Моя 4-ка из Набережных Челнов , Проект №2. 16-кл, Завелась!
Автор темы LadaMurSiTuning, 27.9.2008, 21:06
#281 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 8:01
Все таки машиная рабочая и ездит много, решил поставить газ. т.к. СЖ высокая и стоит вал с доработанной головой, думаю ехать будет все равно веселее стока. Купил кргулый баллон, а он не влазиет из-за выступа под запаску, срезал его, и вместо него вварил 2-мм лист железа:
Еще столкнулся со след проблемой: вырез в капоте упирается в фильтр, из-за него издается противный звук. Пытался просто подбить крышку фильтра, не помогло, все равно задевает. Тогда снял его, высервлил шпильки и укоротил их на 3мм, приварил на место и на те же 3мм срезал крышку фильтра. Сцука все равно задевает немного, потом подумаю, что можно с ним сделать
Куплю спорт ковши 2шт
#282 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 8:15
Заодно покрасил диски 15-е сначала в черный цвет, потом сделал красный обод. Резина спереди новая Pirelli 195/50R15, сзади Гудьдер б/у 195/60R15. примерил на машину, но еще не поставил, т.к. надо как оказалось переваривать передний лонжерон:
Закупился шпильками, гайками и проставками, на случай, если будет где-либо цеплять:
также поменял свечи, т.к. со статрыми после глушения мотора возникало калильное зажигание
#283 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 8:27
LadaMurSiTuning, молодцы! диски вообще не узнать!))
#284 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2009, 12:08
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#285 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 14:12
диски так и не поставил ещеsmile.gif вот вчера перенес крепление амортизатора на 4 см:
ну и так, прикольчик, сквозь дыру в капоте видно противоположные машины smile.gif
#286 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 14:43
как так ? такие работы на свежекрашенной ? (
для удобвства патковки )
диски на ПЯТЬ !
#287 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 14:55
рулевой редуктор гуляет на лонжероне, пытался его усилить, не помогает. видимо придется или лонжерон менять, или сажать переднюю балку через втулки и уголок, и как-то усиливать(((
#288 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2009, 17:30
LadaMurSiTuning, домики для аммов хэнд-мэйд??
2Pac Shakur is not die...
#289 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 1:00
вобщем тормоза у меня были не важные, педаль проваливается, хоть прокачивай или нет. поменял ГТЦ, все равно. сегодня решил поменять задние торм цилиндры, педаль жесткая стала, но все равно сцука не тормозит ac.gif даже не знаю в чем причина, вакуумник тоже менял. остается только попробовать заменить торм колодки передние (хотя так то стоят Ferrodo).
решил сегодня поставить диски, закрутил шпильки, пробую одеть диск, а он не одевается, диски то 4*100. пока поставил так, на болты, но это не дело, придется в срочном порядке заказывать переходники.
профиль все таки высоковат для 15-шек, когда еду тиха не спеша, ничего не задевает. но стоит на скорости заехать на ямку большую, в нижнем положении левое колесо заднее шоркает, скорее всего об пружинуsad.gif
спереди не поставил, т.к. не решил проблему с гуляющим на лонжероне рулевым редуктором, буду думать, что делать, чтоб он не гулял
#290 YUREC
YUREC
  • 934 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 1:06
а какой вылет у дисков?
из какого металла домики делал?)
Сообщение отредактировал YUREC - 11.8.2009, 1:07
#291 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 1:17
а какой вылет у дисков?из какого металла домики делал?)
вылет не знаю, знаю только, что с опеля и 4*100, что плохо без переходника. домики из 2,5мм стали через втулки
#292 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 23:32
И так сегодня была установлена мега штука повышающая мощность!!! на +50сил
просто фото )))
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#293 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 8:21
#294 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 11:48
диски супер просто !
#295 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2009, 0:17
блин, неудачный день)))) решил сегодня покрутиться на месте, даже с моими катками машина легко уходит в занос, крутится на ура. потом решил попробовать сделать бурнаут, неудачно(( при газовке слетает ремень генератора, из под капота дымиа куча, под машиной лужа. движок не перегрелся, ремень поставил на месте, кручу стартер, а бендикс прокручивает, ставлю на передачу -машина катится (хотел с толкача завести), видимо что-то со сцеплением случилось. увезли на буксире)))) и еще из под помпы течет, в воскресенье буду смотреть что да как.
#296 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2009, 19:06
#297 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 098 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 4.10.2009, 1:33
LadaMurSiTuning, а сколько у тебя помпа откатала?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#298 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 2:57
ништяковая 4ка! диски нра!
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#299 Gudvin.84
  • 11 460 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 3:04
Недавно только видел диски, черные матовые, с тонкой красной каемкой, оооо теперь это моя мечта
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 4.10.2009, 3:05
#300 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 13:05
Зачотно смотрится нак дисках. Молодцом)
