Убирание шильдиков
Автор темы LikeNoAnother, 14.8.2008, 21:20
#1 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 21:20
Хочу убрать спойлер и шильдики с багажника на четырнадцатой, какие есть варианты замазывания дырок, помимо сварки? Холодная сварка, шпатлевка? что лучше?
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 21:44
"настоящая" сварка лучше. Но можно и поксиполом замазать(вклеить железку на него),а так же можно стеклотканью с эпоксидкой (полиэфиркой) залепить. Потом прошпаклить, зашкурить и покрасить
#3 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 23:31
LikeNoAnother Заварит,за шпаклевать и т.д....Самый наилучший вариант.Красить всё равно придётся.
#4 Racer_102
Racer_102
  • 3 333 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 5:50
Я забыл дырки от номера заварить, пришлось зашпаклевать, думаю что не отвалится... Но заварить конечно лучше было бы...
#5 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 9:21
LikeNoAnother, шпакля со стекловолокном! у меня ею дырки от молдингов заделаны- держит нормально, но ровнять её запаришься.........
#6 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 9:23
или ваще кусочек картона - а сверху скотчем в цвет)
#7 forzzza
forzzza
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 21:17
Я делал другу, сделали крышку так, сначала сняли все что можно , выямку для дворника резиновым молотком вогнули во внутрь, сверху шпаклевкой, потом шилдики , из нутри крышки все дырки , большим слое и снаружи слой меньше и зашкуривать , получилось на кру держится больше года же
Ебанас. Ежевика , банан, и ананас.
#8 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 21:21
Запаять. А вообще имхо стекловолокно самый лучший вариант, правда самый геморный.
Кста, как меньшей кровью зализать подиум соска пятой двери на 12?
#9 forzzza
forzzza
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 20:45
я если честно не помню как выглядит , но если думаю правильно то резиновым молотком во внутрь Юа сверху слой шпаклевки ровный и все гуд , главное шпавки больше))
#10 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 20:52
Вот это и не нравится
#11 forzzza
forzzza
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 18:05
чем больше шпалевки будет в нутри выгнутого соска этого, тем крепче будет ! вообще поэтому я конечно за сварку
#12 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2008, 20:25
Уже писал.
Как без проведения сварочных работ заделать отверстия
из под молдингов, шильдиков, антенн и пр.
Ремкомплект, для реставрации пластика.
Состав полиэфирная смола и стеклоткань (стекломат).
Стоимость около 5$
Тщательно обклеиваем места не подлежащие ремонту.
Шкуркой Р100-Р120 зачищаем место ремонта. Обезжириваем.
Из стекломата входящего в комплект вырезаем латочки по форме и размеру отверстия.
Малярным скотчем заклеиваем отверстие изнутри
Замешиваем и клеим. Слой, второй, при необходимости третий...
Последним слоем можно проклеить стеклоткань.
Не забываем снять скотч и проклеить латку стеклотканью изнутри.
После высыхания поверхность шкурим шпаклюем красим как обычно.
При соблюдении технологии, ни выкрашиваний ни растрескиваний во время эксплуотации не будет.
Мой маляр-форум
http://start-drive.com.ua/forum/index.php
Добро пожаловать.
#13 vedmad 26
vedmad 26
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2008, 21:08
выполняя просьбу от покатушника передаю его вопрос:Помимо всех модернизаций в своей пятере заварил лючок бензобака... а перенести головину бака полуавтоматом практически незозможно(бак прогарает и опыта в сварке нет по такому металлу) дак вот как ее перепоять "на коленке"??
Мы все УМРЕМ!!![font=Arial Black][font=Fixedsys][size=7]
#14 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2008, 11:21
Мощный паяльник, ортофосфорная кислота,
Олово ПОС40, наждачная бумага, и на всякий случай под рукой немноко каустической соды.
Ведь с кислотой работаем, мало ли....
А дальше всё по технологии пайки.
Вообще то если нет опыта такого рода работ,
то лучше найта радиаторщика на каком ни будь АТП
и пусть он парится.
Всё таки бензин, не вода ведь.
PS У себя я горловину не перепаивал.
просто развернул бак на 180, слегка подрихтовав нижнюю часть его.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#15 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2008, 10:19
по шильдикам и тп завариваем, шпатлюем и красим. если нет сварки, например вы живете на луне или не знаете где находится сервис и как он выглядит smile.gif , стеклопластик, например как 3 поста выше. Он выйгрышней сварки тем, что его не ведет, держится не хуже. Но дольше и не дешевле. Я применилбы любой, по надежности вне конкуренции со шпаклевками холодными сварками клеями и другим колхозом. ИМХО. По сварке бензобака если в нем был бензин то это огневзрывоопасные работы,(утверждаю как специалист по тб) необходимо промыть 15% р-ром каустика пару раз затем работы производить с подводом выхлопных газов. осторожно, эт не шутки
Лада - нахрен надо
#16 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2008, 23:44
Exp,
Ну если у парней с бензобаком не получилось, дыры пропалили
Сварка больших по плоскости панелей - низьзья.
Поведёт пАлюбому.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#17 Stepkun
Stepkun
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 11:14
Окуратно стекловолокнистой шатлевкой, не много подвести, потом как бы финишный слой обычнойй шпатлевкой и окончательно выводить(не лениться). Но в этом случае хорошая вещь-шлефмашинка! Иначе стекловолокно руками-это геморой на жопе быстрее выскочит!
#18 SvL
SvL
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 12:27
хых ... у меня вот вообще всё намного проще ...
дырки из под шильд закрыты маленькими заглушками))) из пластика))
дешево и сердито)))
а так конечно можно как вариант: шкуркой прошелся, на это место привариваешь(можно кстати холодной сваркой) маленький кусочек железа(можно взять обычный тонкий лист железа), всё это шпаклюешь - шкуркой ровняешь и вроде всё готово)))
Божественно красивая женщина часто обладает дьявольским характером.
#19 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 12:37
дешево и сердито)))
да ты что! америку открыл! а мы тут все глупые, думаем как заварить! а тут оказываеЦЦа заглушки есть! *побежал в магазин...
#20 SvL
SvL
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 12:43
Во-первых, откралА, во-вторых, здесь говорили о заварке и возможных вариантах))
