Цитата(MehaniZm @ 21.9.2008, 23:32)
так как небыло инструмента для синхронизации логов шдк и ICD (RPM pickup к примеру), то пол дня облазив по инету нашёл прогу, которая пишет время между кликами мышки. Сначала запустил запись на Logicworks, потом в ICD, потом совместил в экселе и смотрел....
По скольку смесь беднила так что мама не горюй (порой доходя до 17), откатывал так: сначала катался на дросселях до 40% и оборотов не выше 4500...
поправку ЦН везде выставил в 1... с помощью программы injektor, которая рассчитывала БЦН, правил прошивку, заливал её в блок и катался снова, правил ещё руками те места где на графике были сильные скачки...
В итоге после 18ти перепрошиваний, шдк стал показывать уже смесь, которая не так сильно как раньше отличалась от той, что рассчитывал январь.
Потом катался на дросселях до 100% и оборотах не выше 6000... тоже раз 20 прошивал, правил, потом опять прошивал...
Вобщем после целого дня "мучений" машина более менее стала адекватно реагировать на педаль и ехать... Но ещё надо откатать до оборотов 7650 и потом править поправку ЦН...
c нее надо было начинать.
Кстати, ни кто не знает как рассчитывается БЦН?, а то перерыл всю литературу, которую смог найти в инете, но там толком ничего не написано.
потому что оно не расчитывается а передается в логах и берется оттуда в прямом виде (если есть датчики температуры и давления можно сделать атмокоррекцию по SAE).
Ещё вопрос как рассчитывается фаза впрыска, зная характеристику валиков?
Довольно тривиально. Раскладыванием на 720 градусов характеристики валиков с дальнейшим расчетом максимальной скорости потока на срезе форсунки и наливанием туда куда надо. Обороты и время впрыска при этом переводятся в угловые градусы.
