Неисправности стеклоочистителей , Общая тема про неисправности стеклоочист
Автор темы Alex4e, 27.7.2004, 9:34
#1 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2004, 9:34
Еду я значит, никого не трогаю, капает водичка с неба, дворнички шнырь, шнырь, и тут на светофоре замечаю что не шнырь они больше, а водичка все капает. Прислушался релюха щелкает, вылез на воздух, применил к ним грубую физическую силу, заработали, но до следующего светофора, короче так с применением насилия доехал до дома, включил на постоянный режим и наблюдал как они постепенно умирают, в конце концов остановились посередине стекла, редуктор не греется, стал его гнуть туды сюды заработал только в одном положении, при работе без моей помощи редуктор уж больно свободно ходит на резиновых шайбах и щетки опять останавливаются, пробовал подтянуть, не получилось, короче после таких мучений даже релюха перестала щелкать, че за ерунда, трапеция вроде целая.
#21 е054ов
е054ов
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 22:15
Радуйся что так! У меня вообще отказали работать... С тряпочкой езжу вот sad.gif
#22 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 22:36
е054ов, сочувствую тебе!!!!!
djdenizka, а ты попробуй трапецию снять посмотреть где она закусыывает!!!! должно помочь.!!!!
#23 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 22:38
Какая нахрен механика?Проверь реле прерывания!Иначе будешь менять моторчики до бесконечности!
Fuck nuts!Live-sucks!
#24 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2004, 17:07
Проверил!Трапеция вся в идеале нигде не закусывает,на всякий случай купил новую постаивл посмотрел одно и тоже! Реле прерывания тоже нормлаьное! А от какой тачилы всё таки попробывать моторчик можно?
Круче ВАЗа,только Ваз.
#25 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2004, 18:40
у меня недели две назад был прикол: ехал в дождь - перед этим дворники за пару дней начали умирать (пока рукой не подтолкнешь не работали) а тут ваще п...ц - посреди стекла начали останавливаться, остановился чтоб рукой подтолкнуть, заглушил мотор, поставил на передачу (чтоб не покатилась) - подтолкнул дворники (заработали) ... и - не завелся. Причина - вышло из строя реле зарядки генератора и несколько дней я проездил на АКБ. Вывод - дворники плохо работали из-за недостаточного напряжения на моторе, или недостаточной силы тока.
:mrgreen: рассказ блин :mrgreen:
#26 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2004, 21:16
Ну с реле зарядки у меня тоже всё ок,я постоянно их меняю,а щас поставил с лампочкой которая показывает типо работу,и она показывает всё ок! Хотя хз,но завтра попробую!
#27 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2004, 15:35
кроме того проверь проводку подключения самого мотора дворников - напряжение померяй, контакты почисть и т.п.
#28 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2004, 19:25
Проверь прдохранитель и его гнездо.Может быть просто плохой контакт.
#29 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 8:46
Народ а у каво есть схемка прикольного управления дворниками .Желательно в три режима. ??
#30 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 8:54
Чтоб вальс танцевали, или мух били? :mrgreen:
бешеному зайцу семь верст не крюк, были бы деревни, водка и бабы... ©Народная мудрость
#31 Chingizz
Chingizz
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 9:36
У меня с даорниками такая же беда, тока рукой не подталкиваю, они сами подумают - подумают и дальше чешут.
Кстати у меня это только в 1- м режиме (с прерываниями), во 2-м все путем.
И еще почему-то когда на газ резко нажимаешь (в момент акселерации) шанс того что они замрут гораздо больше, чет когда просто едешь или просто стоишь.
Есть мнение, что все-таки проблема в рэлюхах.
#32 sparst
sparst
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 10:04
дворники тож вещ капризная: у меня на 1 ой скорости могут работать как на 2ой, а передернеш стрекозу-номана! да к томуж при работающем движке лампа зарядки горит(та что в тахометре) хотя должна гаснуть, а при заглшенном моторе не горит, хотя должна! загорается при запуске. реле зарядки отпадает-стоит новое и пробовал с рабочим-трабл не прекращается. отсоединяю клемму от аккумулятора-не глохнет и не дергается.. в чем фишка??
-Гоги, ты едешь 150 па горный дарога! навстрэчу тэбе страшный дэвушка и красывый! каво давить будэш??
-ВАХ! канэшна страшный!
-дурак! тормаз давыть нада! (типа шутка юмора)
#33 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 11:30
на дворниках есть какой-то прикол в самом редукторе - там стоит доп контакт который размыкается когда дворники возвращаються в нач. положение - иногда эта регулировка сбивается - так мне рассказывали (сам туда пока не добрался)
#34 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 13:36
Ну е меня другая проблема. На быстром все нормально . А вот на медленном . Первых два рывка норма а потом сек 5 стоят дернутся немного и еще 5 сек стоят. Это конечно проблема в реле. Так вот я и хочу его заменить на новое но электронное. Чтобы режимов было три и по мягче. Говорят от славуты люксовой можно забадяжить.
#35 Семеныч
Семеныч
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2004, 19:30
Sparst,у тебя либо в диодном мосту диод пробит,либо вместо реле РС-702 стоит РС-527.
#36 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2004, 2:14
Прикол был с дворниками когда мы машину разобрали под покраску...... сняли всё кроме двух стекол, лобового и заднего.... надо было проехать по городу минут 20-ть ночью...переганяли и тут как раз начлся дождь...... и пасажир на переднем сиденье упралял дворниками в ручную при помощи верёвок , вот это надо было видеть...... :mrgreen: :mrgreen:
#37 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2004, 0:38
У меня другой косяк (на 99) у меня отказывается рабоать дворники в первом режиме (один раз проходят остановка опять идут)... Сечас у меня один раз проходят и все, больше нету движняков. Бывает что включаешь первый режим а они и одного раза не проходят.
ЗЫЖ все ост режимы работают гуд.
Что за косяк?
My car in the dark
user posted image
#38 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 14:34
а проблема вот в чем
когда стекло мокрое дворники не хотят останавливаться после выключения их подрул.рычажком
думал реле три новых - не помогло
моторчик тоже новый ставил - эффект 0
что жто может быть? 8O
#39 Mari0
Mari0
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 14:50
Да у тебя брат детектор дождя!!! Радуйся!
И вот сразу по дворникам, пришло мне время их менять, какие звять на классику то? Чемпион?
#40 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 14:57
vovka-киевский,
и ты решил создать новую тему...да?
где-то сдесь тебя наверное бы давило...да?:
сломались дворники
дворники
ДВОРНИК Кто знает подскажите Ж
Дворники, есть ли разница?
