Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Pugnator   ММХО банально обрыв/плохой контакт в цепи ДД или ж...   26.4.2009, 8:59
Zhidovinov   я к чему про прошивку спросил. Недавно одну машиин...   26.4.2009, 19:34
Roalse   Про ПО я в курсе... Прошивку лью ту что надо!...   26.4.2009, 20:30
RXO   вот так в нагрузку датчики и продают)...   30.4.2009, 16:35
Accord_21074   RXO, вопрос по теме , у тебя ДД есть ? И как вы за...   1.5.2009, 10:06
RXO   Accord_21074, не было и не будет. Турбомотору он т...   1.5.2009, 20:49
Maxi(RPD)   Accord_21074, не было и не будет. Турбомотору он ...   2.5.2009, 5:40
магога   Кхы, опять я со своими огурцами))) Проблема в сле...   14.5.2009, 9:15
RXO   проблема может быть в "негорении" смеси ...   14.5.2009, 11:48
магога   проблема может быть в "негорении" смеси...   14.5.2009, 12:33
RXO   первые передачи длятся 2-3секунды - сдуваться не ...   14.5.2009, 14:09
mpak-4u   Установил инжектор на свою пятерку, но без ДК и ад...   29.7.2009, 22:39
RXO   ничего ты не почуешь. То что там написано и реальн...   29.7.2009, 22:58
mpak-4u   ничего ты не почуешь. То что там написано и реаль...   29.7.2009, 23:14
Classic2106   Люди подскажите....ставлю компрессор от мерседеса,...   30.7.2009, 11:13
Sector   Люди подскажите....ставлю компрессор от мерседеса...   30.7.2009, 11:28
Classic2106   Изменять прежде всего, статическую производидельн...   30.7.2009, 15:24
dif   нужна статика форсунок: бош 0-280-150-440 BMW 6-2....   2.8.2009, 17:18
Accord_21074   dif, поиши тут http://chiptuner.ru/content/efi_bos...   2.8.2009, 18:38
dif   ...   2.8.2009, 20:29
G-Unit   Здравствуйте В общем собираюсь прошить свою калин...   17.8.2009, 11:50
RXO   может просто блок бош не годится для перепрошивок ...   17.8.2009, 12:12
G-Unit   может просто блок бош не годится для перепрошивок...   17.8.2009, 12:37
RXO   что шьется? Некоторые калибровки или вся программа...   17.8.2009, 12:40
Sector   что шьется? Некоторые калибровки или вся программ...   17.8.2009, 14:04
G-Unit   я просто твое сообщение не так понял) для перепрош...   17.8.2009, 12:55
RXO   долго ты будешь пальцами в небо тыкать ) Из шнуров...   17.8.2009, 13:53
Pugnator   Sector, если во время записи коннект обрывается, т...   17.8.2009, 14:12
Sector   Sector, если во время записи коннект обрывается, ...   17.8.2009, 14:25
EDDi1985   Sector, если во время записи коннект обрывается, ...   17.8.2009, 16:23
G-Unit   почему сразу не заливаетсо? нам же как то блок до ...   17.8.2009, 15:27
RXO   насколько я знаю в некоторых блоках меняются лишь ...   17.8.2009, 15:57
Sector   насколько я знаю в некоторых блоках меняются лишь...   18.8.2009, 0:52
G-Unit   вроде там можно смесь подрегулировать в экон. режи...   17.8.2009, 16:10
G-Unit   знаю что надо спаять какие то контакты что бы блок...   17.8.2009, 16:45
гаНгСТа   Нужен совет.Мотор 1.5i 8кл (думаю сток),стоит Янва...   13.9.2009, 21:37
D.E.M.O.N   Какую прошу поставить лучше??? Задавайте вопросы...   13.9.2009, 22:45
гаНгСТа   Задавайте вопросы правильно. Для чего? Для эконом...   13.9.2009, 23:00
Dron316   Ы? Товарищщ говорит - не выходить на связь, значи...   13.9.2009, 23:09
aka rus   нужно рассчитать статическую производительность фо...   18.9.2009, 22:51
mpak-4u   мг в см^3 думаю переводить так: если знать плотнос...   18.9.2009, 23:45
aka rus   mpak-4u, статическая при комнатной температуре, пл...   19.9.2009, 9:59
mpak-4u   Править прошивку надо начинать с откатки "по...   20.9.2009, 19:59
aka rus   mpak-4u, данные с ДК, для простоты и правильности ...   21.9.2009, 11:45
aka rus   пытаюсь настроить двиг через комбилоадер (крякнуты...   3.10.2009, 22:23
Sector   пытаюсь настроить двиг через комбилоадер (крякнут...   4.10.2009, 0:06
aka rus   Sector, кроме вот этого, я ничего не нашел, а може...   4.10.2009, 7:44
Sector   Sector, кроме вот этого, я ничего не нашел, а мож...   4.10.2009, 17:22
Dron316   aka rus, вышли мыло, сам юзаю icd, она спец.для пя...   5.10.2009, 6:46
Sector   aka rus, вышли мыло, сам юзаю icd, она спец.для п...   5.10.2009, 14:02
aka rus   Dron316, см личку ;)   5.10.2009, 9:26
Dron316   Или USB-K-line адаптер. Шиться через эмулятор мож...   5.10.2009, 16:32
Sector   Это я некорректно усб-к-лайн адаптер назвал, имел...   5.10.2009, 19:44
aka rus   Sector, для редактирования я уже накачал всякого б...   5.10.2009, 21:48
Sector   [b]Sector, для редактирования я уже накачал всяко...   6.10.2009, 13:03
aka rus   Закажи Мастеркитовский ВМ 9213 - [url=http://www....   7.10.2009, 16:09
aka rus   Sector, опа! вариант :) супер, надо съездить в...   6.10.2009, 14:07
mpak-4u   аka rus, использую такой же. Проблем нет, все подк...   6.10.2009, 15:30
ЖЕСТЯНЩИК   Парни такая вот проблема была, сваливал я на своей...   7.10.2009, 13:19
Sector   ... сваливал я на своей 9 полторалитровой 16V в а...   7.10.2009, 13:52
D.E.M.O.N   Ребят, может глупость спашиваю, но все же... Этот ...   7.10.2009, 23:48
aka rus   D.E.M.O.N, он дружит со всеми портами USB, на ноут...   8.10.2009, 8:49
RXO   aka rus, там что только проводки прикрутить надо и...   8.10.2009, 9:47
aka rus   RXO, что нибудь другое спаяю, а тут через юсб рабо...   10.10.2009, 17:06
demo_n   у меня ноут старый НР там компорт есть, лафа...   11.10.2009, 7:41
aka rus   demo_n, Гг я тоже искал старый, но понял что бюдже...   11.10.2009, 19:52
Pugnator   aka rus, боюсь, что никаких. либо покупать с рук...   11.10.2009, 19:53
aka rus   Pugnator, а с рук есть чего? и мне еще интересно...   11.10.2009, 20:00
Monster   Какой програмулиной можно посмотреть текущее значе...   23.2.2010, 17:02
Pugnator   Monster, из бесплатных - хз. напряжение на ДАД смо...   23.2.2010, 17:19
Monster   Monster, из бесплатных - хз. напряжение на ДАД см...   23.2.2010, 21:58
AccorD   aka rus, такой же юзаю , удобная штука :)...   23.2.2010, 19:45
Monster   Хочу купить онлайник и прогу для него, присмотрелс...   13.3.2010, 11:30
Maxi(RPD)   Хочу купить онлайник и прогу для него, присмотрел...   13.3.2010, 11:38
Pugnator   Monster, Можно, если читал описалово, то прочел бы...   13.3.2010, 11:54
Monster   [b]Maxi(RPD), интерфейс не православный))) (шутко...   13.3.2010, 17:40
Pugnator   Monster, Для решения задачи часто можно использова...   13.3.2010, 18:04
Maxi(RPD)   "Здесь не церковь - вас не обманут" ;) А...   14.3.2010, 14:17
Pugnator   Maxi(RPD), кто спорит-то?) Zeus для ZX80 - вот пра...   14.3.2010, 19:56
Rust   А кто что знает по поводу заливки прошивок от Корв...   22.3.2010, 19:34
flint 21011   :ai: фигасе!   22.3.2010, 20:31
AccorD   Rust, разные блоки управления , схемотехника даже ...   22.3.2010, 20:33
Sector   Rust, разные блоки управления , схемотехника даже...   22.3.2010, 20:47
Rust   Без аппаратных доработок такое возможно нечасто. ...   23.3.2010, 19:05
Maxi(RPD)   Вопрос в том, что у нас тут есть человек, у него ...   25.3.2010, 21:46
RXO   ну он имеет старый корвет 4.5 видимо, который на к...   22.3.2010, 20:46
Dima1982   RXO подскажи где в Ростове могут хорошо настроить ...   23.3.2010, 11:51
AccorD   Maxi(RPD), можно к тебе вопрос ? Можно ли использо...   25.3.2010, 21:53
Maxi(RPD)   Да но углы и бцн в сток софте в разных координатах...   26.3.2010, 0:05
AccorD   Maxi(RPD), ну в ручную перерисовать , главное форм...   26.3.2010, 0:37
магога   Еще вопрос по зажиганию - почему кривая УОЗ (возьм...   26.3.2010, 8:46
dexmus   Еще вопрос по зажиганию - почему кривая УОЗ (возь...   26.3.2010, 9:50
магога   Я ж написал "возьмем для определенного ЦН...   26.3.2010, 9:59
dexmus   Я ж написал "возьмем для определенного ЦН...   26.3.2010, 10:34
магога   имел ввиду расход воздуха. Тоесть с увеличением о...   26.3.2010, 11:42
flint 21011   Имхо: расход воздуха прямопропорционален наполнен...   26.3.2010, 11:01
