Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
#2 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 12:21
анализируй стандартные прошивки и крути ползунки. Тебе главное АЛФ и угол отстроить.
#3 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 14:04
MehaniZm, атмо?
#4 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 16:41
Pugnator, ага.
1.6, валики с фазой 302, ресивер.
#5 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 12:02
Неужели никто не знает?
#6 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 14:06
без онлайника никак! крути ползунки и выравнивай смесь по оборотам. Все ответы уже написаны
#7 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2008, 14:35
RXO, можно, но долго. Онлайники не сразу появились...
MehaniZm, ну наличие хотя бы ШДК обязательно.... откатывать лог, смотреть, править, шить, снова катать....снова править-шить. как и что - читай по форумам. хелп к ЧТПРО, октю читай....
#8 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2008, 22:32
так как небыло инструмента для синхронизации логов шдк и ICD (RPM pickup к примеру), то пол дня облазив по инету нашёл прогу, которая пишет время между кликами мышки. Сначала запустил запись на Logicworks, потом в ICD, потом совместил в экселе и смотрел....
По скольку смесь беднила так что мама не горюй (порой доходя до 17), откатывал так: сначала катался на дросселях до 40% и оборотов не выше 4500...
поправку ЦН везде выставил в 1... с помощью программы injektor, которая рассчитывала БЦН, правил прошивку, заливал её в блок и катался снова, правил ещё руками те места где на графике были сильные скачки...
В итоге после 18ти перепрошиваний, шдк стал показывать уже смесь, которая не так сильно как раньше отличалась от той, что рассчитывал январь.
Потом катался на дросселях до 100% и оборотах не выше 6000... тоже раз 20 прошивал, правил, потом опять прошивал...
Вобщем после целого дня "мучений" машина более менее стала адекватно реагировать на педаль и ехать... Но ещё надо откатать до оборотов 7650 и потом править поправку ЦН...
Кстати, ни кто не знает как рассчитывается БЦН?, а то перерыл всю литературу, которую смог найти в инете, но там толком ничего не написано.
Ещё вопрос как рассчитывается фаза впрыска, зная характеристику валиков?
#9 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 0:12
если ДМРВ исправен, на основе среднего массового расхода воздуха вычисляется цикловое наполнение (GBC) с учетом частоты вращения коленвала:
GBC = AIR * TFR180
где:
GBC - цикловое наполнение
AIR - средний массовый расход воздуха
TFR180 - время полуоборота коленвала
Затем производится коррекция вычисленного циклового наполнения в зависимости от режима работы двигателя.
В зоне достоверных показаний ДМРВ (см. описание барокоррекции ниже) производится динамическая фильтрация циклового наполнения.
KGBC = GBC_PREV + DKGBC * (GBC - GBC_PREV)
где:
KGBC - значение циклового наполнения с учетом динамической коррекции
GBC - значение циклового наполнения текущего цикла без коррекции
GBC_PREV - значение циклового наполнения прошлого цикла
DKGBC - Коэффициент динамической коррекции GBC
В зоне достоверных показаний ДМРВ значение KGBC является окончательным расчетным значением наполнения.
В зоне обратных выбросов, определяемой таблицей Зона барокоррекции (см. ниже) производится замена вычисленного KGBC значением, рассчитанным с учетом коэффициента барокоррекции.
фаза впрыска мало влияет на мощностные показатели двигателя, особенно в установившихся режимах.
Подобрать оптимальную фазу для данного мотора можно только с помощью специального стендового оборудования, поэтому, менять ее в прошивках нецелесообразно.
#10 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2008, 0:14
c нее надо было начинать.
потому что оно не расчитывается а передается в логах и берется оттуда в прямом виде (если есть датчики температуры и давления можно сделать атмокоррекцию по SAE).
Довольно тривиально. Раскладыванием на 720 градусов характеристики валиков с дальнейшим расчетом максимальной скорости потока на срезе форсунки и наливанием туда куда надо. Обороты и время впрыска при этом переводятся в угловые градусы.
#11 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 9:19
Вчера весь день катался, в итоге выкатал поправку...
Теперь смесь отличается +- 0.3
Как более точно отстроить????
Maxi(RPD), т.е. можно БЦН вообще не править, а сразу откатывать поправку?
#12 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2008, 22:23
Извините, вопрос снят...
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#13 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2008, 5:51
Для стандартного софта это вполне нормальная точность.
править нужно все но поправку сначала.
#14 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 8:42
Maxi(RPD), спасибо...
Вобщем остались смесь и углы... Смесь взял, согласно рекомендациям Maxi в описании j5ls.
А вот как выставить углы? Стрёмно как-то без онлайника ловить детонацию и -2 градуса делать... Так и двиг запороть можно....
#15 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2008, 8:48
Если слышишь детон - ничего не запорется.
#16 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2008, 22:48
Спрошу тут, не серчайте...
При включениии ЗАЖИГАНИЯ (не прокрутке) должна искра на свечках проскакивать?
Rider on the storm
#17 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2008, 23:07
Yesh, да
#18 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 18:46
На днях видел обевление
Продам оборудования для чип тюнинга и диагностики инжекторных двигателей отечественного производства. Комплект K-line адаптер, програматор пбд 2.4(ЭБУ БОШ МР7.0, Январь5.х, Микас 7.х.), шнуры ваз, газ, OBD II. Диск ПО, Прошивки. Цена 3000 рублей.
Подскажите плиз можно ли таким оборудованием настроить ЭБУ Январь 5.1(сделать 2 режима эконом и спорт т.е. можно ли при помощи всего этого менять смесь с 1:12....1:15) может чего нехватает я в этом деле пона новичёк а с чего то начать охота да и бюджет скромный.
Ps уже позванил и назначил встречу завтра на 17:00 но когда я спросил в действии покажите он ну если толко ты с ноутбуком придёш есть ли смысал проверяить и можно ли запороть програматор вставсяется в ком порт.
"КУПИЛ ИНОМАРКУ -ПРОДАЛ РОДИНУ "
#19 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 19:37
тот кто это делает ни разу не шарит в инжекторе значит. Там везде 3х мерный карты калибровок, т.е. можно и спорт и эконом в 1 программе написать. 2х режимная прошивка нужна если у тебя установлено ГБО.
#20 EDDi1985
EDDi1985
  • 457 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2008, 2:39
Ну ладно с этим 2-х режимом ну а можно этим смемь то коректировать и ну хоть для начала а вот програматор пбд 2.4 подойдёт ведь для програмирования а какие нью ансы могут тут быть?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
