Неисправности стеклоочистителей , Общая тема про неисправности стеклоочист
Автор темы Alex4e, 27.7.2004, 9:34
#1 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 9:34
Еду я значит, никого не трогаю, капает водичка с неба, дворнички шнырь, шнырь, и тут на светофоре замечаю что не шнырь они больше, а водичка все капает. Прислушался релюха щелкает, вылез на воздух, применил к ним грубую физическую силу, заработали, но до следующего светофора, короче так с применением насилия доехал до дома, включил на постоянный режим и наблюдал как они постепенно умирают, в конце концов остановились посередине стекла, редуктор не греется, стал его гнуть туды сюды заработал только в одном положении, при работе без моей помощи редуктор уж больно свободно ходит на резиновых шайбах и щетки опять останавливаются, пробовал подтянуть, не получилось, короче после таких мучений даже релюха перестала щелкать, че за ерунда, трапеция вроде целая.
#2 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 10:45
Наверное моторчик накрылся, больше вроде бы нечему.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#3 kagalov
kagalov
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 11:45
По ходу у тебя щетки на моторчике износились, это надо снять и посмотреть, и обязательно почисть коллектор
#4 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 12:19
kagalov, чего почистить?
#5 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 12:30
-Shark-,
Колекторы бывают не только впускные и выпускные... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#6 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 12:50
Снимай трапецию и смотри. Может там втулки с осями (та на которых поводки сидят) убитые. Бывает подклинивают, если моторчик уже не але. А попутно моторчик осмотри.Хотя если не грееться, может реально шетки... :?
#7 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 14:37
вот смотрю в книгу и не вижу этого коллектора...где он есть -то? или может по другому газывается?
#8 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 14:44
См. мотор в разрезе. На одном конце ротора (возле щеток) медный чилиндрик резаный на полосы, если не понял - спрашивай, попробуэм обьяснить попонятней :wink:
#9 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 18:54
#10 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 9:10
Учита матчасть biggrin.gif Строение и работу електродвинателя постоянного тока в школе всем преподавали на физике laugh.gif
#11 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2004, 9:27
Выучили, запала щетка, по-этому при изгибе штока с воротком контакт находился, а так без изгиба терялся, теперь все работает, спасибо всем.
#12 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2004, 8:54
ну тогда и у меня вопрос по этому поводу: случайно оставил ветош в районе двигателя дворников (ну не знал я тогда еще подробно устройство своей машины, не знал что там движущие части и т.п.). Вообщем племянник у меня любил с дворниками поиграться, ну доигрался ветошь зажевало на механизм по самые уши, до полной остановки. Спустя мин 15-20 я только это заметил, двиг. был горячим. Вообщем размотал вроде заработало но теперь переменный режим использовать не возможно. Дворники доходят то до половины стекла то до трети, встают и далее также в произвольном интервале, вообщем потеряли нужный интеравал размаха... В постоянном режиме работают отлично, но если долго работают, или скажем прилетит снег (весной еще было) то встают опять на левый интервал, лечилось выключением и доведением до вертвой точки. После включения начинали работать опять нормально, что смотреть? (не снимал до сих пор потому что слышал что очень сложно двигатель оттуда вытащить)... :?:
Intel Inside!
#13 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2004, 9:09
Гы. Передай привет племяннику. У меня батя так моторчик просто спалил. А смотреть там нечего поотдельности. Вытаскиваеться все нормально. Бери и смотри.
#14 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2004, 9:13
т.е. разобрать, осмотреть почистить, смазать и т.п., задно надо заморочится, а то туманы пошли, а скоро дожди.... :?
Intel Inside!
#15 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2004, 9:17
Точно 8)
#16 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2004, 9:39
Главное трапецию к моторчику поставить так как она стояла, иначе щетки будут капот чистить! Снимаеться, разбирается и ставится в течении часа, если не спеша.
#17 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 9:45
Еду я недавно по киевке, тож хрень какая-то в виде дождя с неба летит, и перед постом Денежно Поисковой Службы застывают родные в левом положении. Я с перепугу (типа на штраф-стоянку и т.д.) быстро высовываюсь в окно и пиннаю их smile.gif -заработали, ДПСники не заметили благо. Проехал пост- такая же фигня началась. Потихоньку доехал. Потом они начали останавливаться при каждом цикле (в левом положении), потом наконец-то при их остановке начал "хрустеть" мотор (точнее редуктор), только тогда понял в чём дело - шестерня редуктора!
P.S. Нарвался на такие грабли- венгерские и советские моторы стеклоочистителей на классику внешне совершенно одинаковые, но якоря у них по длине разные буквально на 1-2 мм.
#18 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 20:49
Народ у меня на шахе! Постоянно дворники то нормально работают,то зависают о середине стекла,рукой подтолкнёшь дальше поехали! Уже 3 моторчика поменял и всё тоже самое!
В чём может быть причина?
Или может моторчики такое говно? Никто незнает от чего ещё можно поставить моторчик?
Круче ВАЗа,только Ваз.
#19 Toxa155
Toxa155
  • 454 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 20:53
djdenizka, у меня на девятке такая же херь была :arrow: трапеция Г***НОМ оказалась :!: 8)
Drag Racing-My Life
#20 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 20:54
Поставь моторчик от Мерседеса.
Шутка.
Может у тебя с механикой че-то, а не с моторчиком, заедает!!! :?
