Подключение усилителя
Автор темы Александр Владимирович, 2.7.2008, 11:22
#1 Александр Владимирович
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 11:22
Кто нибудь может подсказать?
Я хочу поставить 2-х канальный усилок,не очень мощный(около 50 Ват на канал,мне хватит smile.gif ) для тыловых колонок.
Как мне его подключать к питанию машины?Нужны дополнительные конденсаторы или еще что нибудь?
#2 nikosha87
nikosha87
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 13:25
покупай установочный комплект для 2-ух канального усилителя. Больше ничего не нужно, кроме рук из плеч.
Главное предохранитель, тот что в комплекте, ставь под капотом, а не около усилителя.
#3 Александр Владимирович
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 14:55
А этот установочный комплект идет вместе с усилилителем или отдельно?
#4 nikosha87
nikosha87
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2008, 18:24
отдельно, примерно рублей 500 стоит.
#5 Александр Владимирович
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 7:19
Спасибо
#6 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2017, 16:36
Пацантрэ, усилитель планируется ставить в багажнике рядом с аккумулятором, поэтому + на него будет взят непосредственно с +вой клеммы АКБ.
Подскажите плиз, надо ли в эту цепь ставить предохранитель, если в самом усилителе есть 2 предохранителя (по 40 Ампер)
#7 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2017, 16:55
Vityok, поставь, у меня стоит, пару раз менял из за прыжков напруги, генератор шалил. а разок сгорели на самом усилке, предварительно спалив микруху в нем.
#8 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2017, 17:03
Qwert82, на 80А ставить?
#9 nomerok777
nomerok777
  • 341 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2017, 17:53
* Цитата (Vityok @ 14.4.2017, 20:36)
Всё равно надо
#10 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2017, 21:56
Vityok, Да, ну, 40 за глаза
#11 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2017, 0:19
Qwert82, не мало будет?
Или пиковые нагрузки можно в расчет не брать?
#12 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2017, 21:34
А провода какого сечения взять?
10 мм2 - нормально?
#13 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2017, 18:10
* Цитата (Vityok @ 14.4.2017, 16:36)
Я бы вскрыл усилок, если питалово сразу идёт на преды, тогда смысла ставить нет. А такие флажковые у меня доверия вообще не вызывают.
#14 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2017, 22:01
10мм2 - хватит если для себя любимого, а не на соревнования).
Ставит предохранитель есть смысл если усилок в метре-двух от АКБ, а если в 30 см - смысла нет.
Усилок можно не вскрывать. У бытовой техники предохранители стоят на входе))
#15 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2017, 23:25
В связи с тем, что схема подключения силовой проводки от АКБ поменялась, будет другая схема на усчилок: плюсовой провод на него пойдет длинный, из-под капота
На соревы такой усилок надо подключать более толстым проводом?
Или такой усилок на соревы вапще не годен?
#16 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2017, 8:00
значит ставить пред надо. На растоянии до 30см от клеммы. Предохранитель подбирается по сечению провода.
Более толстым, но в быту ты не станешь слушать его на 80% мощности, поверь)))
#17 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2017, 8:23
В смысле от "начала" провода?
Я скорее тогда задействую один из Волговских силовых предохранителей под капотом...
#18 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2017, 22:48
если от клеммы "+" до потребителя более 30 см то необходимо ставить предохранитель в пределах 0..30см кабеля начиная от клеммы.
#19 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2017, 0:24
xxOZ, ну будет от клеммы до предохранителя побольше 30 см, но мысль понял smile.gif
#20 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2022, 18:07
Кстати, пацантре, при подключении двух каналов мостом, их мощя складывается?
Или как считать итоговую мощу при подключении мостом, чтобы понять - хватит мощи "раскачать" саб или нет и подбирать соответствующий саб...
