавлено 7.7.2009, 21:55
алмазик, да хз, в последний раз вчера без нагрузки вышло, а сегодня гонял много гничего не выгоняло... скорей всего подклинил термостаьт, жидкости деться некуда, вышла в расширитель, а потом клапан закрылся и обратно уже не может
а когда эстонца то поставишь заржавеет же уже
