Переделка тахометра от карба на инж , мозг Янв 5.1., модуль заж 2112.
Автор темы Ярослав, 17.7.2008, 8:34
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 8:34
Нужна схемка по переделке штатного тахометра от 2106 для работы с ЭБУ Январь 5.1.
В инете ничего не нашел, может уже кто-то делал???
Поделитесь информацией.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#2 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 8:57
А не проще будет в родную приборку поставить потроха от инжевого тахометра?
#3 RXO
Сообщение добавлено 17.7.2008, 9:29
шаховских инжекторных тахо нет. Сам интересуюсь данным вопросом
Ярослав, ты кстати не пробовал к 43 пину приконнектиться? У меня просто времени не было проверить
#4 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 9:32
RXO,
пока не пробовал.
Туда нужно подцепить тот же провод, что шел на катушку?
#5 RXO
Сообщение добавлено 17.7.2008, 9:36
ДА, который с трамблера. Кажись он коричневый. Синие это +12 у меня. Но маловероятно, что заработает...
#6 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2008, 9:39
RXO,
буду пробовать законектиться.
Если успеешь попробовать раньше меня - отпишись...
#7 Tier
Сообщение добавлено 17.7.2008, 9:45
Зато есть седьмой инжекторный. Кишки от него в шестой без проблем должны встать.
#8 RXO
Сообщение добавлено 17.7.2008, 9:47
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/elektro/panel/tacho.htm
Сейчас разобрал тх193. Схема там совсем другая. Попробуем адаптировать...
#9 RXO
Сообщение добавлено 17.7.2008, 14:28
пришлось много раз попаять .прежде чем все получилось. Итак, R1 меняем на 200 Ом, R2 - выпаиваем полностью, С4 выпаиваем полностью, закорачиваем точку R1/R2 с +12в выпаяного С4. Конец диода, который был припаян к точке R1/R2 припаеваем к земле схемы. Далее возможно нужно будет покрутить подстроечник для коррекции точности оборотов.
Вечером затестю его на точность
#10 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 18:01
Кольцо Хромированное отказывается слазить...
Хотя все уже открыл)))
Сила есть, ум...
#11 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2008, 19:18
я с тыльной стороны поддевал тонкой плоской отверткой, чтоб переднюю часть не повредить. В том месте, где как бы это кольцо имеет прорезь, вот от туда аккуратно вставляешь отвертку, разгибаешь, пока это кольцо не слезет с корпуса прибора. Потом когда начнешь обратно собирать, не поленись снять кольцо полностью, затем в корпус тахометра в обратной последовательности, без кольца ставь внутренню рамку подсветки, стекло, внешнюю рамку. И потом на весь этот бутерброд мне было легче натянуть кольцо. Держится нормально.
#12 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 20:37
Вот все понимаю, но как керосин по проводам течет - непойму)))
Куда припаять верхний конец диода (указан желтой стрелочкой на картинке), ткни стрелочкой плиз)))
Где там земля?
Заранее спасибо)))
#13 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:11
Ярослав, земля там везде, куда минусовой провод подпаян. Посмотри в какую дорожку он впаян вот тебе и земля.
#14 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:15
Там три контакта на тахометре + - и земля. Так нам нужен минус или земля?
#15 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:22
неееет, там +, - и сигнальный посередине. Тебе нужен минус
#16 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:29
У меня на крышке вот так...
то что с со значком |-- это сигнальный?
#17 RXO
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:31
у нас корпуса отличаются. В общем верхний провод это минусовой должен быть.
#18 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 21:54
Да, походу у меня на крышке написано неправильно.
Минус действительно верхний.
#19 Pugnator
Сообщение добавлено 27.7.2008, 22:38
Ага, девайс пашет. С неторопливыми моторами типа моего сойдет и такой тахометр) Стрелка почти не болтается)
#20 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 17:39
У меня почему-то не пашет, ща подпаял соединения, поеду еще раз попробую.
А есть ли какой-нибудь способ проверить тахометр на работоспособность без подключения и соответственно, проверить есть ли сигнал на проводе от мозгов?
