Сообщение добавлено 5.7.2011, 11:05
Неисправности стеклоочистителей , Общая тема про неисправности стеклоочист
Автор темы Alex4e, 27.7.2004, 9:34
#482 Agassy
Сообщение добавлено 5.7.2011, 11:12
... Если эти два проводка разомкнуты, то дворники не работают есля я их замыкаю то все работает нормально. Подскажите что делать? Может их тупо замкнуть и все? Просто не знаю за что они отвечают. А крепились на старой трапеции они в подобие ключа ( схема -/-)
оч.похоже, что эта биметаллическая пластина - играет роль предохранителя. Если щетки дворника, по тем или иным причинам, не могут сдвинуться, то ток протекающий в биметалле разогревает контакты и цепь размыкается, таким образом, оберегая моторчик от перегрева и аккумулятор от истощения
схемку бы глянуть
#483 Dantuga
Сообщение добавлено 5.7.2011, 11:22
схемку бы глянуть
Спасибо. Так оно и вышло. Аккум. сдох
#484 igop
Сообщение добавлено 8.7.2011, 21:01
#485 cryslayer
Сообщение добавлено 11.7.2011, 16:58
#486 Шофер
Сообщение добавлено 11.7.2011, 20:55
А что это за мотор с пятью проводами???
igop, попробуй разобрать моторчик и посмотреть куда какие провода идут.
А тыкать напрямую лучше не надо, можешь попасть на массу (она в колодке может быть, внутри моторчик с кузовом соединяется), и тогда в худшем случае сгорит дорожка в блоке.
А может что-то в моторчике коротит.
#487 cryslayer
Сообщение добавлено 11.7.2011, 20:57
cryslayer, в проводах к разъему моторчика найди желто-белый провод и подсоедини его к оранжевому.
вот такой вот мтор) не 6 проводов а 5, сейчас с другом нашли постоянный плюс подключили к нему непомню какого цвета провод машет в независимости от подрулевого переключателя, итого сделали как на аварийный режим на случай дождя) в среду на работе знающие люди глянут, завтра попробую как ты сказал)
#488 cryslayer
Сообщение добавлено 13.7.2011, 23:11
все получилось спасибо за помощь, поначалу не понял что ты имел ввиду долго изучал две схемы когда доперло аж самому смешно стало как все просто, на старой белый с желтым идет отдельно сигналом в итоге замыкаемый на постоянный плюс... на новом его сразу кинули на плю логично сигнал то не постоянный поэтому можно сделать и так... тем самым автоваз экономит на проводах))))
#489 stremnyi
Сообщение добавлено 6.8.2011, 21:20
Сообщение отредактировал stremnyi - 6.8.2011, 21:21
#490 Dron 42
Сообщение добавлено 30.9.2011, 22:35
#491 FantomF4
Сообщение добавлено 2.10.2011, 13:49
#493 remix
Сообщение добавлено 4.10.2011, 15:10
Версии?
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#496 vitek-002
Сообщение добавлено 5.12.2011, 20:55
#497 _Timur_
Сообщение добавлено 5.12.2011, 23:34
При включении зажигания срабатывают дворники на полсекунды, как в первом положении, хотя переключатель на 0. Система вся от 2108. Менял подрулевой переключатель, блок предохранителей в сборе, замок зажигания, проверил все массы, безрезультатно. Снимаю фишку с переключателя, не дергаются. При включенном зажигании снимаю-надею фишку несколько раз тоже не дергаются. Так-то всё работает норм, но хотелось бы разобраться.
Монтажный блок какого типа? У меня такая проблема была при попадании влаги на соединение папа-мама блока и моторедуктора дворников.Бывает влага попадает в монтажный блок через пучок проводов и фишку вставленную сверху в отдельное гнездо.(по схеме Ш11).В общем вынь фишку с блока прочисти контакты щеточкой(наверняка окислены) Если не помогло - возможно уже внутри ЧЯ все окислилось.
#499 Е403ЕК
Сообщение добавлено 16.12.2011, 9:04
#500 Agassy
Сообщение добавлено 16.12.2011, 9:50
Х3(18)-Х11(14)-конт.86 реле К3
еще, посмотреть подрулевой, контакты 53е-53, надежность контакта...либо сам переключатель
Сообщение отредактировал Agassy - 16.12.2011, 10:11
