#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2008, 18:48
Доброго времени суток !
Идея установки 4х карбюраторов была давно , но буквально на днях стала превращатся в реальность .На аукционе e-bay сей девайс(ы) куплены и оплачены . В данный моменд активно двигаются в сторону питера )))
Вот они :
IPB ImageIPB Image
IPB ImageIPB Image
Это планка из 4х карбюраторов Keihin CVK40 (или их полный аналог от Mikuni) . Заслонки диаметром 40 мм .
Ранее стояли на Kawasaki ZX-11 с объемом двигателя в ~1100 куб.см. Были сомнения насчёт этого , но мне кажется что они управятся с объемом 1600 , тк это всё таки карбюраторы постоянного разрежения и пропускная способность гтж и воздушной заслонки завит только от разряжения создаваемого двигателем . и потом двид мотоцикла имеет мах.обороты ~11000 rpm , мой развивает только около 7 тыщ. я считаю что большая кубатура компенсируется более низкими оборотами . Интересно услышать другие мнения .
Итак ,очень хотелось бы услышать Ваши советы относительно прикрепления сей конструкции к двигателю 2106 . Надыбал статью об изготовлении стекловолоконного коллектора для подобных карбов
Изготовление коллектора
Немного спугнуло то что у автора статьи ничего не получилось )) . Но на мой взгляд он просто плохо старался ) У меня есть свои прикидки на переделывание стандартного коллектора , на днях выложу.
Кто что думает ? Буду благодарен за любой совет или критику . Спасибо .
#361 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 19:02
Цитата(JASON @ 19.5.2010, 22:37) *
провал... при определённом открытии дросселатоесть когда росель открыт на 1/6 едит шикарно а стоит притопить не едит и подёргивается.
сегодня поставил 162е жиклеры от озона(больше просто небыло) - особо ничего не изменилось. хотя у попометра бошая погрешность.
ещё прозвучала идея заткнуть воздушные жиклеры только вот где они я не знаю
я в курсе про изгиб и про ореентацию - этот коллектор пока лиш пробный шар - ибо стоит в стоковой бошке
Поставь стандартные жиклеры и уровнем топлива поиграй и винты качества по 2-2.5 оборота выставь, погоняй на холостых минут 5, поймай цвет свечей на холостом чтоб коричневые были, только потом на разных режимах настраивай.
А жики менять в последнюю очередь надо
И еще эти карбы нормально работают только с воздушным фильтром в корпусе, настройку лучше начинать с него)
#362 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 19:17
Эээ я без фильтров езжу работают нормально.
1.7
#363 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 19:21
А ты поставь и все трубки подсоедени и почувствуешь силу СВК)
#364 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 19:56
А у меня нету трубок больше,только те что соединяют поплавковую камеру с фильтром ноя думаю они не причем.А силы хватает,до фильтра руки не доходят
1.7
#365 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 20:01
я про эти трубки и говорю)
ну как руки дойдут поймешь о чем я. Реакция на газ вообще бешеная будет, кароч займись на досуге smile.gif
#366 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 20:17
Цитата(holygun @ 20.5.2010, 21:01) *
Где бы взять его досуг то,движку потрошить надо,а придумывать придется,новые поршня с песочком притирать не хочется.А у тебя фильтр родной то моцака,или придумывал чо?
1.7
#367 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 21:00
придумывал smile.gif на днях фотку скину
с оргстекла склеенный на 16 литров + 2 фильтра от инж классики
#368 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2010, 21:03
1.7
#369 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 19:31
родные воздуханы маленькие для наших обьемов 6-10л, а надо в 10 раз больше обьема двигателя
свой завтра выложу, сохнет пока после покраски
вот пару фоток с кейхинами)
Сообщение отредактировал holygun - 22.5.2010, 19:33
#370 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 20:51
Слушай а у тебя на карбах уровень топлива в поплавковой камере нормальный с таким углом установки?
В прошлом: ВАЗ 21093 Solex 24/26, ГБЦ 31 29 тарелки Д16Т, нуждин 11,4, роспуск пружин 1,5; ШПГ и маховик облегченные, кастрюля резанная, МПСЗ; КПП ГП 3,9, 11 ряд, блока с преднатягом 5 кг; амортизаторы finwhale dynamic+ по кругу пружины фобос -30 (красные).
#371 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 21:22
дык я выше писал про уровень, вертикальные кейхины под любым углом пашут) только не верх ногами smile.gif
Сообщение отредактировал holygun - 22.5.2010, 21:24
#372 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 22:18
Они у тебя вооще как родные по цилиндрам подходят.Иместа побольше чем в четверке для воздухана.А обьем родного увеличить думаю не проблема будет
1.7
#373 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 22:40
Я всю линейку полностью разбирал и по расстоянию дырок в бошке делал, пришлось местами поменять карбы, то есть ща стоят 2-4-3-1
#374 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2010, 23:37
таксс.. озадачился я корпусом - приделал родную кастрюлю
лЯ просто пулемёт... реально характер изменился!
а ещё вопрос
от чего мне взять шланги для коллектора - ато я взял от охлаждения МАЗа а они бензу не любят - один ващьпе в крошку воторой ещё по живёт недолго,.. уже мягкий стал.
Чтобы купить/продать нештяки на свой таз - тыкай сюда http://tuningbazaar.0pk.ru
Лучше сорок раз вспотеть, чем один раз инеем покрыться.
#375 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 6:08
а ещё вопрос
Шланг с девятошного бака,который от горловины идет,бензостойкий самое главное.
1.7
#376 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 16:36
ясно нада закупаться
не успел сфоткать когда она уже с дном и уплотнителями
всё сделано на клёпках и герметике
также помогали ножницы по металлу и болгарка
#377 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 19:57
Сделай корпус с нуля хотябы на 8 литров, а то на высоких провал будет, хотя у тебя там с местом проблемы...
И расстояние от дудок до корпуса не меньше 5-10 см желательно еще, а то тоже провал на высоких)
Сообщение отредактировал holygun - 24.5.2010, 20:00
#378 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 20:18
Кстати JASON сегодня в Оке ковырялся, мне показалось что места хватит горизонтально карбы поставить, только корпус воздухана в салоне придеца размещать)
#379 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 20:41
Сегодня разобрал движку,после ремонта придется на солексе поездить так как фильтр родной лучше будет на обкатку.Уже не хочется на солекс блин sad.gif
1.7
#380 JASON
JASON
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 23:20
8 литров это анрил, 4-5 это ещё куда не шло
5-10 см тоже нереально они у меня итак высоко стоят
горизонтально их монстрячить это нужно новый колектор варить... а я этот сварить пол года уговаривал сварщика. да и вертикальностоящие карбы удобнее в обслуге в условиях стеснённого пространства
по этому покачто по езжу так
есть у меня мысля присобачить воздухан от инжовой самары на место акума(он у меня уже прописан в багажнике) а на карбах сделать чтото вроде инжевого ресивера... но это только проэкт
