#301 topi
topi
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 22:42
кто ставил от цивика д15 горизонталки кейхен отпишите в личку
#302 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 0:44
А зачем жиклер в шланг?
Сглаживает пульсации давления в коллекторе. Чтобы показания ДАДа не прыгали. Для того же после объединения всех трубок в одну перед ДАДом ставится маленький фильтр (подойдёт топливный, карбовый), он является своего рода ресивером.
#303 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 9:05
topi, У меня стоят Кейхины которые тебя интересуют. Только у меня с Прелюда,мотор 1,8 модель не помню.
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#304 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 22:24
Сегодня ставил, заводил карбы от Кавасаки зизера, Keihin CVK-D32. Не все сразу получилось...повозился..... Раза 2 заливал, выкручивал свечи, сушил...опять пробовал. Завел, ревет как зверь...пока не поргреется, обогатитель не выключишь: холостые не держит. После прогрева газуешь: маленький провал, потом каааак обороты скакнут моментально, резко сбрасывает и хочет заглохуть.... Начал зажигание выставлять, на позднем стреляет, на раннем стреляет...короч, надо стробоскоп мутить где-то.
Еще у меня все четыре трубки коллекторов соединены между собой общей трубкой где-то 12 мм, для октан-корректора и вакуума тормозов....наверное ошибка все-таки это...смесь, думаю неправильная получается. Буду пробовать разделять их.
Погазовал...приемная труба прогорела :-) Снял их, раскрутил один карб, срани до ...опы. Буду прочищать ацетоном, воздухом, дальше стараться настроить....
#305 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 29.3.2010, 13:18
1. Их вместе нельзя соеденять
2. Тебе нужен синхронизатор
3. ШДК или прозрачную свечку для х.х.
#306 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2010, 23:15
1. BLACK_RANGER, спасибо, понял
2. Синхронизатор это вакуумметр?
3.ШДК шо цэ таке?
широкополосный датчик кислорода, наверное?
#307 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 29.3.2010, 23:16
a_wa_studio, широкополосный датчик кислорода , но тебе лучше поискать штуку с названием ИКС-1
#308 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 30.3.2010, 8:28
ИКС-1 нужен для отстройки х.х.
А вот отстраивать рабочие режимы надо на ШДК, тогда и валить будет
#309 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 19:10
ШДК кусается шибко сильно.Будем старым дедовским способом по свечам,на слух,на нюх,на глаз.
1.7
#310 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 19:55
ИКС-1 видел у нас в городе в продаже - 350 р стоит примерно, по моему. Вакуумметр все равно понадобится или нет?
to AccorD - у тебя 165 жики стояли при 40 диффузоре, у меня 32 диф, жики поставил на 150 - как твое мнение? Кстати, положение игл ты менял?
По поводу ШДК - его по идее надо подключать отдельно на каждый цилиндрв данном случае, чтобы настроить, если я правильно понимаю ....
Сообщение отредактировал a_wa_studio - 30.3.2010, 21:02
#311 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 21:13
Смотришь какая смесь в общем по 4 цилиндрам и изменяешь регулировки карбов строго одинаково.Пробовал после промывки заводить?
1.7
#312 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2010, 21:35
Не-а, сегодня только промыть успел, ацетона надышался....)))))
#313 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 31.3.2010, 10:34
Тогда езжайте на диагностический стенд, или в мото сервис, за рубль тебе отсинхронизируют заслонки. А потом уже играться с жиклерами. Еще там игла опускается и поднимается. Иначе это просто колхоз.
#314 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 19:37
Синхронизация рубль стоит?!Пипец сделаю жидкостный прибор,или на крайняк на ебее 50$ просют.
1.7
#315 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 20:06
Sergrey, что за жидкостный прибор?
#316 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 20:40
Соединяешь 2 стеклянные трубки буквой U заполняешь,например веретенкой,меньше половины.Одну трубку затыкаешь,на другой шкалу рисуешь.Таких одинаковых 4 штуки или 2 соответственно.Методом научного тыка (секс ag.gif ag.gif ag.gif )определяешь необходимый уровень,и количество воздуха.
Скоро самому ипаться,коллектор готов,на след выходные ставить буду,может пораньше посмотрю что с работой будет.
1.7
#317 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 21:10
Ну это уровень настраивать, я так понимаю...
#318 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 21:22
http://sv-rider.narod.ru/S2.html черт немного не так понял,все проще гораздо.
Сообщение отредактировал Sergrey - 31.3.2010, 21:22
1.7
#319 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 21:32
Спасибо, Серег, все понял, вообще отличный вариант!!!
#320 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 1.4.2010, 8:08
Только не U, образно надо, а Ш образно. Т.е. есть емкость из которой берется масло и сосуды не должны быть сообщаюшимся! Так точнее будет.
