Центральный замок без сигнализации.
Автор темы Sam_2106, 4.1.2005, 17:25
#1 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:25
Сегодня Купил.
НАчал установку с Задного, т.е 2-х проводного. Сигналку буду брать только через две недели. И хотел чтобы временно поработали от кнопки.
Я-то думал что посоеденил один + а минус он возмет с корпуса (был бы самый легкий вариант), но он работает если на его одну клейму накинуть +, а на второю -.
Тогда как сделать чтобы от кнопки можно было и открыть и закрыть Дверь :oops:
#101 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 15:18
Dron 42, потому что хочется, чтобы одним движением можно было как закрыть все двери, так и открыть.
При этом неохота, чтобы при открывании своей двери открывались все остальные, что делает машину со всех сторон незащищенной...
#102 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 15:42
Vityok, ТОгда вот это в самый раз то что надо: http://www.vovik8.ru/page/circuitry/ первая схема.
#103 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:10
Цитата(lexa777 @ 26.2.2009, 11:15) *
#104 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2009, 21:53
Цитата(Sector @ 24.2.2009, 18:33) *
В калиновском дверном блоке кнопок есть такая клавиша. Тока он(блок) денег негуманных стОит. В нашем кемпе есть.
Кстати говоря, тот блок, что на 4 стеклоподъемника с одиночной клавишей цз (от люксовой калины) - под мультиплексную проводку smile.gif Вместе с ним вам придется купить люксовый блок управления электропакетом и АПС 6.1.
#105 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 0:07
Фигасе!
Я думал, она на ВАЗах лет через 50 появится...
#106 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 12:45
Цитата(Vityok @ 27.2.2009, 0:07) *
Фигасе!
Она там куцая - только на стеклоподьемники и ЦЗ. И к тому же про калину я не уверен. На приоре точно есть. Абсолютно достоверный факт, что на калине без активации штатного иммобилайзера ЦЗ не работает, но это не есть признак мультиплексной проводки...
#107 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 17:19
На люксе - мультиплексная... На более простых комплектациях - обычная. Кстати говоря, на приорах стоит тот-же самый блок, что и на калине (см фото), только без наружной рамки и с другой электроникой внутри %).
от блока клавиш водительской двери (к нему же подключен концевик той двери) до блока управления электропакетом под задней сидушкой...
LIN шина там реализована.
Фигасе!
ну чтобы по всей машине - может и лет через 50.. %)
А на люксе её сделали, чтобы уменьшить кол-во проводов из водительской двери. Заодно на калины поставили разъемы на стойках, что вызывает гемморой при прокладке музыки и доп электрики у народа.
Сообщение отредактировал lexa777 - 27.2.2009, 17:29
#108 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 17:30
Цитата(lexa777 @ 27.2.2009, 17:19) *
На люксе - мультиплексная... На более простых комплектациях - обычная. Кстати говоря, на приорах стоит тот-же самый блок, что и на калине (см фото), только без наружной рамки.
Это что значит, что к этому красивому блоку подходит всего пара проводов помимо питания ? ac.gif А я думал его на четверку внедрить.... bm.gif
ЗЫ а ключ с кнопками общается с этим самым блоком под сидухой или еще какой девайс надобен?
Сообщение отредактировал Sector - 27.2.2009, 17:36
#109 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 18:44
Поставить на четвертак его можно... но надобно еще купить люксовый блок управления электропакетом и иммобилайзер.. Так что путь твой должен лежать на разборку иномарочную, у них тоже есть симпатичные блоки безо всякой электроники. smile.gif
Ключ с конпками. как я понял из изучения калиновского форума, общается как раз с модулем в двери водителя (антенна в нем стоит). Но без всего фарша (см выше, причем иммобилайзер должен быть активирован) этот ключ - лишь красивый брелок.
PS Вообще, можно попользовать и старый водительский модуль от калины:
Есть такой еще с 4 кнопками стеклоподъемников, но надо у калиноводов спрашивать, что у него внутри (а судя по внешнему виду, как мне кажется, - двухкнопочный можно модернизировать до 4-х кнопочного, воткнув в него начинку из двух одиночных кнопок).
Сообщение отредактировал lexa777 - 27.2.2009, 18:54
#110 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2009, 20:28
О... На форуме калиноводов нашел, что начинка из вот такого блока регулировки зеркал для 2110
Прикрепленное изображение влезает в калиновский блок от нормы (который я в предыдущем сообщении светил)
#111 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 15:29
Люди нужна помошь, может кто-нибуть написать распиновку контактов блока управления ЦЗ от ВАЗ 2110
#112 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 15:35
8 контактный я уже выкладывал....посмотри в начале. 6- не знаю.
#113 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 12:59
Подскажите пожалуйста, 2114, стандартный ЦЗ. Бывает такое, водительская дверь закрывается, а остальные - нет. Случается не слишком часто, но нехочется по невнимательности оставить машину с 3мя открытыми дверьми -(( Выкинуть блок управления?
#114 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 13:49
Может, не поступает с мастер-замка (водительского) сигнал о том, что он закрылся?
#115 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 15:28
Chub, смотри в водительской двери несбился ли шток актуатора, если нет значит микропереключатель гонит, под замену 5-ти контактный актуатор (мастер-замок)
#116 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 18:11
Последнее время у тугих установщиков сигналок пошла мода подключать через силовые выходы сигнализации только водительский привод, при этом все остальные замки срабатывают от концевика, т.е. как при запирании ключом. Беда заключается в том, что штатный концевик(мотора в водительской двери в штатной системе нет, только микрик, хотя все провода и разьемы в двери присутствуют) они тоже отрезают, и вместо него подключают контактную группу вновь установленного привода. При этом надо тщательно регулировать тягу от привода к замку. Зачем все это делается - непонятно, достаточно ппросто установить в вод. дверь привод, а хвосты от сигналки подключить к управляющим входам штатного блока ЦЗ.
Вопчем, смотреть регулировку тяги привода в вод. двери(при перемещении кнопки блокировки или повороте ключа должен быть слышен щелчок микрика) и надежность электрического соединения контактных хвостов привода со штатной проводкой.
Сообщение отредактировал Sector - 4.3.2009, 18:15
#117 Chub
Chub
  • 391 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 1:04
Спасибо, что откликнулись!
отчётливого щелчка нет - просто кнопка туго-туго перемещается, и перемещение от прилагаемой силы зависит линейно, если можно так выразиться sleep.gif
#118 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 17:53
Значит, прицепиться мультиметром к сигнальным хвостам привода: те, что на мотор - обычно зеленый и синий, остальные-сигнальные. В штатной системе тазов - моторы-красный и желтый, сигнальные - белый, черный и коричневый. В одном крайнем положении черный замкнут с белым, при переходе в другое положение белый отсоединяется и с черным замыкается коричневый. Момент переключения и есть точка срабатывания приводов,.
#119 kosmos
kosmos
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 15:45
[quote name='F1r' date='24.2.2009, 2:48' post='590066']
Установил и всё подключил, управляю с кнопки эсп. Работает отлично! Доволен) Могу выложить распиновку для подключения кнопки. Надо кому?
[/quoteОООО...ЕСЛИ НЕ ТРУДНО..
#120 kosmos
kosmos
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2009, 15:56
[quote name='lexa777' date='27.2.2009, 19:19' post='591692']
от блока клавиш водительской двери А ГДЕ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ВЗЯТЬ РАСПИНОВКУ КОНТАКТОВ ВОТ НА ЭТОТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧТО НА ВАШЕЙ ФОТОГРАФИИ?
