Пятнахыч , Широкий сток
Автор темы Floid, 18.10.2008, 16:23
#1 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 18.10.2008, 16:23
ВАЗ-21150 цвет Млечный путь. Комплектация Норма. Приобретён в феврале 2007 года новым у официального диллера.
При покупке была установлена Сигнализация Tamohawk. Из салона поехал прикупил GoodYear UltraGrip500 на штатную 13-дюймовую размерность диска.
После этого до лета ездил на полном стоке.
На момент открытия темы
Интерьер:
-DVD-магнитола Prology DVS-1230 с монитором 3,5" размерностью 1 DIN, установлена в штатное место.Акустика: Prology серия Iridium. спереди 13 см. сзади овалы. (лето 2007 года)
-Подлокотник
-ручка КПП и ручника - чёрно красные. Красные детали в дверях.
-минибардачёк на месте бортового компа.
Экстерьер:
-сетка в решётке радиатора и бампере;
-закрашены молдинги на штатных бамперах;
-БэдБой (сделал после того, как на капот мне бросился РАВ-4);
-закрашены внутренние элементы фонарей (заварить крышку багажника руки не дошли ещё);
-задний ход вмонтирован в бампер;
-светодиодная задняя оптика (тонированный хром. На текущий моент немного доработан внешний вид)
-светодиодные габариты в штатные фары а-ля ауди. идея старая, но реализовал только 9-10 мая 2008 г. (отключены)
-светодиодные поворотники
-тонировка 25% без лобового.
-евроручки
Ну вот вроде бы и всё на текущий момент
В планах, а так же актуальное состояние:
+заменить распредвал: установлен СТИ-1 (11,0/10,7)
+паук 4-2-1 "ССТ" 2114;
-заварить крышку багажника стекло-волоконная крышка багажника с небольшим изменением формы;
+стекловолоконные передние крылья без расширения арок пластиковые АВР с расширением небольшим;
-установка подвески Kony-sport, занижение -25мм.;
+ пиленые пружины (1,5/2,5), Фобос-50, настроенные СААЗы, треугольные рычаги из 30хса;
+15" дюймовые диски на лето (Slik186 15", 6,5, ЕТ32; резина Bridgestone Turanza ER300 195/50/15).
+зиму оставлю стандартную 14" штампы обутые в Continental ContiIceContact;
+ задние колёса развалены на 1 градус проставками автопродукт;
+ передние колёса: развал -1,75 градуса, кастр 3 градуса, расхождение 4 минуты;
-Перетяжка салона в чёрно-красных тонах;
+Сиденья: либо перетяну, либо менять буду. время покажет (жаждется от СТИ) ручной отделки Bride. под перетяжку;
-установка либо парктроника, либо камер.
+изменение цвета подсветки приборов: белые светодиоды, вместо лампочек;
-установка дополнительной подсветки в ноги при открывании дверей;
-Биксенон
+ вмешалась судьба в планы в лице 18-го ряда и ГП 4,3, Блокировка винтовая ОПП АвтоВАЗ, преднатяг 5 кг.
комплект "скорлупы" AVR монохромной раскраски
такие мы были в начале
монтаж заднего хода в бампер
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером"
вид сзади с оптикой и "зрячим бампером" ночью
пока бампер жил дома какая-то сволочь около работы похерила мне фонарь... после ремонта оптики избавился от серых частей: фонарь стал хромированный с чёрным кантом
посидел, подумал, порисовал и решил сделать вот так
взял паяльник, набрал радиодеталей, и получилось вот так
добавил к этому ещё и поворотники
затем на светофоре мна накапот неадекватный рав-4 прыгнул... что и послужило поводом для изготовления БэдБоя
но вот на текущий момент перемудрил с поворотником. придётся переделывать.
Хотел убрать все пупырышки с рассеивателя и заматировать поверхность. Получился колхоз... Пока что буду возвращаться к штатному прозрачному поворотнику со светодиодной платой.
Ну вот собственно и всё. жду конструктивной критики, вопросов, отзывов и советов.
Год 2012.
Пятнахыч WhiteTop edition
Сердце:
71х133,32х82,5 в низком блоке.
ГБЦ с доработанными Алексеем 210612 каналами,
905 форсунки
Р.Валы: 2112 DinaCams RS50/RS550 (10,5 280/290)на RSгидротолкателях, соответственно
Доработанные под валы тарелки
128 рессивер, ФНС PiperCross
Выпуск:
Паук в термоленте и резонатор MG-Race, оконечка – Bosal.
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем)
Подвеска: на момент написания – старый конфиг.
Резина: Federal 595 RS-R 150/50 15
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая)
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - требует перетяжки;
ГУ - Alpine CDE100EUB - чтоб скрашивало дорогу до Кольца да до работы.
рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Год 2013.
Пятнахыч "Широкий сток"
Сердце:
75,6х133,32х82,0 на МЗ. сток;
маслопомойка, ФНС.
Выпуск:
КПП: 18х4,3+блока (тут без изменений, в общем), трансмиссионный микс.
Подвеска: СААЗ "RAZZOR", H&R LadaCup, проставки 10мм, колёсные шпильки.
экстерьер: передняя модульная оптика Hella 90мм: ближний, дальний, ПТФ. задняя оптика - ProSport. Расширенные на 5см. колёсные арки (перед, зад), сток.бампера, белая подкапотка.
прочее железо:
Распорка стаканов с доп.опорой, нижняя распорка, поперечина передней подвески (промеж крабов которая). нефанатичное облегчение кузова.
интерьер:
олдскульная "невеста" (Bride) с эксклюзивной вышивкой - всё ещё требует перетяжки;
4-точечные ремни "чёрная невеста"
неизменный рыжий Кот-антидепрессант для редких случаев необходимости подремать в машине. в основном, глядит в заднее стекло на обгоняемых
Сообщение отредактировал Floid - 3.6.2013, 5:47
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
Floid   Пятнахыч   18.10.2008, 16:23
Floid   судя по всему ещё и коротит где-то: за 2 недели ак...   8.12.2008, 8:43
Alexander Kozlov   судя по всему ещё и коротит где-то: за 2 недели а...   8.12.2008, 8:56
Floid   Alexander Kozlov, только на выходных получится: жи...   8.12.2008, 9:47
Alexander Kozlov   Alexander Kozlov, только на выходных получится: ж...   8.12.2008, 9:48
Floid   Думаю что с батарейкой просто совпадение... Это н...   8.12.2008, 10:00
Alexander Kozlov   Снял ещё всю резину переобуть. Приезжаю на монтаж...   8.12.2008, 10:24
Floid   у батька бензопровод перехватило (( машин на работ...   9.12.2008, 7:44
Alexander Kozlov   у батька бензопровод перехватило (( машин на рабо...   9.12.2008, 7:49
Floid   Какая ночью температура в Красноярске? И всё-таки...   9.12.2008, 7:58
Alexander Kozlov   сейчас около -20. но на этой неделе нереальное об...   9.12.2008, 7:59
Floid   Бензин говеный попался, видимо... скорее всего....   9.12.2008, 8:34
Floid   пообщался с Павлом (обладателем гоночной 2105) на ...   20.12.2008, 12:27
y200yk   пообщался с Павлом (обладателем гоночной 2105) на...   20.12.2008, 22:52
Floid   на юге надо жить :D ... знал бы прикуп... А вооб...   22.12.2008, 5:47
y200yk   знал бы прикуп... А вообще люблю я Сибирь-матушку...   22.12.2008, 10:53
Floid   а у нас гололёд такой что все оставляют машины до...   22.12.2008, 10:58
Севка   y200yk, Floid, в такой гололед лучше от греха маши...   22.12.2008, 11:25
Floid   y200yk, Floid, в такой гололед лучше от греха маш...   22.12.2008, 11:50
Floid   снова Пятнах мой под каблук отправляется... Сестру...   22.12.2008, 13:17
miass.tyning   Floid, Да тяжко однако без ТС( сам 20 месяцев пешк...   22.12.2008, 13:43
Floid   Floid, Да тяжко однако без ТС( сам 20 месяцев пеш...   22.12.2008, 13:54
Floid   предстоит мне ещё смена мозгов (Е)Бош. Вут думаю, ...   23.12.2008, 9:17
Alexander Kozlov   предстоит мне ещё смена мозгов (Е)Бош. Вут думаю,...   23.12.2008, 14:54
Bastardos   почему меняешь? менять на январь вместе с косой на...   23.12.2008, 10:35
Floid   почему меняешь? менять на январь вместе с косой н...   23.12.2008, 13:07
DIM-06   Floid, не совсем понятно, почему на машине ездить...   23.12.2008, 14:56
Alexander Kozlov   Floid, не совсем понятно, почему на машине ездит...   23.12.2008, 14:59
Floid   Floid, не совсем понятно, почему на машине ездит...   23.12.2008, 14:59
DIM-06   Floid, а ну теперь понятно, ато я сначало подумал ...   23.12.2008, 15:06
Alexander Kozlov   [b]Floid, а ну теперь понятно, ато я сначало поду...   23.12.2008, 15:10
Floid   Alexander Kozlov, я до -10 в пальто хожу или в кур...   23.12.2008, 15:24
Alexander Kozlov   Alexander Kozlov, Очень много тепла уходит через ...   23.12.2008, 16:45
Urri   Народная мудрость по теме : Зимой без шапки - Ве...   23.12.2008, 16:57
Floid   мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя..... Сестуха ...   24.12.2008, 6:05
Alexander Kozlov   мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя..... Сестуха...   24.12.2008, 7:41
Floid   Alexander Kozlov, да, реэкспортные - добротные. Т...   24.12.2008, 7:44
Alexander Kozlov   Alexander Kozlov, да, реэкспортные - добротные. ...   24.12.2008, 7:51
Floid   Alexander Kozlov, за отцовскую 6-ку хотели 25 лето...   24.12.2008, 7:59
Alexander Kozlov   Alexander Kozlov, за отцовскую 6-ку хотели 25 лет...   24.12.2008, 8:03
Floid   Сам я жестянить и красить не буду. Нет времени, з...   24.12.2008, 8:08
Alexander Kozlov   я по жестянке тоже берусь только броню подправить...   24.12.2008, 8:11
miass.tyning   Floid, Я стандартных ручек за год 4-шт поменял....   24.12.2008, 8:05
Floid   последние новости: ручка оказалась пассажирской (х...   24.12.2008, 10:01
Севка   Floid, Да это все мелочи :) Ручка наверно плохого ...   24.12.2008, 10:08
Floid   Floid, Да это все мелочи :) Ручка наверно плохого...   24.12.2008, 10:13
Севка   Floid, Эх... жил бы ты в москве я б тебе механизм ...   24.12.2008, 10:21
Floid   Floid, Эх... жил бы ты в москве я б тебе механизм...   24.12.2008, 10:26
Floid   :bp: 29-го дадут З.П. за декабрь!!!...   25.12.2008, 13:48
Alexander Kozlov   :bp: 29-го дадут З.П. за декабрь!!!...   25.12.2008, 13:52
Floid   не вывожу всё сразу. я изначально считал расходы б...   25.12.2008, 13:57
Alexander Kozlov   не вывожу всё сразу. я изначально считал расходы ...   25.12.2008, 13:58
Floid   Справитесь! Любимой цветы каждую неделю, себе...   26.12.2008, 4:53
Alexander Kozlov   Надо будет сеструху тряхануть немного на денюжку ...   26.12.2008, 7:42
Floid   Правильно! Ручки ломает? А авто застраховано...   26.12.2008, 7:58
miass.tyning   Floid, Какай вал решил ставить?...   26.12.2008, 7:46
miass.tyning   Floid, СТИ не расматривал, сам думаю в сторону нуж...   26.12.2008, 8:12
Floid   Floid, СТИ не расматривал, сам думаю в сторону ну...   26.12.2008, 8:15
Alexander Kozlov   А я всё думаю, доработать атмосферник или сразу де...   26.12.2008, 8:14
Floid   Всё-таки, СТИ-1 + Январь 7.xxx. У него и ХХ должен...   27.12.2008, 13:09
Floid   МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! Январь 7.2 найти в гор...   29.12.2008, 7:17
miass.tyning   Floid, У меня знакомый в свое время просто подъеха...   29.12.2008, 7:46
Floid   Floid, У меня знакомый в свое время просто подъех...   29.12.2008, 7:51
miass.tyning   Floid, Тяжолый случай, пожелаю удачи в поисках, а ...   29.12.2008, 7:56
Floid   Floid, Тяжолый случай, пожелаю удачи в поисках, а...   29.12.2008, 8:03
miass.tyning   Floid, Кидай фотку сюды.   29.12.2008, 8:10
Floid   Floid, Кидай фотку сюды. вечером телефон к компу...   29.12.2008, 8:15
Pitbull666   Сайт здесь посмотри неделю назад были...   29.12.2008, 13:19
Floid   Сайт здесь посмотри неделю назад былию один лежи...   29.12.2008, 13:31
21140   Floid, СТИ не расматривал, сам думаю в сторону ну...   29.12.2008, 13:39
Floid   начнём с презентации авто в чистом виде. ракурс уж...   31.12.2008, 9:04
S@NA   :lol: Бадречком!!!!!!...   31.12.2008, 10:15
IgorFS   а может пока ничего не делать и дождаться всех ни...   31.12.2008, 10:51
Floid   а может пока ничего не делать и дождаться всех ни...   1.1.2009, 13:12
Сантёр   Добрался наконец и до твоей темы,земеля ;) ну по...   2.1.2009, 11:57
Floid   Сантёр, жду конкретных отзывов: что понравилось, ч...   2.1.2009, 12:18
Сантёр   Floid, ну давай...в двигле я пока полный профан,та...   2.1.2009, 14:00
Floid   Floid, ну давай...в двигле я пока полный профан,т...   2.1.2009, 14:15
Сантёр   Floid, ну то,что катки первые в очереди--радует ;)...   2.1.2009, 15:13
Floid   Floid, ну то,что катки первые в очереди--радует ;...   2.1.2009, 15:31
Сантёр   про ПТФ понял ;) про литьё тоже :) тока ты учти,ч...   2.1.2009, 15:42
Floid   про ПТФ понял ;) про литьё тоже :) тока ты учти,...   2.1.2009, 15:59
Floid   Итак, как было оговорено, поехал я сегодня постав...   5.1.2009, 10:02
miass.tyning   Floid, Ищи мозги, настраивайся и вставай с 16-чико...   5.1.2009, 10:12
Floid   Floid, Ищи мозги, настраивайся и вставай с 16-чик...   5.1.2009, 10:28
miass.tyning   Floid, Тем более) правда ценник на них не совсем г...   5.1.2009, 10:29
Сантёр   Floid, поздравляю,земеля ;) давай отстраивайся да ...   5.1.2009, 14:17
Floid   думаю, может вообще по дилерам автоВаза поездить, ...   5.1.2009, 14:28
Urri   Floid, гайцы могут , попросту , не знать строение ...   5.1.2009, 14:42
Floid   Floid, гайцы могут , попросту , не знать строение...   5.1.2009, 15:39
stl_sanches   интересно что в итоге по валу получился результат ...   9.1.2009, 17:15
Floid   интересно что в итоге по валу получился результат...   11.1.2009, 6:32
Dron 42   Floid, От всей души позравляю!!!!...   14.1.2009, 13:43
Floid   Floid, От всей души позравляю!!!...   14.1.2009, 13:58
Floid   Итак, осталось совсем немного до того момента как ...   31.1.2009, 16:34
Сантёр   Floid, Правильно!Столько ждал!!!...   1.2.2009, 10:30
Floid   Floid, Правильно!Столько ждал!!!...   1.2.2009, 11:42
y200yk   Серёга, и к нам приезжай)))   1.2.2009, 16:37
Floid   Серёга, и к нам приезжай))) За неделю отпуска, н...   1.2.2009, 17:07
Сантёр   y200yk, :D к вам-то далековато будет! ;) К вам...   1.2.2009, 16:39
IgorFS   Floid, буду груб ) она что в доставке шин инет-маг...   1.2.2009, 18:19
