Неисправности стеклоочистителей , Общая тема про неисправности стеклоочист
Автор темы Alex4e, 27.7.2004, 9:34
#61 mix
mix
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2005, 0:14
Цитата(bedoon)
Не факт, что моторчик. mix, как одинаково, что в прирывистом что в постоянном одинаково (прерывисто или постоянно)? Если так то релюха глючит, тормозить могут от загисшей трапеции дворников, тока на классике я еще такого не встречал, на зубилах, да приходилось трубой разрабатывать.
они ели ползают в постояном и в прерывестом режиме !
#62 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 7:28
тода мотор - редуктор
#63 punch
punch
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 15:23
У меня такая байда была в сильный ливень, я снял ЧЯ и понёс его домой, разобрал, почистил русской водкой, просушил и проклеил силиконовым герметиком, - теперь выключается, правда через какое -то время перестал работать прерывистый режим (грешу на окисление внутренних контактов ЧЯ), говорят есть спрей какой-то для окислившихся контактов, в следующий раз буду с ним разбирать и чистить.
#64 sedoi
sedoi
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 10:58
Я конечно понимаю что я не в тему. Но не могу я создавать темы поэтому пишу здеся. И так проблемы:
1. Как переделать электро двигатель стеклоочестителей чтобы можно было сделать один дворник на все стекло (как на мерсах)).
А вот ненадо темы мешать. Про стеклоподьемники своя есть
#65 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2005, 15:00
а у меня проблема такая, стоял ЧЯ старый, когда омыватель потянешь щётки проходили один раз, подержишь, два раза, а потом поменял ЧЯ, такого не стало, где копнуть? старый разбирал, но так и не понял в чём проблема
#66 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2005, 9:41
А у меня дворники на ниве в прерывистом положении почему то глючат, то сработают через минуту , то вообще до середины и вот такая фигня. Кто скажет в чём причина?
#67 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 7:34
по ходу забили на эту тему, а новые режут сразу, так как повторение....
#68 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 11:03
Там в редукторе есть контакт, который замыкает обмотку двигателя в конце хода, чтобы затормозить двигатель. Иначе двигатель по инерции продолжает двигаться и начинается следеющий ход. Можно пойти другим путем и зашунтировать обмотку двигателя диодом в обратном включении.
#69 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 19:11
А ты уверен что дело не в релюшке. У меня ведь нива 2121 1988 г.в.
#70 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2005, 19:21
во всех выше перечисленных случях проблема в том что залипают контакты или в моторчике или в релюхе отвечающей за прерывание, то что новое не факт что исправное, извените но всем пох как оно работать будет главное чтоб покупали, это девиз производителей
#71 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 0:35
кхм... раз тема о дворниках, слышал тут что есть какието мегамоды дворники, без железяки (ну забыл как зовёться... на ней резинки держуться)... пишут что мол, лучше удобнее, не царапает, не примерзаеть и т.д....
кто нить себе такое ставил?
#72 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 9:17
Etherlord, всё что тебе сказали чистая правда :wink:
#73 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 19:43
pasa,
вот фиг поймёшь подколол или нет =)
ну да фиг с ним - на 6-ку поставлю - посмотрю... если хорошо, на VW caravelle поставлю =) (а то совсем они там сдохли)
#74 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 10:33
Ещё вопрос: какие дворники (не щётки) можно поставить на класику чтобы посимпатичнее смотрелось и без переделок особых?
Машина - визитная карточка
#75 AlaDer
AlaDer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 23:38
у меня Ваз 2105 и немного другая проблема даже 2:
1. У меня переодически сгорает предохранитель дворников( при включении и отключении рычага, причем не всегда а переодически), под рулем смотрел все изолировано, где еще может быть? я грешу на сам рычаг, может ли в нем чего замыкать?
2. Вторая проблемка, у меня дворники работают тока в режиме "постоянно", а в переодическом, дворники за один такт соверщают 3 остановки, то есть объясню как работают biggrin.gif : включаю проходят градусов 45, остановливаются, потом проходят до конца не останавливаясь идут назад и тормозят опять под 45 груд, дальше проходят и в начале такта опять тормозят, и начиналось все заново!!!
Что это может быть? PLEASE...
#76 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 3:54
Mari0, Я недавно чемпион взял ненарадуюсь,а так стояли alco они у меня в месте крепления сломались.А вообще бери что угодно только не нашего производства.
Ты цак надень, и в папелаце сиди...
#77 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2005, 21:57
А я купил российские по 25р. штука и вполне удовлетворяют,незнаю чем вам не нравятся российские ?
Ваз 21074 /гранат /39тыс.км. /2002 г.в./Тольятти.
Ваз 2121 /красный/180ткм./1984г.в.
#78 4Matic
4Matic
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2005, 15:14
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Не могу найти механизм стеклоочистителей старого образца на 2110. Как поставить механизм нового обр, какие переделки потребуются, и т д?
#79 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2005, 15:17
#80 Saint053
Saint053
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 10:43
AlaDer, реле смотрел?? Скорее всего оно глючит, потому как постоянный режим идет по-моему не через реле, а на прямую(или бред). Контакты под приборкой хреновые, чистить, смазать и пробовать.
Новый "Марс" с бромом-когда тебе хочется.
