Настройка эбу под мотор.
Автор темы MehaniZm, 17.9.2008, 12:11
#21 RXO
Сообщение добавлено 29.10.2008, 9:21
Нужно править БЦН в первую очередь, а не смесь. Для этого нужен онлайник. Можно конечно извращаться, путем перезаписи эбу по 250 раз на СТПро, но там походу другой редактор... За 3р можно и купить, не такие уж и большие деньги
#22 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 20:27
Всё сегодня увиделся с челом купил у него за 3 р всё это дело осталось комп в гараж перенести и песперебойник достать ИПБ и можно будет завершить установку впрыска
Cколко уже читаю о чип тюнинге а про БНЦ впервые слышу да я лючше по извращаюсь по 250 раз или по 1000 раз чем вообще ни чего не сделаю так как у меня финансы пают рамансы biggrin.gif (хоть машинувдействии при разных параметрах опробую) не могу понять пока чем программатор ПДБ 24 который шьёт внутри ЭБУ Прикрепленный файл  Pbd_24.pdf ( 182.02 Кб ) Кол-во скачиваний: 866
(ещё мне сказали что заводская прошивка как то защещина что это значит ? что я несмогу изменить её)
от того в каторый нужно вставить микросхему с памитью 27ХХХ в чём
их сходство и различее ?
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#23 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 11:20
Вот тут все описано http://chiptuner.ru/content/flashecu
Защита прошивки заключается в том, что её невозможно считать, она при этом трется, но залить можно все что угодно.
#24 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 9:16
Может ктонибудь знает чем программатор ПДБ 24 который шьёт внутри ЭБУ Прикрепленный файл  Pbd_24.pdf ( 182.02 Кб ) Кол-во скачиваний: 866
#25 RXO
Сообщение добавлено 31.10.2008, 9:29
EDDi1985, эта фигнюшка сделана чтоб просто прошивки заливать. Ни о какой редакции карт там нет и речи smile.gif
#26 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 12:51
1 Ты это про прагроматор ПДБ 24 или про програматор 27ххх просто у меня прагроматор ПДБ 24 и я не могу понят хватит ли его для того что бы настроить турбо мотор хотябы по минимуну
2 БНЦ Базовое Цикловое Наполнение С начала какой версии програмы чип тюнер про идёт у меня пока 2.15 версии со временем преобрету конешно версии 6.5
3 А при одинаковом давлении наддува и подхвате (допустим написаном на чип тюнере 6.5 для мотора 2112 1.6V с бустом 0.8 бар на свой 2106 1.6 V также настрою весгэйтом 0.8 при условии что мозги одинакорые Я5.1 )я могу БНЦ из другой прошивки взять скопировать в свою и потом откоректировать если потребуется
#27 Pugnator
Сообщение добавлено 31.10.2008, 13:05
EDDi1985, для начала давай определимся, какой у тебя мозг. если у тебя "как положено" январь 5.1, то чтобы прошить мозг тебе нужен к-лайн адаптер хотя бы из трех транзисторов, разобрать разъем к мозгу и податьчерез тумблер +12В на разрешение програмирования. все это будет стоит 50рублей, если делать на старых добрых транзисторах КТ315. если нет онлайника, то это все, что тебе нужно, чтобы заниматься техническим онанизмом: без нормального софта для января, без ШДК, нормально ты все равно не отстроишь. даже если нет онлайника, нужен хотя бы ШДК, и тогда через недельку машинка уже поедет - только прийдется перезаписывать мозг раз 50 и нужно четко понимать, что и как тебе нужно редактировать в прошивке.
#28 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 13:50
А вот это вот подойдёт ну хотябы чтоб занятьс тех ананизмом ---- программатор ПДБ 24 который шьёт внутри ЭБУ Прикрепленный файл  Pbd_24.pdf ( 182.02 Кб ) Кол-во скачиваний: 866
ну 50 раз перепрошью или 80 раз там даные с ШДК снимать смотреть смесь а потом править ну за неделю или за 2 можно попытаться настроить чтоб поехала . В общем вопрос в чём заключается программатор ПДБ 24 для этого подойдёт ?
#29 Pugnator
Сообщение добавлено 31.10.2008, 15:07
EDDi1985, вполне, толкьо дешевле было бы тебе купить комбилоадер, там и софт какой-никакой идет в комплекте
#30 SkyDreamer
SkyDreamer
Сообщение добавлено 31.10.2008, 15:26
Извените что не по теме . Хотел бы задать такой вопрос так как немогу создать новую тему.У меня ВАЗ 21061 (1989 года) прошол 520 тысяч первая капиталка была на 350 тысячах,сейчас уже стоит делать снова , но есть вероятность того что двигатель повело , но она сейчас ездит , стоит или делать капиталку или менять двиг?
#31 Pugnator
Сообщение добавлено 31.10.2008, 15:53
SkyDreamer, в тему "Технический Флейм" тебе
#32 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2008, 0:31
Блин чуваки - да БЦН практически ни на что не влияет, поскольку в стационарных режимах не используется. Ее можно вообще не трогать. Смотрите в конце концов как работает система управления и читайте книжки о том как она должна работать (справочник BOSCH например). Иначе НИХРЕНА вы не сделаете правильно.
Можно тысячу раз откатать БЦН но как только будет тронута поправка ЦН - исходные данные для БЦН изменятся! Поэтому откатка БЦН сначала - "Мартышкин труд".
#33 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2008, 22:39
Люди, помогите плиз, дайте калибровки для форс Siemens DEKA 1A газовских под Я5, а то инет молчит как то, а без нормальной динамической производительности статика похоже неправильно работает. Может есть у кого?
___________________________________________________________
ТАЗ 2105 84 г.в. ---> ТАЗ 2107 00 г.в. СЖ9,5 Д118 Я5 1R ГП3,9 "Ржавая ракета"
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#34 Pugnator
Сообщение добавлено 4.11.2008, 14:10
Yesh, дайте ключи от автобуса "Икарус", а то у трактора холодильник не красится овёс и рис
#35 RXO
Сообщение добавлено 4.11.2008, 14:47
Yesh, высылается только совместно с комплектом генератора + реле зарядки )))
#36 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 20:27
Ражал до слез smile.gif)) Вторая попытка : Необходимы статическая и динамическая производительности форсунок Siemens DEKA 1A ZMZ для Я5. Или подсказка как их пересчитать из Микаса под Январь 5.
Rider on the storm
#37 RXO
Сообщение добавлено 4.11.2008, 22:19
Yesh, статика у тебя от 2.3 до 2.5
#38 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2008, 22:52
RXO, По каталоу производительность 194 см. куб./мин. в пересчете на статику в зависимости от плотности бенза. 0,7-0,75 получаем 2,26-2,425, но на 2,425 смесь слишком бедная на ХХ, а на 2,26 затруднен пуск на горячем двигателе... Я бы не стал этот вопрос поднимать если бы не попробовал...
Rider on the storm
#39 RXO
Сообщение добавлено 5.11.2008, 9:47
Yesh, хх это отдельная тема. там сложные алгоритмы управления. Лучше не трогай стоковые калибровки по ХХ, можешь только желаемые обороты хх править. По статике так сильно не углубляйся, что с 2.3 что с 2.5 работать будет. На таком моторе ты сильно не почуешь разницы.
#40 Pugnator
Сообщение добавлено 5.11.2008, 10:19
Yesh, почитай пример настройки ХХ на хрюнсайте
