ИноРемонт , не ВАЗ
Автор темы StreetGlow, 9.6.2008, 13:40
#21 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 1:28
Roland, 210 тысяч , 1.4 карбюратор - за 3 тысячи пробега на новом масле ушло грамм эдак 300-400 максимум + подтекает клапанная прокладка , ога ? smile.gif Постоянно за 4 , частенько в 5500-6000) , изредка за 6 .
StreetGlow, маслосьёмные колпачки , не поможет - маслосьёмн.кольца . На холодную при запуске дымит ?
#22 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 1:33
Urri, ну у тебя же иномарка?! там все по другому!
#23 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 1:35
Roland, а мы сейчас про что разговариваем ?
Цитата(StreetGlow @ 16.6.2008, 2:13) *
и еще вопрос - когда двиг раскручивается больше 4500 (отсечка сток 6500) - огроменные клубы дыма поднимает (т.е. масла дофига жрет) - куда лезть надо? если не крутить - масла почти не кушает...
И иномарка\не иномарка здесь не показатель вовсе .
#24 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 1:37
пример! двигатель Митсубиши! (да именно митсубиши так правильно читается!) 2.0 тыс\куб уходит 300 гр масла при езде 150\160 км\ч при 5000\5500 об. мин. на 4х ступ автомате! движок GDI (непосредственный впрыск!) у соседа по квартире замеры!
#25 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 1:43
Проехали
#26 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 19.6.2008, 9:08
на холодную не дымит так же как и до 4500... а потом просто пипец, например если в кикдаун придавить - он тока скидывает передачу как я смотрю в зеркало и сзади меня туман ппц) друзья сзади ездили говорят ппц такую дымовуху поднимаю что еле видно куда я делся и задыхаются за мной гнаться))) клёвая маскировка, но надо от нее избавиться...
если медленно тошнить то масло еле уходит из двига, а тока прогонишься как тут же заметно по уровню съеденное масло... начну с маслосъемных (еще полгода назад поменять хотел даже купил гдето валяться должны) и прокладку клапанной крышки поменяю, не поможет - покрашу и прям так продам... блин пофоткаю, покажу вам - оцените за сколько загнать можно) я б се её оставил как тачку на каждый день экономная по мск на автомате кататься самое оно, а 9-ку свою б уже по полной тюнил, но сестра говнится, за полгода 3 раза на ней в аварии побывала, типа подарила её мне с условием что я ездить не буду а продам...
#27 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 13:44
ну мож не счастливая или нее машина просто! А вот кто нить думал что скорее всего маслосъемные,но есть еще такая петрушка как залегание маслосъемных колец,при этом компрессия нормальная (это как вариант!)
#28 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 19.6.2008, 14:04
Roland, точно, копрессию померить надо, и про залегание маслосъемных - это 100%, она когда долго стоит (неделю и больше) - коптит ужасно потом дня два...
#29 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:08
надо проггнать клопов из мотора. прокалить его нормальненько. чтоб воняло горелым маслом, сцеплением, тормозами и резиной biggrin.gif
только без фанатизма!
зашлаковался наверно. вот и кольца залегли.
девушка же ездила...
#30 Vityok
  • 30 440 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:16
nif-nif, тыхотел сказать: "Дать 3,14зды мотору!"? smile.gif smile.gif smile.gif
#31 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:21
Двигатель Мицубиси, みつびし по системе Поливанова читается как МИЦУБИСИ, именно так ближе всего к правильному. Звучит средне между "СИ" и "ЩИ"
#32 Vityok
  • 30 440 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:29
Pugnator, +1
Кстати, а правильно, что по аналогии слово "Суши" должно читаться как "Суси"?
#33 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:50
Я не знаю, отображаются ли у вас японская кана, но все же:
すし Суси
まつした Мацусита
すきやき Сукияки
しのび Синоби
もしもし Моси моси
さにょ СанЪё
#34 nif-nif
nif-nif
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:54
Vityok,
Дать 3,14зды
#35 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 1:05
можешь конечно попробывать раскоксовыватель но говорят помогает ненадолго.......обычно маслосъемные залегают когда на говняном масле ездят...что я думаю вряд ли в неё такое лили!
#36 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 1:16
у одного моего друга было такое на тойоте-карина! заливал непонятно что из депо ж\д приносил масло тепловозное "типа лучше оно" и загубил колца маслосъемные!движок безбожно дымил и жрал масло как бензин! двигатель разобрали а там все как гуталином намазали. промыли движок .не потребовалось ничего менят (молодцы японцы) несмотря на то что движок этой гадосттью смазывался все осталось в пределах допуска! ни одна деталь не пострадала! просто промыли собрали все тип-топ стало! Ну есстесно товарищь стал нормальное масло лить!
#37 Vityok
  • 30 440 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 1:22
Помню, на Е39 от полугодового стояния без движения кольца залегли, компрессия была 0 во всех горшках (двигатель М52). Нахреначили в свечные отверстия керосина с чем-то (точно не помню с чем) и оставили на какое-то время, на ночь вроде. Затем сменили масло. Все стало ОК.
#38 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 11:12
ну или так хотя бы! можно + может потом промыть движок наверно будет неплохо!
#39 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 23:25
Ну как там дела автор?
#40 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 25.6.2008, 12:43
Roland, да пока не лазил в двиг, папа тупо катается на ней... уже меньше коптить стала, прирабатывается, видимо точно от застоя кольца залегают... как новости по ней будут - отпишу...
аккумулятор сдох, не держит, буду менять... еще плохая новость - усилок по ходу спалился на сабе, горелым запахло и лампа включения не загорается, причем все предохи целые... лежит дома ща - будет время вскрою
