Провода
Автор темы legos, 28.9.2008, 17:18
#1 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 17:18
Позволю себе похозяйничать и сделать эту тему основной по проводам
Ситуация такая, все говорят что надо при установки усика и саба, надо ставить толстые провода, а вот какие именно я не могу понять. Объясните мне, полазил по темам а понять не могу, толи ставить толстый провод от аккума к усилителю, толи от усилка к сабу. Есть в продаже комплекты проводов(линейные,+ и -), стоит ли их брать или лучше по отдельность, как определить какое сечение должно быть у проводов?
#41 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 22:42
если в электрике провод сечением 2.5 кубика держит порядка 4киловатта, то думаю для уся среднего, ну пусть выдающего 500ватт этого вполне хватит? да и на колонки ну пусть динамик на 100ватт, то ему провода сечением 0.75 квадрата хватит? по проводам еще вопросик, видел в магазине электрике с виду норм провода по цене около 25 рублей за метр в прозрачной оплетке, что в таком духе для колонок будет норм?
#42 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 23:05
tosha, не путай 220 Вольт и 12
#43 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 23:21
думаю основное отличие будет в силе тока, а напряга только меньше же. или тут надо квадрата 4 на усилок, просто мне это дже страшно подумать, что этим проводом делают подводку к счетчику всей элетрики, а тут одному усилку))
#44 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 8:57
tosha, для 500 Ваттного усилка нужно около 5 квадрат + запас = 6 квадрат (10Ga), на динамики, играющие от этого усилка достаточно 1,5 квадрата
П.С. естественно речь идёт о медном проводе
#45 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 11:22
я как то слышал про латунные или прокрытые бронзой, смысл в них есть?
#46 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 11:23
tosha, лишние заморочки, бери медь
#47 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 21:26
бли, ну ведь понятно должно быть: толще провод-проще по нему току проходить!!!!!!!!!!!
#48 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 21:27
+1 безкислородная медь рулит.
Сообщение отредактировал alekc84 - 10.9.2009, 21:28
#49 vaal84
vaal84
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 22:18
поправь меня если ошибаюсь.толстый можно и одной жилой проложить,но помоему это очень сильно скажется на качестве сигнала.сужу по собственным наблюдениям-в аудио и видео технике используют толстые многожильные медные провода.толщина жилки от силы 0,05-0,1мм
url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E302AP73.png[/img][/url
#50 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 0:19
vaal84 вроде как многожильные и большее напряжение держут. что то такое рассказывал знакомый первокур из энерго, даж формулу показывал.
#51 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 9:05
vaal84, tosha, всего навсего удобнее прокладывать
#52 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 3:42
Парни, интересует такой вопрос: Если сделать подачу питания через латунные полоски шириной ~10-15 мм за место проводрв? Я так понял у латуни сопротивление меньше чем у меди, значит пропускная способность будет выше. Если не прав, поправте.
#53 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 8:17
вот электрические сопротивления
(0,07-0,08)10-6 Омм -----латунь
1,78·10−8 Ом·м-------------медь
ну так и что лучше, наверное все-таки медь
#54 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 9:16
Dron 42, а чем медь не угодила?
#55 xxOZ
Сообщение добавлено 15.9.2009, 13:08
Dron 42, лучше меди только золото - но цена явно кусаеться)))
tosha, для 500ватт - нужно провод сечением 8Ga(8,35 мм2) при длинне до 3 метров, и при длинне свыше 3 метров - 4Ga(21,2 мм2). Для динамика хватит 1,5-2 мм2
#56 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 13:16
mishanya21093, Да просто в гараже нащел пластину латуни хорошую. Вот и хотел использовать.
xxOZ, Лучше меди еще и серебро))
#57 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 13:26
Dron 42, а что собрался через неё подключать?
#58 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 13:56
mishanya21093, Питание двух усилителей.
АКБ для усилителей будет в багажнике
#59 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2009, 22:45
лучше подключи хорошими медными проводами, тем более они будут небольшой длины если акб в багажнике.
#60 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2009, 18:32
xxOZ 21 квадрат, это же ппц, легче усилок засунуть под капот))))
