Приборка с "внутренней" подсветкой , Приборная панель своими руками (себестоимость окло 500 р)
Автор темы 4tema2, 23.6.2008, 0:32
#1 4tema2
4tema2
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:32
Приборная панель на семерочку...
На создание этого экземпляра ушло около 3х часов работы, около 500 рублей, и небольшие прогулки по г.Москва в поисках необходимых деталей...
#2 Simss
Simss
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:42
А как же описание? А вообще кул приборочка...
#3 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:46
4tema2 Из такой фотографии можно постер сделать laugh.gif tongue.gif А так смотриться красиво,но скромно.
#4 REDMEN
REDMEN
  • 884 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:52
4tema2-очень понравилась подсветка.прям как на 10ках.
возможно ли за доп плату сделать так же с 08 приборкой??? только что бы цифры и стрелки были красными.
#5 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 0:58
4tema2, а сам процес изготовления где??.. или все ж это не самопал, а просто какая-то контора их делает??....
#6 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 1:05
xxOZ Конечно сам сделал!!! mad.gif Просто скажи что тебе такую же охота blink.gif
#7 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 8:15
добротно. описание только охота увидеть. особенно непонятно.как подсвечены стрелки, тут не такой принцип на как 10-ках.ведь так?
-1 сказали: 1
#8 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 8:29
scout1988, действительно... на призму не похоже, т.к. у стрелки еще и задняя часть светиться...
4tema2, просто хвастаться будем? Или может фотки тут с целью продажи?
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#9 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 9:16
хм. а я бы купил на 6-ку такое счастье....ну или попытался бы собрать хотя бы....вопрос подсветки стрелок открытый....остальное в принципе ясно, как сделано....
#10 4tema2
4tema2
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 12:48
Подсветку можно сделать на любой автомобиль, причем себестоимость практически не будет меняться... Я лично делал на Passat B3, 2109, 2107...
Выложил не для продажи, просто поделиться опытом... может кто такую-же сделает ))
Принцип работы интересный (был придуман мной и моим другом, в клубе wink.gif))
Основная идея, это люминисцентные краски, которые подсвечиваются ультрафиолетом. То есть дизайн полностью на твоей совести...
Детали:
1. УФ лампа холодного катода 30см (продается в комп. магазинах, для Москвы проще найти в Чип и Дип'е): стоимость 300 р.
2. Люминисцентные краски (я брал в Центральном Детском Мире, в отделе для художников - 4 этаж, упаковочку, типа гуаши, из 6 баночек разных цветов): стоимость 100 р.
Здесь детально распишу установку на семерку (будут вопросы установки на др автомобили, могу подсказать...)
Покраска:
Разбираем щиток приборов, снимаем стекло и начинаем творить )) Сначала красил самой маленькой кисточкой (чуточку ее обстриг, чтоб острая была), потом практическим путем было установлено, что удобнее красить зубочисткой, по принципу матричного принтера...
Чтобы было видно что получается, подсоединил заранее купленную лампу, к блоку питания компа... Потому как, когда красишь белой краской (именно она светится синим) не очень виден результат.. Красил в два слоя.
Установка лампы:
Лампа продается в защитном пластиковом чехле, в таком виде она не очень хорошо помещается в щиток.. Поэтому ее необходимо вытащить, для этого включаешь ее на минут 5, даешь прогреться (нагревается герметик, который ее держит в корпусе), после чего просто вытягиваешь из корпуса, и у тебя в руках чисто лампа, диаметром 3-4 мм, вместо 10 (с корпусом)...
Лампа установлена в ту часть приборного щитка, что снимается вместе со стеклом... В нижнюю ее часть. Сверлятся дырки с обоих торцов, для установки лампы.. Для крепления ее внутри, просверлил по две маленьких дырочки снизу, продел проволочку и притянул ее к низу... Чтобы не светила в глаза сама лампа, тупо заклеил изолентой с внешней стороны (на фотках это хорошо видно)...
Подключение лампы:
Я подключил напрямую к кнопке включения габаритов и оставил штатную подсветку (чтобы штатка не горела максимально убавил яркость), на случай выхода из строя лампы (ресурс лампы тогда был неизвестен)... Но горит уже 3 года как, за это время вылатал только блок преобразователя (ставил без предохранителя, всем кто будет заморачиваться советую поставить с ним)... Когда делал на заказ, подключал прямо на щиток, на штатную подсветку (котороую соответственно вытаскивал), получалось здорово - можно было меня яркость подсветки...
Подкрепил бы все фотами, но было давно и неправда... скорее хотелось все поставить и опробывать (может гдето похвастаться)))
По поводу шестерки (и пятерки, там помоему тоже поставить лампу т.о. нельзя), был теоритический опыт.. задумывал "лампы шнурки" или от тех же компьютерных моддинг-монстров, использовать подсветки кулеров, подходящего диаметра, которые и будет подсветичать спидометр и тахометр... а можно и светодиоды поставить УФ (только брать надо не с линзой а рассеивающие), все бы хорошо только стоимость их не маленькая, а яркость свечения оставляет желать лучшего...
Кто будет проводить установки на 5, 6-ку, просьба поделиться опытом в этой темке...
Вот собственно и все, будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу....
#11 Vityok
  • 30 241 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 13:02
А зеленого цвета можно реализовать?
Или цвет ограничен из-за принципа действия?
#12 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 13:43
Vityok, Дак у него же есть зеленый на приборке, на тахометре.
4tema2, А как эта трубка точно называется и может фото?
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#13 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 468 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 14:01
Класс, особенно таха трехцветная. На десятках по хуже будет. Только имхо синий не то, самый клевый цвет это молочный, ну или бело-лунный имхо.
#14 Vityok
  • 30 241 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 14:04
Я б такую хотел с чисто зелеными делениями. Ну, в трахометре еще желтый + красный.
А стрелки красные ожалуй надо - как на Фордах...
#15 4tema2
4tema2
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 14:29
Вот ссылочка на лампы с холодным катодом (принцип действия и хар-ки)
В Чип и Дипе УФ ламп нет, надо искать в моддинговых интернет-магазинах...
Бело-лунный не получится, белая люминисцентная краска при УФ излучении светится голубым/синим... (кстати синяя, тоже светится синим)...
#16 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 14:45
4tema2, на 6-ку надо по лампе в каждый прибор, а это уже не дешево выходит... хотя сама идея заслуживает на жизнь...
#17 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Еще такие лампы можно посмотреть по компьютерным магазинам, только они не во всех бывают. Попадаются на компьютерных рынках, ипа Савеловского...
Интересно выглядит, не ожидал, что там УФ. Только есть пара минусов - неравномерная подсветка, сверху тень, вроде. И свет от лампы все-же немного виден...
PS Еще в продаже есть УФ-светодиоды... Можно попробовать сделать на них.
#18 -=Рыжиковод=-
-=Рыжиковод=-
  • 195 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2008, 16:20
Хорошая замутка. =)
Попробую на Калиновском щитке приборов такое-же исполнить.
Результаты тут выложу. =)
Бывший "SylverFuntik",ныне "Рыжиковод".
http://vkontakte.ru/club21123 -=VaZ 21123 Coupe Club Spb=-
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21860 -=Моё желтое чудо=-
#19 4tema2
4tema2
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 1:19
Я думаю, есть вариант поставить, также длинную лампу (30 см), не встраивая ее в щиток (за защитным стеклом + отражатель)... Правда имеют место отражения от стекла, и в следствии чего потеря излучения... но это ИМХО, может получиться нормально....
На Савке искал (правда около полугода назад) - не нашел... были, но не УФ.... Заказывал бате здесь, самовывоз, работает уже 2 года без проблем...
Про неравномерную подсветку, небольшая тень имеется на спидометре и тахометре - это ты прав, но в темное время суток не бросается в глаза, а в светлое почти не различить (можно попробывать решить при помощи отражателя... пробывал на девятках решает проблему полностью)... Есть проблема с верхними датчиками (уровень топлива, давление масла/экономайзер, на фото видно), но это решаемо, установкой двух УФ рассеивающих светодиодов, вместо штатной подсветки... стоимость вырастет макс на 200 р... Делал такую - четко!... но когда заказчик попросил по образу и подобию сделать еще и счетчик пробега (ежедневного и общего) - я прифигел и отказался... все-таки красить каждую циферку счетчиков меня не прикалывало ))))
Цитата(SylverFuntik @ 23.6.2008, 17:20) *
Хорошая замутка. =)
Было бы познавательно ))) На калину, честно признаю не делал, но там вроде и так норм подсветка?...
#20 Vityok
  • 30 241 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 6:32
Кстати, а эта конструкция стандартной регулировке яркости поддается?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
