Соравл шпильку крепления СПУ. , Как закрепить передний стаб поперечной устойчивости?
Автор темы skyliner34, 9.8.2008, 18:54
#1 skyliner34
skyliner34
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 18:54
При замене стаба на 10ый сорвал шпильку:
Open in new window
Что делать?
Предложены следующие варанты:
1. Спилить остатки старой шпильки, приварить к днищу болт (например, для крепления дверных замков).
2. Высверлить старую шпильку, нарезать резьбу, вкрутить новую шпильку, зафиксировать её там.
3. Приварить скобу, держащую стаб, к днищу (мнение сварщика, которому "лишь бы сделать")
Я склоняюсь к первому, ибо, хз: есть ли там внутри полость или нет? Если есть, то резьбу хрен нарежешь.
Может кто ещё что-нибудь предложит?
Ссылка на мою страницу: <a href="http://vkontakte.ru/id5043499">Я в контакте</a>
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20880&st=0- моя машинка
#2 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 19:19
что значит сорвал шпильку? сломал??? под корень? если так то....приварить к торчащему остатку че нить и выкрутить её, вкрутить обычную новую....если там незачто ухватить, взять прочкую толстую отвертку ударную и забить её в шпильку. тока не очень сильно, потом прям этой забитой отверткой выкруть её и вкрутить новую....если там сорвана резьба то приваривай болт и не парься....
#3 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 20:02
Про устройство переднеприводного авто мало чего знаю,но когда у себя на семере срывал шпильку(тоже когда стаб снимал) ,просто просверлил и засунул туда болтик. дешево и сердито.
Варить не стал,т.к. не заводская сварка менее надежна.
Имхо надо высверливать и вкручивать новую. а приварить болт всегда успеешь.
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 23:08
Нужно убрать остатки заломанной шпильки, просверлить сквозное отверстие диаметром 8-10 мм, а из салона вставить туда болт обязательно с большой шайбой и желательно шайбу приварить к полу, а болт приварить к шайбе - это нужно для удобства сборки и последующей разборки
Приварить болт прямо к днищу - очень ненадежно - вероятно сломается очень быстро (может вырвать с куском той части куда будет привариваться.
Высверлить и нарезать резьбу - это ненадежно, т.к. это не шпилька как таковая - это нечто похожее на болт который вставлен изнутри и прихвачен на 3 точки контактной сварки. А толщина , так сказать, головки этого болта всего 3-3.5мм, а это примерно 2-3 нитки резьбы...
Приварить скобу к днищу - это как-то не спортивно, а вернее некультурно... Такое возможно только если очень хочется ехать до места ремонта...
зависит от квалификации (прямоты рук и мозга) сварщика.
#5 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 10.8.2008, 3:13
metrolog, да не нужно ничего никуда приваривать. Болт с гайкой и широкой шайбой ставиш и спокойно юзаеш сей девайс...
#6 Sab79
Sab79
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 10:07
Open in new window
Что делать?
Sаb79. Ты 1 шпильку сорвал или 2 ?если 1 то выставь 2 как надо и прихвати сваркой только резинку поставь новую и уверяю разницы ты не почуствуешь! У меня 08 на сварке 3 года отъездила .хоть бы что.ну а если про эстетику то Таз по моему не та машина...
#7 skyliner34
skyliner34
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 12:48
Там вварена она в усилитель, поэтому не выкрутишь её никак.
Из салона не подберёшься
А если, скажем, нарезать резьбу, ввернуть шпильку и прихватить её сваркой?
Эстетика не причем. Но приваривать саму скобу не оч лучший вариант, кто знает, что может случиться?
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 23:16
Это не классика, где можно сверху ключем держать, а снизу гаечку прикручивать на стабе. На ПП работы по ремонту стаба в таком случае придется проводить в 4 руки
В том-то и дело! Нужно просверлить усилитель, а потом просверлить пол и только тогда можно будет вставить болт из салона.
Если ввернуть туда шпильку и прихватить ее - конечно это вариант, но вот прихватить лучше изнутри, а это достаточно проблематично
Лично я бы в такой ситуации поставил бы "сквозняк" и прихватил его из салона и забыл бы на долгие года об этой сломанной шпильке...
#9 Sanya42rus
Sanya42rus
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 11:26
Браток те бойся, у меня 9-ка старая была, и все 4 шпильки под корень отломились.
Из салона их не прикрутить, помоему они стоят с скрытой полости, и в солон не заходят. Я высверлил старые шпильки, взял метчик, чуть побольше, чем шпилька, и аккуратно нарезал новую резьбу, не бойся, металл там толстый, все должно нормально получиться, рассверлил в креплениях стаба отверстия побольше и закрепил все это на обычные болты. Главное метчиком аккуратно работать, время от времени побрызгивать ВД-шкой или унисмой.
Можно и шпильку вкрутить новую и на холодную сварку закрепить, хотя и с болтами нормуль получилось, два года отъездил, все отлично wink.gif
И сказал директор АВТОВАЗА: по щучьему веленью, по моему хотенью, ведра с тазами, двигайтесь сами!
#10 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2008, 8:38
Также делал, только шпильку вворачивал и без холодной сварки. Вроде всё нормуль.
#11 Vityok
  • 30 592 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 9:15
В тему: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/obr_shp.htm
#12 sannter
sannter
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2010, 11:24
дабы не создавать новую тему.
на СТО (развал-схождение) сорвали резьбу на болтах крепления оси нижнего рычага (с обеих сторон), есть ли метод замены болтов без снятия поперечины передней подвески.
#13 TAZ043
TAZ043
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 5:42
Народ, у меня тоже возникла проблема но только не со стабилизатором, а с верхней шпилькой крепления заднего аммо, она попросту обломилась при отворачивании, что делать, как то можно ее снять и поставить новую?
#14 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 9:17
на классике это такой гемор эти шпильки заднего амо.... если просто приварить её обратно то на долго врят ли её хватит, там чуть ли не вскрывать закрытую полость из салона, и обваривать и с наружи и внутри... подобную операцию наблюдал лет 7 назад назад станции.
sannter опять же исходля из теории меняешь по одному болту... потдомкрачиваешь ось рычага и отварачиваешь гайку, выбиавешь болт, устанавливаешь новый, новая гайка и проблем не должно быть... при выбивании болты на сколько я помню не упираются никуда...
Сообщение отредактировал Nikita_04_1989 - 5.4.2010, 9:21
#15 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 9:27
TAZ043, посмотри лада вфтс или лада вихур как укрепляются задние аммо и сделай также, я чтото потерял ссылку, картинку найти немогу
#16 TAZ043
TAZ043
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 10:13
Спасибки посмотрим, поищем
#17 sannter
sannter
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 19:07
Цитата(Nikita_04_1989 @ 5.4.2010, 13:17) *
выбиваешь болт
эт понятно, вот только двигатель мешать не будет вытащить/запихать болт в поперечину?
(наглядно посмотреть не могу - машина сейчас в другом городе)
#18 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 20:21
sannter, Двигатель мешать не будет. Одна шпилька выбивается кнаружи, а другая во внутрь балки, там дырка снизу просверлена. Нужны будут только тонкие пальцы, что бы ее назад поставить biggrin.gif
Все операции проводятся под машиной.
#19 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 7:25
Подскажите кто знает, задняя подушка двигателя (та что на коробке) на 2108 крепиться к кузову на 2 шпильки, одну сломал под корень, хотел высверлить - но коряво получилось и меньшим диаметром резьбы, пока закрепил меньшим болтом, но оч ненадежно, шпилька которая ближе к центру кузова, можно ли это место просверлить насквозь? там вроде несущая мощная часть кузова?
#20 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 17:12
На сколько я помню, там основание этой шпильки находиться в коробе. Сверлить устанете и болт потребуется длинный. К тому же этот короб находится внизу моторного щита. Правильнее всего будет вскрыть эту полость и попытаться повторить исполнение этого узла(т.е. заменить шпильку) и потом заварить это дело обратно. Но можно сделать и так:
Вырезать кусок металла около этих шпилек. Убрать остатки ломаной шпильки. Из металла толщиной около 1.8-2.2 мм сделать заплатку чуть большей площади вырезанного куска. В этой нашей заплатке нужно разметить место под будущую шпильку и просверлить отверстие. Потом туда приварить болт подходящего размера. А потом вварить эту заплатку сплошным швом по всему периметру в кузов. Возможно как-то усилить это место (надо по месту смотреть).
Можно еще попробовать разобрать салон и вскрыть полость сверху и заменить эту шпильку на болт. В этом случае можно будет обойтись и без сварки, если все аккуратно сделать.
