Провода
Автор темы legos, 28.9.2008, 17:18
#21 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2008, 17:18
Позволю себе похозяйничать и сделать эту тему основной по проводам
Ситуация такая, все говорят что надо при установки усика и саба, надо ставить толстые провода, а вот какие именно я не могу понять. Объясните мне, полазил по темам а понять не могу, толи ставить толстый провод от аккума к усилителю, толи от усилка к сабу. Есть в продаже комплекты проводов(линейные,+ и -), стоит ли их брать или лучше по отдельность, как определить какое сечение должно быть у проводов?
legos   Провода   28.9.2008, 17:18
Севка   legos Толстый провод надо тянуть от акумулятора к ...   28.9.2008, 18:12
legos   Севка получается,чем толще "+" провод те...   28.9.2008, 19:21
Севка   legos ну от усилка к колонкам тянуть абы какой все...   28.9.2008, 20:01
legos   Севка а какой оптимально "+" ставить тол...   28.9.2008, 20:11
Севка   Я ж вроде писал как оптимальную толщину вычислить...   28.9.2008, 20:27
legos   Помоги, вот как подсчитать толщину если: Техническ...   28.9.2008, 20:38
Севка   legos, (2 Ом) 120 Вт х 4 /12/5= 8мм это и есть то...   28.9.2008, 20:48
legos   Севка как я правильно понял у меня получается так:...   28.9.2008, 21:09
mishanya21093   legos, ну как то так   28.9.2008, 21:31
Севка   legos, я просто считал макс. мощность, 6 мм хватит...   28.9.2008, 21:31
legos   Впринципе я понял как что!!!!Что м...   28.9.2008, 21:50
Севка   :ai: хрип колонок от проводов практически никак...   28.9.2008, 21:56
mishanya21093   Севка, +1 хрип колонок, это искажения при работе ...   28.9.2008, 21:57
legos   Севка слава богу у меня так и есть=) тогда для чег...   28.9.2008, 22:18
mishanya21093   legos, чтобы пропускать большую мощность...   28.9.2008, 22:19
legos   mishanya21093 а насколько надо ставить предохранит...   28.9.2008, 22:42
Tomcat   mishanya21093 а насколько надо ставить предохрани...   29.9.2008, 6:07
alekc84   а насколько надо ставить предохранитель??? какие ...   29.9.2008, 7:37
crazy_devil   legos, о_О не 15-25, а 1.5-2.5   28.9.2008, 23:04
Севка   харошие такие проводочки.... в палец толщиной :...   28.9.2008, 23:07
Севка   Tomcat, 60А мне кажется многовато будет) у меня 3...   29.9.2008, 8:31
Tomcat   Ну эт конечно, смотря какая нагрузка. У меня в пер...   29.9.2008, 11:37
mishanya21093   legos, у меня на один из усилков мистери идут, есл...   29.9.2008, 12:50
Dron 42   Интересует фирмы производящие качественные провода...   4.4.2009, 18:58
mishanya21093   Dron 42, слышал что Чернов-аудио неплохие...   6.4.2009, 15:45
Dron 42   Мда... Чернов Аудио, это конечно вещь, но черезчур...   11.4.2009, 19:45
xxOZ   Dron 42, главное что б это был OFC кабель)).. ну т...   12.4.2009, 18:34
mishanya21093   Dron 42, кто ставил отзываются о них неплохо...   13.4.2009, 11:01
Sanek_MS   Провода лучше взять медные! Проводимость по лу...   24.4.2009, 0:16
mishanya21093   Sanek_MS, серьёзно?на вид медь   24.4.2009, 7:56
Sanek_MS   Sanek_MS, серьёзно?на вид медь Когда раскусеш ув...   24.4.2009, 18:45
Виталик 2108   у меня ORIX и Stinger. Нареканий нет....   24.4.2009, 8:03
Dron 42   Sanek_MS, Хочешь правды? Держи.... Мистери, пезал ...   30.4.2009, 22:15
mishanya21093   кто нибудь юзал кабели PREMIER? на каком уровне ка...   25.8.2009, 22:05
Carbos   mishanya21093, спроси лучше на магнитоле.ру. У нас...   26.8.2009, 22:50
alekc84   У меня стоят межблочники Стингер буллит, аккустиче...   30.8.2009, 19:31
mishanya21093   купил все кабели премьер, акустические в резине, в...   30.8.2009, 22:59
трансформер   при подключении колонок лучше использовать провода...   1.9.2009, 12:49
mishanya21093   трансформер, если сечение проводов достаточное, то...   1.9.2009, 13:54
tosha   если в электрике провод сечением 2.5 кубика держит...   9.9.2009, 22:42
mishanya21093   tosha, не путай 220 Вольт и 12   9.9.2009, 23:05
tosha   думаю основное отличие будет в силе тока, а напряг...   9.9.2009, 23:21
mishanya21093   tosha, для 500 Ваттного усилка нужно около 5 квадр...   10.9.2009, 8:57
tosha   я как то слышал про латунные или прокрытые бронзой...   10.9.2009, 11:22
mishanya21093   tosha, лишние заморочки, бери медь...   10.9.2009, 11:23
alekc84   tosha, лишние заморочки, бери медь +1 безкислоро...   10.9.2009, 21:27
church   бли, ну ведь понятно должно быть: толще провод-про...   10.9.2009, 21:26
vaal84   бли, ну ведь понятно должно быть: толще провод-пр...   10.9.2009, 22:18
tosha   vaal84 вроде как многожильные и большее напряжение...   11.9.2009, 0:19
mishanya21093   vaal84, tosha, всего навсего удобнее прокладывать...   11.9.2009, 9:05
Dron 42   Парни, интересует такой вопрос: Если сделать подач...   15.9.2009, 3:42
church   вот электрические сопротивления (0,07-0,08)10-6 О...   15.9.2009, 8:17
mishanya21093   Dron 42, а чем медь не угодила?   15.9.2009, 9:16
xxOZ   Dron 42, лучше меди только золото - но цена явно к...   15.9.2009, 13:08
Dron 42   mishanya21093, Да просто в гараже нащел пластину л...   15.9.2009, 13:16
mishanya21093   Dron 42, а что собрался через неё подключать?...   15.9.2009, 13:26
Dron 42   mishanya21093, Питание двух усилителей. АКБ для у...   15.9.2009, 13:56
alekc84   mishanya21093, Питание двух усилителей. АКБ для ...   15.9.2009, 22:45
tosha   xxOZ 21 квадрат, это же ппц, легче усилок засунуть...   16.9.2009, 18:32
alekc84   xxOZ 21 квадрат, это же ппц, легче усилок засунут...   20.9.2009, 9:12
Flik   Всем привет! Народ кто нить ставил провода ...   21.9.2009, 10:46
mishanya21093   Flik, у меня сила на сабовый усь КГ-25, провод хор...   10.11.2009, 14:35
Alex91   эхх((( жаль тока шас напоролся на такую инфу чтока...   10.11.2009, 22:51
Vityok   Самопальное изготовление моднявого кабеля: http:/...   6.11.2015, 1:50
Vityok   Пацаны, а сварочные провода для силовых цепей авто...   13.3.2016, 19:35
Дми3й   Их в основном и используют, серии КГ, они резиновы...   13.3.2016, 20:02
Vityok   А, то есть провода КГ, про которые писали в этой и...   13.3.2016, 20:08
Disabled3000   Vityok, на сколько я осведомлен КГ от акустических...   13.3.2016, 20:24
Vityok   Disabled3000, а что есть "акустические" ...   13.3.2016, 20:38
Дми3й   [b]Disabled3000, а что есть "акустические...   13.3.2016, 21:56
Disabled3000   Vityok, ну это тоже самое что и мистери только нор...   13.3.2016, 20:47
Vityok   Ну если при разной цене сварочные совсем ничем не...   13.3.2016, 20:49
Disabled3000   Ну если при разной цене сварочные совсем ничем не...   13.3.2016, 20:51
Vityok   Disabled3000, ну все-таки Машину Мечты делаем... ...   13.3.2016, 20:54
xxOZ   Vityok, москва всех не щадит... В КГ - медь. если ...   13.3.2016, 21:47
Vityok   А зачем в кетайских аудиопроводах вместо нескольки...   13.3.2016, 21:51
xxOZ   тонкие жилы - легкость в монтаже. По поводу откро...   13.3.2016, 21:59
Vityok   Не знал, что они люминевые. Про тремоусадочную оп...   13.3.2016, 22:04
Дми3й   Проверить на люминь просто, одну жилку нагреваешь ...   13.3.2016, 22:12
C__D   Vityok, эта оплетка не термоусаживаемая, она прост...   14.3.2016, 11:00
Vityok   Кстати, а есть какой-то особый смысл в "змеин...   14.3.2016, 11:02
xxOZ   никакого) понт.   14.3.2016, 11:04
C__D   Vityok, практически никакого, скорее эстетика, что...   14.3.2016, 11:06
Vityok   http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/3/1/7...   11.4.2016, 11:50
Vityok   Вот об этих проводах задумался... https://www.da...   6.1.2018, 1:32
xxOZ   норм.   6.1.2018, 12:25
ЕвГений-II   Непатриотично :aq: Встречал положительные отзывы...   6.1.2018, 20:33
Vityok   ЕвГений-II, так 3105 изначально непатриотичная маш...   6.1.2018, 22:02
1861cc   3105 изначально непатриотичная машина, учитывая ч...   6.1.2018, 23:49
ЕвГений-II   ЕвГений-II, так 3105 изначально непатриотичная ма...   7.1.2018, 16:23
Vityok   Навскидку: - рулевая рейка - Ауди 100 - климат-...   6.1.2018, 23:53
Vityok   Это да, наверняка. Вполне возможно, что еще и по...   7.1.2018, 16:39
Vityok   На колонки вот этот провод наверное закажу https:...   6.3.2018, 8:56
xxOZ   кабель как кабель, бескислородный)...   8.3.2018, 18:30
Vityok   В итоге и купил DAXX Но не на этом сайте, а в Мит...   12.12.2020, 21:13
Vityok   Статья про провода в автозвуке https://www.drive2...   27.3.2023, 16:32
