Неисправности стеклоочистителей , Общая тема про неисправности стеклоочист
Автор темы Alex4e, 27.7.2004, 9:34
#81 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 20:33
У меня тоже кстати в постоянном Ок , а в прерывистом срабатывают через большее время да и проходят не за 2 раза только т.е. сработали через минуту поднялись немного , потом ещё сработали ещё поднялись.
Мне сказали что дело в моторчике, может такое быть ?
Ваз 21074 /гранат /39тыс.км. /2002 г.в./Тольятти.
Ваз 2121 /красный/180ткм./1984г.в.
#82 AlaDer
AlaDer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 20:51
Saint053, Реле вставлял новое, тоже самое! я тут в выходные смотрел, так вот отключил движок от дворников и он работает нормально, всмысле он крутит переодично и одинаково по времени!! а подключил дворники,движок начал опять дурить, мне кажется там дело в самом движке, толи у него не хватает мощности крутить, толи чего в нем заедает... так что кто сталкивался с похожей проблемой, откликнитесь, буду очень благодарен за помощь!!!
#83 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2005, 18:52
А у меня почему то не работает прерывистый режим, а бывает сработает но через длительное время?
#84 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2005, 19:05
А у меня почему то дворники когда вниз опускаются хлопают о нижнюю резинку-уплотнитель лобовухи и подпрыгивают на своё место . По шлицам переставил нормально т.е. ,как у всех . Но один фиг хлопают и встают на нормальное место.Может по шлицам задрать ещё сильнее,дак тогда думаю они будут очень высоко в нормальном положении. Помогите!
#85 Падре
Падре
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2005, 19:22
ослабь тягу маленькую на моторе(гайка М6, на валу мотора которая) включи дворники и дай им пройти пару раз, а потом когда вал остановится ставь тягу на место(она должна быть парралельно длинной, и полностью перекрывать доступ к этой гайке накидным ключом, только рожковым)
#86 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2005, 20:02
sedoi, так не только на мерсах, если так сделаешь мне кажется на оку похоже будет laugh.gif ! кстати смысла особого не вижу 2 дворника быстрей работают чем один ,по крайней мере на оке нифига в сильный дождб не успевает!
#87 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 11:50
starkb, ну не говори, на Мерсе один дворник в самом быстром режиме так метелит....
Машина - визитная карточка
#88 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 12:15
#89 StDemian
StDemian
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2005, 16:20
У меня вот тоже проблема:
дворники работали раньше отлично, во всех 3-х режимах делали то, что от них требуется. Затем пропал один режим, еще через парк месяцев - второй. Третий (самый быстрый) вот-вот на подходе. Щелкаешь его, а дворники лежат. Надо ручку немного подергать в разные стороны, чтоб они зашевелились. Релюха щелкает, но все равно пробовал менять на новую - ничего не происходит. Все оставалось то же самое. Блин, а без дворников сейчас не разъездишься особенно. Помогите, чем сможите, а? biggrin.gif
Ежели чего приспичит...
#90 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2006, 16:16
Подрулевой переключатель поменяй,у меня вообще трабла включаешь дворники и начинаешь на лобаш писать в постоянно режиме! Крутотень блин! Меня переключатель и всё будет пучком!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#91 katmai
katmai
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 0:55
у меня периодически такая же дурь
там есть что-то типа программной шестерни с контактами
она либо износилась либо почистить надо
короче меняется она и будет счастье
(мож кому и пригодится ещё)
#92 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 21:25
а как проверить работоспособность моторчика дворников? а то мой кажиз того...сдох...
#93 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2006, 23:03
сорри за офтоп, но все же как проверить рабочий ли мотор? Короче история такая-ночью впал снег, и я решил..боин дворниками его с лобовыхи снять..короче дворники дошли до половины и "сдохли". Ни руками , никак не двигаются. Причем когда включаю на прерывистый режим -реле щелкает, но уровень зарядки акума показывает что мотор даже ни гу-гу (раньше при включение он отклонялся в сторону.) .... неужели мотро сдох? как проверить?
#94 Pugnator
Сообщение добавлено 19.1.2006, 23:56
кинь два провода от аккумулятора через предохранитель. и всё сразу поймёшь
#95 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2006, 0:59
там три фишки ..на какие?
#96 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 10:38
Народ подсказжите - есть идея про дворники 2108.
Как сделать так, чтобы:
Когда включаешь дворники в прерывистом режиме - они работали с максимальной скоростью. Т.е. Быстрый Взмах - пауза.
И попутный вопрос- у меня на 2108 задний дворник не доводиться до края стекла- есле его выключить - то он сразу же останавливается. (хотя появилась идея поставить на зад реле с регулировкой паузы(в Авто 49 такие видел)- а то неудобно когда дворник работате всё время).
#97 Vasya_Art
Vasya_Art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 12:25
Народ а кто ставил моно-дворник на классику или знает как это делать???
и ваще как Вы к этому относитесь?
#98 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 17:34
Vasya_Art, это типо как у мерса - я отношусь хорошо, но один этот дворник будет стоить как новая машина
#99 Vasya_Art
Vasya_Art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 17:37
есть монодворники от Гольфа они на порядок дешевли
#100 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 20:50
если он махать будет конечно как у мерса, то смысл есть а если как у оки то...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
