Центральный замок без сигнализации.
Автор темы Sam_2106, 4.1.2005, 17:25
#1 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:25
Сегодня Купил.
НАчал установку с Задного, т.е 2-х проводного. Сигналку буду брать только через две недели. И хотел чтобы временно поработали от кнопки.
Я-то думал что посоеденил один + а минус он возмет с корпуса (был бы самый легкий вариант), но он работает если на его одну клейму накинуть +, а на второю -.
Тогда как сделать чтобы от кнопки можно было и открыть и закрыть Дверь :oops:
#2 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:27
Да еще сейчас подумал может там Как-то 5-ти проводной должен учавствовать? 8)
#3 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:32
Можно через двухпозиционую кнопку всё это дело организовать и два реле надо. Или две кнопки, окрыть, закрыть.
#4 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:39
1) Активатор работает на закрытие, когда на одну клемму подан , а на другую минус -. Если подать наоборот, т.е. на первую -, а на вторую +, то активатор сработает на открытие. Сигналка как раз и подаёт напряжение на активатор, инвертировав его как нужно, в зависимости от нужного действия (закрытия или открытия) через встроенные реле отпирания и запирания. Причём напряжение на них нежелательно подавать более 0,6 секунды, иначе они сгорят.
2) Пятипроводной активатор ставится в водительскую дверь и подключается с сигналке, а все остальные активаторы подключаются уже к нему. Т.о. он управляет всеми остальными через себя.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#5 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:45
TER, Примерно тоже самое я хотел описать. Красноречием не владею sad.gif 8)
А какое реле. А есть ли кнопки которые могут прерывать и подавать + и- одновременнго?
#6 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 18:42
Два обычных 5-контакных реле
Кнопки от стеклоподьемников.
#7 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 18:48
BeastMaster, 2 реле на одну дверь?
:oops:
#8 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 19:08
Sam_2106, нафиг...просто береш со всех дверей провода скручиваеш в один, вернее в два...ну ты понял...а к нему уже реле...тоесть 2 реле...на открытие и закрытие
TER, 0.6 мало надо хотяб 1 сек...
#9 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 19:12
Во-первый 2 четырёхконтактных реле. Ибо используются НР реле, НЗ не нужны, посему клемма 87а(88) не нужна. Т.е. покупаешь 2 реле с клеммами 85,86,87,30. 85 и 86 - управляющая обмотка, 87 и 30 - разрываемая цепь, нормально-разомкнутая.
Во-вторых 2 реле на управление всеми активаторами. Все активаторы запитываются параллельно. Если используешь ещё и 5-тиконтактный, то схемка чуть усложнятеся.
#10 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 19:20
А где можно найти схемку?
Или Вот например я имею 2 задних 2-х контактных активатора, 1 реле как подсказал TER, И 2 провода питания + и -
Как подсоединить? :oops:
#11 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 21:00
Я думаю тебе поможет эта схема.
Вместо сигналки используй кнопки.
#12 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 21:09
TER, Не буду повторятся :mrgreen:
#13 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 21:59
на хрена на октиватор реле??? там ток не большой да и ктому же кратковременный!!!
Sam_2106, а тебе советую не париться и потерпеть 2-е недели...поставишь сигналку , потом будешь гемороиться!!!!
#14 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2005, 0:05
Лёха дело пишет. Купи сигналку, реле там встроенные и подключение по инструкции, всё понятно и без проблем.
Но реле обязательно, ток там большой, хоть и кратковременный. Обычно в сигналках оно встроено. Если нет, то будешь строить систему с релюхами подобно указанной схеме.
#15 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2005, 0:09
Ток небольшой и кратковременный, пока ничего не заклинит или замерзнет...
#16 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 16:47
А потянит ли активатор, на котором написано 7.5 кг, тягу внутренней дверной ручки?
Т.е чтобы с салона можно было открыть с кнопки, а с улицы наружной ручкой?
#17 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 10:41
Up :?:
#18 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 15:44
Я думаю что потянет. Хотя надо попоробовать.
Идея мне нравится, можно "отключить" наружние ручки, и тогда дверь на замок закрывать не надо...
#19 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 17:30
Может поятнет, может нет. Но специальный соленоид - потянет 100%. Обычно, когда убирают ручки с двери, то ставят на тягу замка - активатор, а на тягу ручки - соленоид.
#20 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 19:27
TER, а что такое СОленойд? И чаво в баксах?
