4 карбюратора Keihin Cvk40 на классику
Автор темы AccorD, 16.8.2008, 18:48
#1 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2008, 18:48
Доброго времени суток !
Идея установки 4х карбюраторов была давно , но буквально на днях стала превращатся в реальность .На аукционе e-bay сей девайс(ы) куплены и оплачены . В данный моменд активно двигаются в сторону питера )))
Вот они :
IPB ImageIPB Image
IPB ImageIPB Image
Это планка из 4х карбюраторов Keihin CVK40 (или их полный аналог от Mikuni) . Заслонки диаметром 40 мм .
Ранее стояли на Kawasaki ZX-11 с объемом двигателя в ~1100 куб.см. Были сомнения насчёт этого , но мне кажется что они управятся с объемом 1600 , тк это всё таки карбюраторы постоянного разрежения и пропускная способность гтж и воздушной заслонки завит только от разряжения создаваемого двигателем . и потом двид мотоцикла имеет мах.обороты ~11000 rpm , мой развивает только около 7 тыщ. я считаю что большая кубатура компенсируется более низкими оборотами . Интересно услышать другие мнения .
Итак ,очень хотелось бы услышать Ваши советы относительно прикрепления сей конструкции к двигателю 2106 . Надыбал статью об изготовлении стекловолоконного коллектора для подобных карбов
Изготовление коллектора
Немного спугнуло то что у автора статьи ничего не получилось )) . Но на мой взгляд он просто плохо старался ) У меня есть свои прикидки на переделывание стандартного коллектора , на днях выложу.
Кто что думает ? Буду благодарен за любой совет или критику . Спасибо .
#2 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2008, 18:58
крепить карбюраторы к двигателю при помощи родных (или самодельных аналогов) - резиновых муфт
#3 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.8.2008, 19:04
Это понятно , вопрос куда крепить эти муфты-патрубки на голове ?
По моему есть два варианта :
Дорогой - изготовление фланца с отводами нужной формы .
Дешёвый(колхозный) - отрезать сток коллектор на расстоянии примерно 5-6 см от фланца , каналы обточить напильником так , чтобы налазила муфта .
Ещё вопрос как лучше сделать привод вакуумного усилителя тормозов и корректора зажигания ?
Есть мысль посадить усил.торм. на 4й цилиндр . а корректор зажигания на 1й . Только вот не будет ли подтраивать на торможении ? ...
#4 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 8:43
Вари коллектора сам. Тем более, что если будешь вешать через резиновые патрубки. Ничего сложного там нет - 2 фланца вырезать и 4 трубки свернуть из жести.
Регулятор УОЗ - через тройник омывателя на 2 и 3 цилиндры, вакуум на тормоза - с 4-го.
#5 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2008, 21:32
да конечно тебе будет трудновато их вешать нужно по советоваться со специалистами но карбы вещь тоже такие хочу ai.gif
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#6 Kpblca
Kpblca
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2008, 14:10
Молодец, что пошёл по пути 4-х мотоциклетных карбов. На "классику" - лучший вариант. Сколько отдал лаве? У меня тоже была идея прикупить такой девайс + "нулевик". Но сейчас занимаюсь кузовом и обвесами.
#7 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 21.9.2008, 12:08
Они пришли наконец happy.gif И вчера был первый опыт установки . К сожалению не совсем удачный . Был в попыхах сделан коллектор для них их фланцев стандартного коллектора 21074 и патрубков охлаждения от волги ) .
Завелась машина с первого оборота , что очень порадовало . Но тут же начали всплывать косяки : видимо карбы лежали на полке не один месяц и все резиновые уплотнители ссхолись , так что бенз лил откуда только мог , причем на выпускной коллектор так что опыты пришлось остановить ... Я уж было расстроился и хотел снимать девайс , но было решено подождать часок пока резина (может быть) разбухнет и попробовать еще разок . Ожидания оправдались и течи почти сошли на нет , вот тогда я решил попробовать погазовать )))
Звук двигателя убил наповал , как будто с наскаровским болидом рядом стоишь ))) и раскручивается довольно быстро , даже после солекса . И это при абсолютно расстроенных карбюраторах .
Тут косяки продолжили всплывать ))) Травит игольчатый клапан 4го карба (как звучит то )))) , так что ищу рем комплекты ... Еще смешнее получилось когда после прогазовки давали холостой ход резиновые патрубки сминались стенка к стенке ) так что ищу еще и фрезеровщика в питере который смог бы изготовить фланцы по чертежам (которые еще предстоит начертить) . Если кто знает такого , очень прощу познакомить )))
Все фото в ближайшее время ...
#8 inviz
inviz
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 14:48
Рекомендую поискать аппараты плазменной резки и делать фланцы с их помощью.
Получается прмерно вот так.
Open in new window
По цене вполне доступно, по точности - на уровне.
И ещё, помнится у кого-то была аналогичная проблема (текло со всех щелей) - вроде решилось правильным углом установки карбов.
#9 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.9.2008, 12:01
Спасибо за совет , но поздно ))) вместо плазменной резки решено было поработать по старинке болгаркой , тк при походе в мастерскую господа фрезеровшики заявили мне что деталь очень сложная ... бла-бла-бла , короче 4 т.р. за один(!) фланец , куда были посланы сами знаете ...
А насчёт течей , положение карбов было выбранно абсолютно правильно , переборка показала - виноваты были действительно ссохшиеся уплотнители .
Вот результат работы моих кривых рук ))) Сильно не пинать , деталь еще не закончена .
А также была прикуплена оригинальная троссовая педаль от инжекторной семёрки
Сегодня и завтра в плане поиск труб для гибов , их гиб )) и сваривание их со фланцами .
Хотелось бы услышать дельные советы по поводу встраивания штуцеров для снятия разряжения (для отстройки , вак.корр.заж. , и вак.усил.торм.)в трубы .
#10 Vityok
  • 30 244 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 12:13
А штуцера у нас с внутренней резьбой или наружней?
ИМХО, к трубам надо ответные резьбовые части приваривать...
#11 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.9.2008, 12:16
Это еще предстоит выбрать ) я пологаю что остановлюсь на штуцерах с наружной резьбой , и думаю повыкручивать их из штатных коллекторов .
Буду рад услышать другие варианты исполнения .
#12 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 13:22
На allent.ru точно была полная история про то, как кто-то ставил Микуни в классику. Думаю там могут быть интересные моменты.
Насколько помню, коллектор человек делал из стеклоткани с эпоксидкой.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#13 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 13:28
Эх блин... тоже бы замутился бы... тока на передний привод...
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#14 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 16:18
+1 я на девяточку тоже такие хотел бы поставить al.gif Буду с удовольствием следить за темой...
No MAF no problem (c)
#15 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.9.2008, 16:50
Shadow_Builder, Twix на передний привод возможно было бы даже удачнее , т.к. на мотоцикле двигатель также расположен поперечно и впускные каналы с той же стороны .
Да , но там ни слова о съеме вакуума не было вроде , или я плохо читал , и потом у меня коллектор стальной , всё по взрослому ))))
Ну не очень я доверяю стеклоткани ...
Поиск труб нужного диаметра с маленькой толшиной стенок сегодня к сожалению закончился не удачно ( Но были найдены 4 штуцера съема вакуума из восьмых коллекторов , и два больших под вакуумник , так что теперь плясать буду от них ...
#16 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 21:36
inviz, на фото отверстия (круглые) с помощь плазменной резки?
#17 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 22:06
droid19, Да , это самое простое .
#18 droid19
droid19
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 23:12
Накручиватель отверстия 0чень круглые, без шлака. если, это так то классная вещь -- это плазменная резка.
#19 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2008, 23:49
droid19, Откуда шлаку взятся ?Это ж не сварка )) Такую пластину можно сделать оч. быстро на простом фрезерном станке и в последующем обработать под любой класс чистоты по вкусу ))
#20 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 27.9.2008, 0:13
Накручиватель почти прав ) Эти отверстия сделаны 36мм сверлом , но на сверлильном станке . Аппаратом плазменной резки к сажаленью не обладаю , и не наю где его взять (( Но буду рад если кто нибудь расскажет где им режут ad.gif
Вот накидал тут ответные части для штуцеров :
Таких думается заказать у дяди токаря 8 , т.к. после размышлений на тему поплавковых камер прямо над выпускным коллектором было решено делать теплоэкран .
Сейчас прикидываю формы гибов ...
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
