Сообщение добавлено 22.6.2008, 16:46
Двухполосный компонентный фронт 16см до 3500р , Помогите с выбором =)
Автор темы Qn1x, 22.6.2008, 16:46
#1 Qn1x
#5 dart
Сообщение добавлено 22.6.2008, 21:54
Без шумки и уся?
Ну у меня больше года без ВИ стояли DLS R6A и без усилка и ничего - двери гремели , но подиум пожестче закрепил и норм, конечно с ВИ стало лучше,но и без неё терпимо некоторое время переконтоваться , просто если есть возможность взять ВИ то лучьше делать сразу её, меньше разбираний\собираний.
#6 Руслан
Сообщение добавлено 22.6.2008, 21:55
#10 mishanya21093
Сообщение добавлено 20.10.2008, 16:59
#11 C__D
Сообщение добавлено 20.10.2008, 17:09
#12 mishanya21093
Сообщение добавлено 20.10.2008, 17:26
#15 mishanya21093
Сообщение добавлено 21.10.2008, 13:40
#16 Geo1oG
КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИКА 6,5 до 4000 рублей
Круче всех выступил CDT. Сразу за ним пристроился Phoenix Gold. И с отставанием ещё на одно очко пришёл к финишу Diamond. Эти трое участников, кстати говоря, и больше всех понравились нам по звуку (что не всегда автоматически вытекает из суммарной оценки). Поэтому по всем законам добра и красоты CDT становится «Лидером», «Фаворит» Phoenix Gold уступил победителю, главным образом, по басовитости, в остальных отношениях достойный выбор. Ахиллесова пята третьего из лучших чувствительность, и то нельзя сказать, что беда пришла. Просто уступил, бывает. Но «Рекомендацию» заслужил, без сомнений. Очень удачно дебютировала акустика Varta, благодаря своим незаурядным басовым возможностям она подобралась к победителям вплотную и тоже получает нашу «Рекомендацию». А ещё одну такую же награду мы выписали на имя Power Acoustik. Формально эта акустика не попадает в призёры, рекомендуем мы её за уникальные параметры, позволяющие на базе этих мидбасов создавать совершенно необычные установки.
#17 mishanya21093
Сообщение добавлено 21.10.2008, 13:41
#18 Geo1oG
Сообщение добавлено 21.10.2008, 13:48
CDT CL-61
2808 руб.
Допустимая RMS мощность (по данным изготовителя), Вт 160
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 58 20500
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 15000 Гц) 88
Средний коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 160 4000 Гц), % 0,457
Коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 80 125 Гц), % 3,27
Параметры Тиля-Смолла мидбасовой головки
Fs, Гц / Vas, л / Qts
65,4 / 11,0 / 0,753
+ Низкие искажения на средних частотах
+ Твитер и мидбас хорошо согласованы по уровню
+ Достойный басовый потенциал
- Существенных минусов не обнаружено
Показатели нелинейных искажений на средних частотах можно назвать образцовыми, на верхнем басе искажения повыше, но всё же ниже средних, и оснований для беспокойства не видно. Не столь уж видный собой магнит позволил обеспечить примерно среднее по группе значение силового фактора 4,33 Тл м. Правда, масса подвижной системы (12,1 г) оказалась чуть выше средней, ну и чувствительность системы получилась не очень высокая, хотя, по нашим представлениям, всё же приемлемая. Из рассмотрения и осмысления графика АЧХ можно сделать вывод, что частота среза фильтра ВЧ твитера расположена в районе 4 кГц, с «эллиптиком» 4-го порядка можно позволить себе и не такое. На верхней границе диапазона мидбас ведёт себя не безукоризненно (пик с центром на 4 кГц), тем не менее в верхнем положении аттенюатора осевая АЧХ укладывается в допуск ±3 дБ. Мидбас всё же желательно развернуть в сторону слушателей.
Да, кстати, куда их можно установить? В двери в первую очередь полная добротность будет 0,86, нижняя частотная граница 64 Гц на воздухе или 34 Гц в салоне. Объём минимального ЗЯ равен 9,5 л, при таком варианте установки нижняя частотная граница составит 72/61 Гц. Так что во вторую очередь ставить надо тоже в двери, и лишь в третью в объёмистый ящик.
#20 Geo1oG
Сообщение добавлено 21.10.2008, 14:44
т.к. люблю басовитый, но не громкий звук (чтот типа R'n'B)
Цитаты из журнала "А3" 5-2008
Varta V-SPB6.2
1890 руб.
Максимальная/номинальная мощность
(по данным изготовителя), Вт -
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 58 16300
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 15000 Гц) 89
(90 дБ (1 м), 160 4000 Гц), % 0,852
(90 дБ (1 м), 80 125 Гц), % 2,67
Параметры Тиля Смолла мидбасовой головки
44,2 / 22,1 / 0,512
+ Поворотный твитер
+ Широкая дисперсия излучения мидбаса
+ Редкостный басовый потенциал
- Ограниченная полоса твитера
ОДНИМ СЛОВОМ...
Акустика, которая не настаивает на сабвуфере...
Как на басах, так и на средних частотах уровень нелинейных искажений не даёт поводов для придирок. Подсказанное расчётами значение силового фактора (4,68 Тл м) выше среднего по группе (это 4,36 Тл м), что, в общем, и не удивляет. Масса подвижки (13,5 г) тоже выше средней. На графике АЧХ видно, что при отключённом аттенюаторе твитер заметно переигрывает мидбас, как и то, что аттенюатор меняет ход частотной характеристики на верхах. Отсюда мораль: лучше всего будет включить аттенюатор в нижнее положение, а количеством высоких частот управлять выбором позиции твитера. Мидбас сохраняет широкую дисперсию излучения во всём диапазоне. У твитера дисперсия не столь широкая, но характеристика направленности ровная. Жаль, конечно, что он не доигрывает до 20 кГц.
У мидбаса полная добротность на грани ящичной, но и дверь для «шестёрок» это не хороший акустический экран, а плохой ЗЯ. В типовом объёме (35 л) добротность 0,654 и нижняя частотная граница 61,5 Гц, но в салоне получается горизонтальная линия, уходящая в инфразвук, уровню -3 дБ соответствует частота 8,5 Гц. Если в вашем авто двери тесные, не беда: в объёме 24 л полная добротность выйдет на баттервортовское значение (0,707), а в салоне будет практически то же. Объём минимального ЗЯ (по добротности 1,1) составляет 6 л, частотная граница выйдет на отметку 72 Гц на «свежем воздухе» либо 60 Гц в салоне.
